Thomas Geoffroy Posté(e) le 25 octobre 2011 Share Posté(e) le 25 octobre 2011 (modifié) Bonjour, Ce sujet car on ne peut utiliser n'importe quelle graisse sur n'importe quelle partie de sa machine. Tout d'abord petite expérience personnelle (ma vie quoi ^^'), étant plus jeune je graissais avec ce que je trouvais dans l'atelier de mon père ce qui sur mon cadre acier de l'époque et avec les démontages régulier sur la saison n'était pas gênant. Après mes étude reprise du vélo et modification de mes réglages en vue d'un meilleur confort, là surprise, potence et tige de selle collés ... je me suis dis que c'était oxydé, mais non après découpe des tubes pas de trace d'oxydation mais la graisse avait séché collant par la même occasion les différents éléments. S'ajoute à cela, les matériaux composites qui nécessitent une graisse adapté. Le titane et l'alu qui ne font pas bon ménage et qu'il vaut mieux monter avec une graisse au cuivre. L'entretien devient complexe. tout ça pour finir sur des questions: Sur un jeu de direction monté sur un cadre titane avec un pivot de fourche carbone quelle graisse de montage utiliser? Et vous qu'utilisez vous? Modifié le 27 octobre 2011 par Thomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 octobre 2011 Share Posté(e) le 26 octobre 2011 Tu dois utiliser une graisse " ordinaire " pour monter le cone alu sur le pivot de fourche , ensuite les roulements sont protégés mais moi je les protege avec une graisse marine insoluble à l'eau . ( BBB propose deux graisse en tube bien pratique ) Pour les pièces en contact on peut utiliser une graisse au cuivre sur le titane ( tout comme sur les serrage de potence et autres vis ) mais sur le carbone ( tige de selel ) il faut une graisse spéciale qui va permettre d'isoler l'alu du carbone grace a des microbilles . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas Geoffroy Posté(e) le 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) le 29 octobre 2011 Donc en schématisant: Alu --> carbone, graisse spécial carbone, sauf pour le montage de couronne sur le pivot ou c'est une graisse normal. Ti --> carbone, graisse spécial carbone Ti <--> alu, graisse au cuivre (ça évite les différences de potentiel) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bjorn Teani Posté(e) le 29 octobre 2011 Share Posté(e) le 29 octobre 2011 Ti <--> Ti, graisse au cuivre également. Notez que toute autre graisse est utilisable, mais la graisse au cuivre restera plus longtemps. L'élément clé, avant le choix de la graisse, est la fréquence du démontage-nettoyage-vérification d'aspect-graissage-remontage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas Geoffroy Posté(e) le 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) le 29 octobre 2011 (modifié) Merci, Pour compléter la discussion il n'y a plus qu'a expliquer les phénomènes galvaniques, de corrosion, d'abrasion ... ça pourrait être un article pour le blog çà Modifié le 29 octobre 2011 par Thomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 octobre 2011 Share Posté(e) le 31 octobre 2011 (modifié) Oui Quels articles préparer pour le blog ? NdBjorn: ce n'est pas le sujet Modifié le 31 octobre 2011 par Bjorn Teani Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas Geoffroy Posté(e) le 31 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) le 31 octobre 2011 Je dirais les effets d'un contact direct entre les matériaux, la corrosion et les effets des différences de potentiel, les différentes graisses leurs propriétés et qu'il ne faut pas quelles sèchent ^^'. Pour les graisses spéciales carbone, les microbilles ont 2 intérêts, séparer le carbone du métal et limité le glissement ce qui permet de diminuer le couple de serrage. Pour les autres articles afin d'éviter le hors sujet je te répond en mp. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 novembre 2011 Share Posté(e) le 1 novembre 2011 Pour les graisses c'est ok mais il ne faut pas non plus oublier qu'un cycliste doit entretenir son vélo et donc il faut qu'il pe'nse a historiser sa position avec ses moyens pour ensuite la reprendre . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas Geoffroy Posté(e) le 1 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) le 1 novembre 2011 Pour les graisses c'est ok mais il ne faut pas non plus oublier qu'un cycliste doit entretenir son vélo et donc il faut qu'il pe'nse a historiser sa position avec ses moyens pour ensuite la reprendre . Oui principalement quand il démonte son poste de pilotage et sa tige de selle, général un scotch peut servir de repère. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
