Recommended Posts
Posted
Obser : commence le tri avec un VAN RYSEL route
 VELO 1= VAN RYSEL
 VELO2=
 HS     hauteur de selle  = 636 PASSE A 670 [ PERIODE INTERMEDIARE POUR VOIR COMMENT LES AMPLITUDES ARTICULAIRE VONT FAIRE ]
 RBS    recul de bec de selle   = 80 passe a 55 ( TRI sans porolongateur et sur terrain tres valloné )
 SC     distance selle cintre  = 500 reglé a 480 ( TRI sans porolongateur et sur terrain tres valloné )
 h      bascule du cintre    =10 passe a 20 [ souplesse -17 calculée avec moins 11 et en tenant compte du dos plat )
 Engagement des cales    = 85 regle a 88 car chaussure trop longues de 9 mm maus talon repousse le pied vers l'avant
 Marque  + pointure  Long Chauss / long semelle = SCOO 37 / 250 /240
 largeur de la chaussure =86
 Chaussures  long semelle interne = 240
   Manivelles     = 165
 Long potence    = 70 inversee
 DTS = 25
 Remarques   =
Souplesse -17 mais dos plat puis tres courbé
Position semi triathlon sans  prolongateur  pour circuit valoné .
Pour les bosses il faut reguler  la vitesse des le pied et si danseuse  mettre un develmoppement plus grand pour eviter de passer en zone rouge .
Quand on peut pa aller vite on " gere " ( pour ne pas se cramer ) quand on peut aller vite sans effort on le fait .
En descente " mains en bas au creux du cintre " et pour virer appuyer sur le bas du cintre du coté ou l'on veut aller et on relmeve la pédale de ce cote .
Pour ameliorer  penser à lever les genous ce qui ameliore le pédalage .
Si  vous passer en zone rouge  vider vos poumons une dizaine de fois completement , rassurez vous vous le sremplirez tres boine ..cela fera descendre le FC de 2 a 4 puls .
Hydratez vous et alimentez vous avant le depart avec des maltodextrines .
Vous pouvez  aller voir : https://www.facebook.com/groups/440456357036290
Les questions conrenant votre position se posent ici .
  • Replies 51
  • Last Reply
Posted
Aujourd’hui première sortie avec les nouveaux réglages.
Temps froid et pluvieux donc difficile de dire pour les fourmillements dans les pieds que j’avais toujours si c’était à cause de la météo ou pas..
26km, 280 de d+, 119 w, 26,7 de moyenne
plutôt de bonnes sensations
j’ai juste un peu de mal à me faire a la nouvelle position de la selle qui appuie plus fort au niveau du périnée
pas de problème au niveau de la hauteur / des bras / du dos
On a fait quelques bosses, RAS dans les bosses non plus
Cordialement
Coralie Bordas
Posted
Bjr, pour la pression sur la selle , si.elle est trop importante il faudra baisser un peu .En fait elle cest due au manque de laxite ( fluifite ) d’un.mouvement avec une plus grande amplitude . Cela devrait disparaitre en quelques sorties .Lisez les conseils en fin de dossier d’Ep...lorsque les changements sont importants il faut y aller avec modération..
Posted
Bonsoir,
Nouvelle sortie aujourd’hui :
1h08, 28km, 470 de D+, 24,5km/h de moyenne
J’ai fait la grande côte du parcours vélo de dimanche, j’étais bien pour la monter.
Dans les descentes j’étais également bien positionnée
par contre j’ai toujours des fourmis dans les deux jambes et je finis la sortie les deux pieds complètement endormis.
J’ai l’impression d’avoir « plus » de facilités à pédaler avec la nouvelle position mais l’appui de la selle continue de me déranger, je ne sais pas si je vais la supporter pendant 3h30 dimanche.
J’ai essayé de bien lever les genoux.
Posted
Il faut ecouter votre corps .on a monte de 36 mm d’un coup et votre laxite n’y est pas prete .baissez la selle de 5 a 6 mm.
Roulez un.peu é decontraction.
Il faut qu’on reparle de ces picotements et peut etre envisager des semelles .
Posted
J’ai baissé la selle de 3/4mm et ça allait mieux niveau inconfort de l’appui.
