Vincent Blondeau Posté(e) le 4 août 2025 Auteur Posté(e) le 4 août 2025 3 mm.pas plus..elle va reculet de 0’8 a 1 mm.. Citer
Pierre Hts Posté(e) le 4 août 2025 Posté(e) le 4 août 2025 (modifié) OK. En revanche, la tendinite à la patte d’oie gauche est revenue depuis que je suis revenu à la position d’origine....Ça a même flambé samedi et aujourd'hui. Ma hauteur est le seul paramètre modifié, en enlevant les semelles. J’ai l’impression que le genou gauche se sent mieux plus bas....et le droit part en tendinite quadri pour quelques millimètres plus bas. Sachant que l’orientation des cales est bonne (usure parfaitement centrée à gauche), je viens de mettre une cale de compensation de 3mm au lieu de 2....pour voir. Bonne idée ou pas? Donc j’attends avant de faire d’autres modifications....ou alors je monte aussi la selle de 3mm et mets les semelles orthopédiques ? Modifié le 4 août 2025 par Pierre Hts Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 août 2025 Auteur Posté(e) le 4 août 2025 MANIFESTEMENT 9A SE JOUE A MOISN DE 3 MM. Donc oui mettre une compensation de 2 ou 3 mm pour ne pas handicaper le gauche et rester comme cela car si on baisse le droit chauffe . Ceci sans toucher la selle . Citer
Pierre Hts Posté(e) le 4 août 2025 Posté(e) le 4 août 2025 OK donc j’ai enlevé la cale de 2mm et je mets celle de 3mm...a voir car ça ne fait pas grande différence. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 août 2025 Auteur Posté(e) le 4 août 2025 Ca se joue apparement en 2 mm Il faut pas baisser a droite sans la handicaper mais la gauche est trop haute donc on cale a gauche ( sans toucher la selle ) pour rapprocher l'appuis ( donc identqiue a baisser ) . Citer
Pierre Hts Posté(e) le 5 août 2025 Posté(e) le 5 août 2025 En admettant qu’il faille rattraper la différence de longueur au final.... Bascule du bassin : 6mm vers la gauche Différence jambes : 5mm Différence fémurs : 3mm Différence tibia : 2mm Jusqu'à quelle hauteur d’entretoise puis-je aller à gauche, pour vous? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 août 2025 Auteur Posté(e) le 5 août 2025 Environ 70% dr la difference soit 6mm mais par pas de.2 mm..car la theorie estnparfois differente de la pratique. Citer
Pierre Hts Posté(e) le 5 août 2025 Posté(e) le 5 août 2025 OK donc 4mm maxi. La je suis à 3 au lieu de 2, on verra. Merci. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 août 2025 Auteur Posté(e) le 5 août 2025 A chaque changement il faut laisser un peu de temps au corps ... Citer
Pierre Hts Posté(e) le 8 décembre 2025 Posté(e) le 8 décembre 2025 Bonjour, Je n’ai pas roulé pendant 3 mois car déplacement hors de la france. J’en suis à 3 semaines de reprise (400 km) : - semelles orthopédiques - selle montée de 3mm par rapport au réglage validé par l’Ep. (compensation du talon virtuel; + bas = douleur genou droit ; + haut = douleur tendon d’achille droit....tout ceci a été testé) - cale de compensation de 2mm à gauche. Dès la première sortie en bosses (397m de D+, c’est peu...), devinez quoi, la tendinite à la patte d’oie gauche revient, alors que tout était nickel sur le plat.... A part mettre la cale de 3mm au lieu de 2....ou alors enlever la cale et ne pas compenser...je ne sais plus quoi faire. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 décembre 2025 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2025 Y a t-il eu prise de poids ? Citer
Pierre Hts Posté(e) le 8 décembre 2025 Posté(e) le 8 décembre 2025 Non, j’ai réussi à courir, faire du rameur, des circuits trainings pendant 3 mois...bref pas + de poids à emmener dans les bosses. J’ai grimpé toutes les côtes entre 90 et 100 tr/min. La redondance de ce problème à la patte d’oie gauche est déclenché par les côtes. Peut-être ce bassin décalé vers la gauche bouge t il + en montant. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 décembre 2025 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2025 la tendinite' se' declenche lorsqu'il y a " surmenage " .. Il faut essayer de comprendre et vous savez vous si vous avez été suffisament progressif dans les efforts aprés cette interruption. Dans tous le sca sil faut soigner cette' tendinite avec anti-inflamatoire et glace et boisson suffisante . Citer
