yoyo
Longueur Jambes Différentes Et Appui Sur La Selle
Recommended Posts
bonjour ,
Voilà , la jambe gauche plus longue de 7 mm que la droite .
Mais je n'arrive pas à mesurer avec exactitude si cette différence porte sur la "jambe" ou la "cuisse" .
Je tiens à préciser également que ma selle est affaissée coté gauche ( jambe plus longue ) .
Quand je pédale sans les mains mon bassin et mon corps pivote coté jambe gauche ( plus longue ? ) .
Quand à ma jambe droite , le genoux vient lécher le tube transversale .
Que faire ?
Mettre des cales coté droit ? Même si je ne sais pas si ça viens e la jambe ou la cuisse ?
Combien de mm de cales ?
Merci de vos réponse .
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ok , donc je met des cales sous ma chaussure droite .
J'y vais 1 mm par 1 mm je suppose , jusqu'à sentir une amélioration dans la fluidité du pédalage ?
Partager ce message
Lien à poster
Il faut s'assurer que la HS est bien   pour la jambe la plus longue  par exemple en posant( la talon sur la pédale en bas  .. ensuite on calera  sous la chaussure   de la jamabe la plus courte  par petits pas de 2 mm ( ce que je préconise ) et il faudra ajouter un pue de patience car  il a fallu des années pour en arriver ou vous etes et tout ne vas pas changer en un claquement de doigts .
Partager ce message
Lien à poster
Bon j'ai reussi à mesurer la différence de longueur.
Elle est de 6 mm , et elle se porte sur la longueur du fémur et non la jambe.
Le droit plus court que le gauche.
Dois je mettre des cales de compensation ou agir sur l'engagement des cales ou les deux ?
sachant que si je touche à l'engagement des cales je sentirais une difference de puissance quand je serai en danseuse.
Moi je serai pour les cales de compensation.
si oui de combien?
merci !
Partager ce message
Lien à poster
Oui Vincent , 6 mm c'est pas beaucoup mais pourtant de temps en temps, quand je suis au point mort bas je sens bien qu'il en manque un peu. Je viens d'acheter deux cales de compensation de 1et 2 mm .
là je viens de mettre 2mm , je sens du mieux au point mort bas , j'essaierais peut être 3 mm .
Merci , pour ton aide en tous cas .
Salutations sportives.
Partager ce message
Lien à poster
Tout d'abord il faut que la selle soit réglée en hauteur pour la jambe la plus longue et qu'ensuite on  fasse rattraper " le retard " par la jambe la plus courte .
Normalement  on parle d'un écart de 8 mm mais parfois avec un écart moindre  ( 4 à 6mm ) le fait de mettre une compensation   permet d'avoir deux appuis identiques sur les pédales .
Partager ce message
Lien à poster
Lorsque l'on   a une jambe de longueur différente qui  " pose  des problèmes "   possibilité de :
-  échauffement de l'entre jambe
- douleur au creux poplité sur une jambe
- douleur devant le genou sur une jambe
En fait il faut prendre les pathologies d'une selle trop haute pour une jambe et d'une selle trop basse pour l'autre .
Facile
Partager ce message
Lien à poster
Donc, si on commence à avoir des pathologies type "selle trop basse" à sa jambe la plus courte (douleur sur le devant du genou, par ex), c'est que l'on a trop compensé ?
Partager ce message
Lien à poster
Mais dans ce cas, ne devrait-on pas ressentir aussi une gêne sur le devant de la jambe la plus longue ?
(en partant du principe que l'engagement des câles et la hauteur de selle pour la jambe la plus longue sont corrects)
Modifié par Boris-k
Partager ce message
Lien à poster
Si cette différence de longueur des jambes s'accompagne d'une bascule du bassin, du côté de la jambe la plus courte, le fait de mettre des cales de compensation de ce côté devrait "redresser le bassin", et accroître les tensions sur le genou de la jambe la plus longue.
Dans ce cas, ne faudrait-il pas relever la hauteur de selle ?
Partager ce message
Lien à poster
La mesure de l'entre-jambe se trouve impactée à partir de quelle hauteur de compensation ?
Quelques millimètres de cales (4 ou 5) ne doivent pas fondamentalement changer la valeur de l'entre-jambe ?
Partager ce message
Lien à poster
Ça fait, par exemple, 3 mm d'augmentation de la mesure de l'entre-jambe pour 4 mm de compensation. Ce n'est pas négligeable comme impact, effectivement.
quelle conséquence cela aura-t-il sur la hauteur de selle ? Y a-t-il une corrélation entre le fait d'ajouter des câles de compensation sous une jambe et la hauteur de selle ?
Partager ce message
Lien à poster
