willzao Posted May 25, 2021 Share Posted May 25, 2021 Bonjour à tous. Tout d'abord je tenais à remercier tous les gens qui contribue à ce forum. C'est une véritable mine d'or et j'en apprends tous les jours grâce à vous. Suite à quelques problèmes de positionnement sur mon vélo, je me suis mis à faire des recherches sur le forum (comme d'habitude ) Après avoir dégrossi il est souvent revenu le fait de vérifier le qfactor, ou plutôt de vérifier la distance entre la pédale et le cadre, à gauche puis à droite. Il va de soi que la mesure doit être identique ou quasiment. La mesure consiste à aligner la manivelle dans l'axe du tube horizontal du cadre. Tirer un mètre du cadre jusqu'au bout de la pédale et prendre la mesure des deux côtés. Confiant, je saute de mon siège, je prends un mètre et effectue les mesures. Wouhaou !!! Je m'aperçois que j'ai presque 1cm d'écart !! Du coup, j’essaie de trouver des informations un peu de partout autour de moi, mais très peu de réponses. Es ce que le tube horizontal du cadre est légèrement incliné pour aligner la selle dans l'axe du pédalier ? Es ce que la prise de mes mesures est bonne ? Déformation du pédalier suite a une chute à l'arrêt ? Avez-vous déjà eu une telle différence sur vos vélos ? Es-ce que cette différence peut engendrer des douleurs ou même des blessures ? Finalement es-ce que nous ne minimalisons pas cette donnée ? Merci à tous pour la lecture En espérant que ce sujet ne soit pas un doublon et fera débat. William Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
willzao Posted May 25, 2021 Author Share Posted May 25, 2021 Je répond en vous spécifiant les caractéristiques de mon vélo. vélo : BMC SLR03 2016 Pédalier : FC RS500 Pédale : Look KEO 2 MAX Connaissant deux autres personnes qui on un BMC je leur est aussi demandé de faire la mesure. L'un à un BMC SLR02 de 2019, pédalier ultegra, la distance identique. Pour l'autre je suis en attente d'information de sa part. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posted May 26, 2021 Share Posted May 26, 2021 Bonjour, tout d'abord il s'agit du tube de selle ..( NB ) Cet écart peut être problématique et poser quelques problèmes de selle au cycliste ; Cependant il faudrait : - demander à la marque de vélo si le tube de selle est bien symétrique car il devient courant pour certaines marques de cadres carbone d'avoir une dissymétrie pour reprendre mieux les efforts de pédalage - vérifier cela par rapport au tube diagonal ( de la boite de pédalier au bas de la douille ) - savoir si cela pose un soucis ( cela peut arriver si le cycliste est de petite taille avec un coté de l'entrejambe qui s’échauffe -savoir si c'est réglable par le boitier de pédalier - savoir si le pédalier est double ou triple - si la ligne de chaine est bien a 45mm Dans tous les cas s'il y a gtne ou pathologie il faudra trouver une solution. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
willzao Posted May 30, 2021 Author Share Posted May 30, 2021 Bonjour et merci pour votre retour. Petit point sur mes avancés. J'ai demandé à la marque et pour l'instant pas de retour de leur part. Dès qu'il me répond je viendrai poster. En parallèle je suis parti rendre visite à un revendeur de la marque et discuté avec le mécano. Il m'a conseiller de prendre la mesure par rapport au tube diagonal. (tout comme vous). Du coup j'ai pris les mesures en me fixant comme repère la vis du support bidon. Je trouve sensiblement la même chose (à 1 millimètre près). Réglable par le boitier.... je savais même pas qu'il y avait des boitiers de pédalier réglable. Pédalier double LA ligne de chaine me parait correcte, cette mesure est très dur à prendre, vous avez une astuce pour faciliter ? Je suis novice dans la pratique du vélo mais j'aurai jamais cru que les cadres peuvent avoir une dissymétrie Il y a bcp de marque qui pratique cette dissymétrie ? Bon dimanche à tous Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
willzao Posted June 3, 2021 Author Share Posted June 3, 2021 La réponse de BMC : Bonjour Merci pour votre demande. Il est possible que le tube de selle devienne asymétrique vers le bas. Mais à la même distance, le tube de selle doit être symétrique. Salutations sportives Votre équipe BMC, Melina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posted June 3, 2021 Share Posted June 3, 2021 Donc vérifier à différentes longueurs du tubes de selle et du tubes diagonal . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjorn Teani Posted July 1, 2021 Share Posted July 1, 2021 Vous mesurez 1cm d'écart entre la distance mesurée à gauche à droite du tube de selle par rapport à l'axe de la pédale ? Si c'est le cas, un écart pareil n'est pas à chercher au niveau du cadre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posted July 1, 2021 Share Posted July 1, 2021 Si mais certains cadres sont dysimetriques et il faut regarder par rapport au tube diagonal et ensuite vérifier par rapport au plan de chaque portée de roulement au niveau boîte de pédalier. 1 cm c'est très important... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