J’ai fait mon triathlon hier, 3h15, 1370 d+ 72km, vitesse moyenne 22 km/h, puissance moyenne 113w
pieds complètements engourdis au bout de 15 min
Pour les sensations difficile de vous dire, j’ai très mal aux jambes aujourd’hui mais le parcours était tellement difficile et les 18 km de course à pied après n’ont rien arrangé donc je vais essayer de refaire une sortie de 50km plus calme en fin de semaine pour réévaluer tout ça.
Posted
Pieds engourdis ?  par le froid ?
On peut essayer de modifier  un peu les  appuis au niveau de la voute  plantaire . J'ai des hemicoupoles   que l'on peut modifier  pour cela ( en tests ) .Des que vous avez marche ou couru  es ce que l'engourdissement a disparu ?
Posted
Non j’avais des sur chaussures c’est vraiment toujours le même problème je pense qu’il y a un soucis au niveau de l’appui que j’ai en pédalant ou de ma position sur le vélo je ne sais pas.
Plus je mets d’intensité plus les fourmillements apparaissent tôt.
j’ai gardé le pied endormi pendant 6km soit 30 min alors qu’avant ça revenait dans les 3 premières minutes.
‘cette fois j’étais gênée par le droit mais pendant le vélo les 2 sont complètements endormis et plein de fourmis
Posted
Il va faloir deregler les cales car je pense que le spucis est que j’ai le sentiment que les chaussures trop longues posent pas de soucis avec un pied qui serait repousse vers l’avant mais dans les faits cela ne doit pascetre le cas .
Posted
Ok. Que faut il que je fasse ? Est ce qu’il vaut mieux privilégier des semelles ou on dérègle les cales ?
Posted
Le plus rapide et plus simple c’est de changer l’engagement des cales en les  reculant de 4 a 5 mm.
Faire une marque avant pour la position.
Passez en coup de vent si vous voulez , il y en a pour 5 minutes.
Posted
CE JOUR :
- j'ai recule les cales  pour 90mm d'engagement  en tenant compte de la chaussure trop grande de 9 mm mais  il a fallu que le chaussage  s'ameliore en tirant le pied vers le talon  avant de serrer les boas.
Un test  rapide  ( mecacote => rond point piscine et retour )  semble etre satisfaisant .
A suivre donc
engagement 90MM 5 mm sous le talon pour l'orientation
Posted
Je vais ballayer toutes les causes possible et on va les eliminer  les une apres les autres .
[ Je pense que c'e'st au niveau des semelles que cela va se jouer ..]
Compression nerveuse dans la chaussure (cause très fréquente)
La pression sur certains nerfs du pied peut provoquer des picotements.
Causes possibles :
  • Chaussures trop serrées ou trop étroites ( juste )
  • Serrage excessif des boucles, lacets ou système BOA je crois pas car vous m'avez dit avoir desserré le boa
  • Pied qui gonfle pendant l’effort (très courant sur longues sorties)   marquerait un retour veineux de mauvaise qualite ? mais les picotemenst a^pres 20 minutes  c'est probablement pas ça
  • Chaussettes trop compressives a voir avec eds scoquetets  basiques
Le nerf est souvent comprimé à l’avant du pied → engourdissement des orteils ou de la plante.(  pas de bouton metatarsien sur vos semelles )
Position ou réglage des cales
Un mauvais réglage peut créer une pression excessive.
Points à vérifier :
  • Cales trop avancées → surcharge de l’avant-pied ( on les as reculées !)
  • Mauvais angle de cale → contraintes inhabituelles ( orientation correcte et centre avec 5 mm sous talon )
  • Position du pied forcée
  • Pédales ou semelles qui concentrent la pression (  j'ai pas l'impression mais j'en reviens aux semelles ...)
Les symptômes apparaissent souvent après 20–60 minutes de pédalage.ce qui est rapide
Pression excessive sur l’avant-pied
Très fréquent en cyclisme longue distance.  ce qui n'est pas le cas
Cela peut venir de :
  • Semelle trop souple non
  • Forte poussée sur les pédales  non
  • Cadence faible / gros braquet
  • Appui prolongé sur la même zone etre  ?
La sensation peut être :
  • chaleur non
  • brûlure  non
  • picotements  Oui
  • douleur sous les métatarsiens. ?
