Selles Ism
stanga
Pour ma part je " réserve " ces selles aux triathlètes ou aux cyclistes qui ; de part une mauvaise position, ont des problèmes de compression du périnée .
Il faut savoir que  la pression  sur le fessier est fonction de la surface d'appui et si on  diminue la surface d'appui  par une vide on augmente la pression avec des risques  tout aussi gênants pour la pratique du cyclisme  .
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci Vincent pour cette réponse claire et précise qui "colle" parfaitement à mon cas personnel. Mes problèmes de compression de périnée, consécutifs à une jambe plus courte, entraînent une blessure par frottement et même induration qu'il faut soigner constamment. Depuis l'installation de ce nouveau "support", je constate après 3 sorties de 3 heures, que non seulement la blessure habituelle n'est plus, mais que la surface d'appui diminuée ne semble pas m'affecter pour l'instant ; la surface d'appui restreinte ne serait-elle pas compensée par le rembourrage du modèle ?...
La surface d'appui restreinte peut être compensée par le " rembourrage " ..Cependant pour éviter les problèmes " de selle " il faut  :
- avoir la HS maxi  utile
- avoir le recul de selle adapté à la pratique et au "creux de selle" pour que l'appui se fasse  " au bon endroit "
- avoir les manivelles à la longueur optimum
- ne pas avoir les cales sur engagées
Si l'on respecte  cela il n'y a aucune raison de devoir passer par une selle  de ce type .
Complément de réponse :
"Mes problèmes de compression de périnée, consécutifs à une jambe plus courte, entraînent une blessure par frottement et même induration qu'il faut soigner constamment"
Pour cela la selle ISM , avec un bec large n'est peut être pas idéale , une selle FIZIK de type VOLTA permet au bassin de  mieux accompagner la jambe courte  sans frottement.
Il est aussi possible de " compenser " la longueur de jambe courte avec des  " cales de compensation" ..
