Francesco Iron Breaker Posté(e) le 11 décembre 2011 Share Posté(e) le 11 décembre 2011 (modifié) Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle François, je vous fait part de mon problème. Je roulai avec des shimano MT 32 premier prix, avec des time atac roc s, et tout allait bien. J'ai cherché des chaussures plus rigides, et plus légères, je me suis payé des mavic mantra. A partir de la, les problèmes ont commencés. Douleur au genou droit, intérieur. Mes pieds sont ainsi :\ /. Coté gauche, pas de soucis, à droite, j'ai décalé au max la cale pour avoir le talon vers l intérieur afin de respecter la direction naturelle de mon pied, mais rien n'y fait. J'ai joué également sur hauteur/recul de selle, idem. Les différences que je remarque entre ces deux paires: Les shim laissent une liberté angulaire et latérale énorme, a tel point que c'est gênant, on a tout le temps l'impression que ça va declipser, et ce n'est pas qu'une impression, les mavic ne bougent pas (hormis la liberté des time). On a beaucoup plus de liberté de réglage de l'angle des cales sur la shim, sur la mavic, quasiment pas (semelle carbone). Si quelqu'un a une solution, je serai ravi. J'ajoute que la douleur arrive au 30eme km environ, et disparaît un a deux jours après. Merci. Modifié le 12 décembre 2011 par Bjorn Teani Cosmétique :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 décembre 2011 Share Posté(e) le 12 décembre 2011 Apparemment c'est un problème de réglage des cales ..ce sont les cales qui donner l'orientation et la liberte pas les chaussures ? Ce qui me fait penser à un mauvais réglage d'orientation. VB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bjorn Teani Posté(e) le 12 décembre 2011 Share Posté(e) le 12 décembre 2011 Pourquoi ne pas revenir aux Shimano ? Parfois, il faut savoir faire marche arrière... même si cela a un coût. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 12 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 12 décembre 2011 (modifié) Apparemment c'est un problème de réglage des cales ..ce sont les cales qui donner l'orientation et la liberte pas les chaussures ? Ce qui me fait penser à un mauvais réglage d'orientation. VB en fait, j'ai remarqué que cela ne vient pas de l'inclinaison de la cale à proprement dit. Sur la shim, le canal central fait 4.5cm, contre 4 sur la mavic, et la largeur du ressort de la time fait 3.9cm, ce qui veut dire que la mavic, une fois clipsée, ne bouge plus, outre les 5° de sa liberté angulaire. La chaussure est bien maintenue, mais il n'y a plus de liberté LATéRALE. Avec 5mm de plus, la shim a une grande liberté latérale, et angulaire. Le problème, c'est que le pied est bien moins maintenu. Par exemple, Je me souviens pouvoir avoir le pied gauche clipsé contre la manivelle à gauche, et voir complètement l'axe de pédale à droite, pied clipsé, ce qui fait une grosse différence. La liberté angulaire est elle aussi plus grande, ce qui fait que mon genou peut "tourner" librement, ce qui expliquerai que je n'ai pas mal. Il faut savoir que j'ai un décalage du bassin, ce qui expliquerai peut être une mauvaise rotation de mon genou droit... Pourquoi ne pas revenir aux Shimano ? Parfois, il faut savoir faire marche arrière... même si cela a un coût. Un coût, et une perte de rendement malheureusement, mais vous dites vrai. Modifié le 12 décembre 2011 par Bjorn Teani cosmétique ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 décembre 2011 Share Posté(e) le 12 décembre 2011 (modifié) Il faudrait donc retrouver cette liberté dans une autre paire de chaussures ? Coûts supplémentaires ! Modifié le 12 décembre 2011 par Bjorn Teani suppression de citation inutile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 12 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 12 décembre 2011 (modifié) Il faudrait donc retrouver cette liberté dans une autre paire de chaussures ? Coûts supplémentaires ! Exact, ouchanger de pedales pour un ressort moins larges genre crank., je vais reprendre mes shim. Pour illustrer: De plus, le canal reste droit sur la shim. Modifié le 12 décembre 2011 par Francesco Iron Breaker Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 13 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 13 décembre 2011 Voila, modif faites aujourd’hui' hui. Déjà, semelles ortho spéciales VTT. élargissement du canal, des glissières de réglages des cales (pour avoir un angle de réglage plus important), et pose d' une cale d' épaisseur sous les cales, pour gagner en hauteur, et en liberté latérale. J'ai aussi desserré le système sensor au mini, j' ai à présent une forte liberté latérale et angulaire, y' a plus qu' a essayer! Photo avant/après: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 décembre 2011 Share Posté(e) le 14 décembre 2011 Ya plus qu'à .... Une remarque tout de même ; il faut essayer de rouler plusieurs sorties sans changer les réglages ( sauf s'il y a un gros problème ) car le corps qui avait peut être compense au préalable devras décompenser ! VB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 14 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 14 décembre 2011 (modifié) Oui, merci, j' avais lu ca sur votre site. Modifié le 14 décembre 2011 par Bjorn Teani conseil : pour répondre utilisez "répondre" et non "citer" ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 décembre 2011 Share Posté(e) le 15 décembre 2011 (modifié) Bonjour, Tenez nous au courant. Modifié le 15 décembre 2011 par Bjorn Teani cosmétique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 15 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 15 décembre 2011 avec plaisir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) le 1 janvier 2012 Quelques news, toujours mal, même avec toutes ces modifs, prochain ride, je remet mes shim voir si la douleur reste car l' inflammation persiste (dans ce cas la, je continuerai avec les mavic), sinon, mavic poubelle, -180€, super content. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 janvier 2012 Share Posté(e) le 2 janvier 2012 IL faut absolument identifier la raison. Es ce que tu as fait une EP ? Quels écarts y a t il ? VB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francesco Iron Breaker Posté(e) le 3 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) le 3 janvier 2012 et non, pas d' ep! la prochaine sortie avec mes shimano sera decisive! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moby Posté(e) le 13 avril 2012 Share Posté(e) le 13 avril 2012 Jute une remarque, j'ai le même soucis avec des changements de chaussure route. Je roulais avec des Carnac, jamais de gros soucis, et depuis que j'ai des Time, douleur genoux. Moi aussi je me tate à changer car j'en ai un peu marre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moby Posté(e) le 13 avril 2012 Share Posté(e) le 13 avril 2012 D'ailleurs que pensez vous des SHIMANO RO87 à 100€ ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 avril 2012 Share Posté(e) le 13 avril 2012 Pour moi la marque ou le prix n'ont pas d'importance car ce qui compte c'est avant tout que les chaussures soient adaptées aux pieds et à la pratique du cycliste . VB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