Posted
La suite :
Problèmes de circulation sanguine
La circulation peut être partiellement réduite par :
  • Chaussures serrées manifestement pas le cas ?
  • Température froide
  • Compression au niveau de la cheville ou du mollet essayer socuettes basiques qui ne montent pas ?
  • Position statique prolongée
Indices :
  • pieds froids
  • changement de couleur
  • amélioration rapide quand on desserre ou bouge le pied. non  pa sde changement
Réglage global du vélo
Le problème ne vient pas toujours du pied lui-même. y reflechir
Un bike fit inadapté peut jouer :
  • Selle trop haute → sur-extension et tension nerveuse non
  • Recul ou hauteur de selle inadaptés non
  • Position très agressive
  • Répartition du poids déséquilibrée
Cela peut irradier vers les pieds.
 Compression nerveuse plus haute (jambe ou dos)
Parfois, les picotements viennent d’un nerf comprimé ailleurs :
  • bas du dos (sciatique, irritation lombaire) peut etre  car vous en avez parle  mais il y aurait probablement d'autres douelrus  ..il faut enquetter de ce cote
  • hanche peut etre
  • genou peut etre
  • cheville peut etre
Signes évocateurs :
  • picotements même hors vélo non vous n'en avez pas parle
  • irradiation dans la jambe non vous n'en avez pas parle
  • douleur lombaire associée non vous n'en avez pas parle
  • symptômes d’un seul côté. non vous n'en avez pas parle
 Causes médicales à ne pas négliger
Si les symptômes ne sont pas uniquement liés au vélo, il faut envisager d’autres causes :non vous n'en avez pas parle
  • Diabète (neuropathie)
  • carence en vitamine B12
  • troubles thyroïdiens
  • neuropathies périphériques
  • effets secondaires de certains médicaments
  • troubles vasculaires.
Quelques tests simples à faire
Lors d’une sortie :
  • Desserrer légèrement les chaussures après 20–30 min non sans effet
  • Vérifier si les picotements disparaissent en pédalant plus souplement non sans effet
  • Changer de position du pied quelques secondes
  • Observer si c’est :
    • un seul pied ou les deux
    • uniquement les orteils ou tout le pied
    • systématique après un certain temps.
Voila les principales causes et il va falloir reflechir et  trouver la solution.
Je penserai pour  la semelle et le bouton métatarsien  inexistant  .
Connaissez vous un podologue qui  puisse installer provosoirement un bouton metatarsien sus vos semelles ?
Le  bouton metatarsien a pour fonction " d'écarter " les doigts de pied  pour eviter de comprimer les nerfs et faciliter le retour veineux .
Dites moi ce que vous en pensez .
Posted
Je pense qu'il faut essayer de tetser  une solution bouton metatarsien avant ce WE ..
Semelle nouvelle ? Ajout sous la semelle de mousse triangulaire colle avec du double face ..
Dites moi ce que vous pouvez faire ?
Posted
Je ne connais pas de podologue dans la région mais je peux faire un test en mettant de la mousse sous la semelle pour la prochaine sortie
Posted
Sortie 75km, 1200 D+ 94w 19,4km/h
16 bosses au total avec des descentes sinueuses et étroites avec des revêtements assez cabossés donc je n’ai pas réussi à mettre les mains en bas du guidon parce que je n’avais aucune visibilité sur ce qui se passait 20m plus bas.
J’ai pu me mettre sur les prolongateurs  2 x 3 minutes quand j’étais sur la piste, le parcours du jour ne s’y prêtait pas. Je vais refaire une sortie en semaine sur du plat je pourrais essayer plus longuement.
Hier j’ai enlevé un peu d’épaisseur de mousse sous le pied car je trouvais que c’était trop d’un coup et j’avais peur que ça me gêne. Je n’ai pas eu de fourmillements pendant 1h40 ! Ce qui ne m’était jamais arrivée ! Ensuite des petits mais rien à voir à ceux de d’habitude et dès que je suis descendue du vélo ils ont disparu.
Je vais réessayer de rajouter un peu d’épaisseur voir si ça les fait complètement disparaître.
Mais y’a une grosse amélioration déjà !
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