Pierre Hts Posté(e) le 8 décembre 2025 Posté(e) le 8 décembre 2025 OK donc je vais faire attention aux bosses cette semaine, pour voir (en faire moins sur la sortie vallonée hebdo que j’avais prévue) Pour la fŕequence des sorties/volume effectué /rythme je pense être suffisament progressif. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 décembre 2025 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2025 A suivre donc... Citer
Pierre Hts Posté(e) le 11 février Posté(e) le 11 février Bonjour, J'ai du nouveau concernant tous les soucis posturaux que je rencontre, particulièrement depuis 5 ans. Ils viennent à priori de la mâchoire et d'un oeil. En gros je dois porter des gouttières dentaires jour et nuit pour ré-équilibrer le corps et ensuite porter des lunettes pour avoir une correction sur l'oeil gauche. Pour les gouttières, rendez-vous en septembre. En attendant, le corps est déséquilibré, c'est en partie pour çà que j'ai autant de tendinites un peu partout si rapidement. il va bien falloir faire avec. Concernant la tendinite patte d'oie à gauche, un déclencheur est la reprise des bosses. Eté 2024, décembre 2025 et encore récemment...Même quand j'y vais progre-ssi-ve-ment, des fois cela ne l'est pas assez. Du coup, exercices isométriques chez moi, excentrique chez la kiné, quelques sorties sur le plat et çà repart. Depuis décembre dernier, je traine en revanche une gêne qui des fois est légèrement douloureuse à l'insertion du tendon rotulien/tibia à droite. Elle avait disparu car pas de vélo pendant 3 semaines pour cause de déplacement, et est revenue. Je fais également du renforcement en excentrique chez la kiné + étirements chez moi; glace après les sorties. Je pense que mon problème postural joue, vu que la plupart des problèmes que j'ai ou ai eu sont du côté droit. La selle étant dans l'axe, la hauteur de selle étant bonne, l'orientation de la cale également, pourrait-on jouer sur l'engagement de celle-ci? Ou cela n'a rien à voir? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 février Auteur Posté(e) le 12 février Je ne pense pas que l'engagement des calkes puisse changer quelque schose . En fait vous souffrez de malloclusion dentaire et c'est rare qu'il y ait autant de conseuqence . Il me parait raisonnable de traiter les problemes les uns apres les autres ... maintenant au niveau hydratation et mineraux qu'en est il ...? Citer
Pierre Hts Posté(e) le 12 février Posté(e) le 12 février J’ai vu un dentiste spécialisé dans l’occlusion, un ortophoniste et une orthoptiste. En fait ce sont les dents du fond qui sont trop petites, donc la partie haute de la machoire recouvre la partie basse au repos, cela crée des déséquilibres. Et l’oeil gauche doit être corrigé également. Pour l’hydratation elle est suffisante, je bois de l’eau du robinet + rozana/st yorre/vichy et toujours une boisson de récup après les sorties. Donc je vais faire avec en attendant dt je ne touche plus aux réglages ! Merci pour votre réponse. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 février Auteur Posté(e) le 19 février Vous dites porter une semelle podologique et cette " tendinite " pourrait etre due a un " mauvais " appuis du pied dans la chaussure au moment de l'effort maximum ce qui pourrait desorienter l'articulation du genou ? Regardez de ce coté là et voyez ce qu'en dit le podologue .. Citer
Pierre Hts Posté(e) le 22 février Posté(e) le 22 février (modifié) . Modifié le 22 février par Pierre Hts Citer
Pierre Hts Posté(e) le 22 février Posté(e) le 22 février Justement, j’ai eu le même raisonnement, et j’ai enlevé les semelles orthopédiques fin janvier, baissé la selle pour la remettre à 72,2 ! Et la douleur s’est quand même réinstallée. Ca doit venir du déséquilibre postural, tout simplement. En ce moment, je mets de l’argile verte le soir quand j’ai roulé, cà fait du bien. Par contre je souffre beaucoup plus de la sésamoïdite depuis que j’ai retiré les semelles. Mais tant pis, pas envie de les remettre, remonter la selle, avoir diverses douleurs le temps que le cerveau fasse le reset...on va attendre la conception des gouttières dentaires et des lunettes, si ca marche, peut etre que certains soucis sur le vélo se regleront d’eux memes ! Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 février Auteur Posté(e) le 22 février Oui c'est compliqué , a chaque action il y a une reaction et il ne faut pas essayer d'aller trop vitre , un point aprés l'autre . ..Step by step comme disent les anglais ... Citer
