Vincent Blondeau Posted July 31, 2023 Posted July 31, 2023 Donc la selle est trop haute pour la jambe droite . Donc tentez de baisser de 3 MM Quote
Guest Posted July 31, 2023 Posted July 31, 2023 à l’instant, Vincent Blondeau a dit : Donc la selle est trop haute pour la jambe droite . Donc tentez de baisser de 3 MM Étonnant, c’est pourtant le côté du bassin le plus long ! Mais ok je vais baisser Quote
Vincent Blondeau Posted August 1, 2023 Posted August 1, 2023 Vous m'avez dit pas de différence de longueur , un decalage ..( donc une articulation en avant de l'autre ) qui aurait tendance a faire tourner le buste d'un coté . Quote
Guest Posted August 1, 2023 Posted August 1, 2023 Il y a 9 heures, Vincent Blondeau a dit : Vous m'avez dit pas de différence de longueur , un decalage ..( donc une articulation en avant de l'autre ) qui aurait tendance a faire tourner le buste d'un coté . Oui c’est bien ça, mon buste à tendance à se tourner vers la gauche, mais j’ai les pieds qui se tournent vers la droite à l’instant, Jules Colas a dit : Oui c’est bien ça, mon buste à tendance à se tourner vers la gauche, mais j’ai les pieds qui se tournent vers la droite C’est le côté gauche qui est avancé Quote
Vincent Blondeau Posted October 30, 2023 Posted October 30, 2023 Donc il semblerait qu'il y ait : - un bassin en travers - une longueur de femur différente - une longueur de bras différente - une selle pas dans l'axe du velo Quote
Guest Posted December 7, 2023 Posted December 7, 2023 Le 27/03/2020 à 16:49, geraud a dit : Bonjour, je suis nouveau et j' ai une question à poser que personne n' a trouver en 27 ans. Sur n' importe quelle vélo, le vélo penche toujours à droite et même si les pieds ne sont pas sur les pédales. De même debout sur les pédales, toujours la même inclinaison. Par contre plus je force, plus l' inclinaison s' accentue, et assis sur la selle, le cadre vient jusqu’à frotter contre le genoux droit. Sur tout les vélos d'appartement (type salle de sport), je ne suis jamais de travers, même lors d'un effort intense. Bien sur impossible de s' entraîner dans c' est condition, cela provoque des douleurs articulaires ( colonne vertébrales, chevilles ect...). Cela à commencer à 25 ans (2em catégorie et 2 ans plus tard j' ai tout arrêté). J' ai vu beaucoup de spécialiste: l' ostéopathe de Greg Lemond, le staff médical de l' INSEP, dentiste ,ORL (rééducation de l' équilibre), encore des ostéo, des kinés, orthoptiste (rééducation des yeux) ect... 25 ans à l'arrêt, 25 ans que je cherche la solution. Je découvre l' informatique, donc ce forum, peut être d' autres personnes sont quand moi, et on trouver la réponse. En tout cas je l’espère, sinon si quelqu'un à une idée, merci d' avance pour vos suggestions. Bonjour Geraud, avez vous solutionné votre problème ? Par avance merci Quote
Vincent Blondeau Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 les raisons peuvent être : -différence de longueur des membres inférieurs - différence de force des membres inférieur - velo mal aligné - cadre trop rigide - axe du boîtier de pédalier pas perpendiculaire - bascule du bassin vérifier, longueur des membres avec radio du bassin en.charge, force des membres inférieurs,. Alignement du cadre. Blocage au niveau du bassin( osteo ) . Vérifier le Qfactor et longueur des manivelles. Envoyez un mel je vais faire un croquis pour expliquer l'alignement du cadre car si le boîtier n'est pas aligné il va provoquer un basculement du bassin ..monter la selle devrait provoquer une pression d'un seul côté. Quote
Guest Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 Il y a 4 heures, Vincent Blondeau a dit : les raisons peuvent être : -différence de longueur des membres inférieurs - différence de force des membres inférieur - velo mal aligné - cadre trop rigide - axe du boîtier de pédalier pas perpendiculaire - bascule du bassin vérifier, longueur des membres avec radio du bassin en.charge, force des membres inférieurs,. Alignement du cadre. Blocage au niveau du bassin( osteo ) . Vérifier le Qfactor et longueur des manivelles. Envoyez un mel je vais faire un croquis pour expliquer l'alignement du cadre car si le boîtier n'est pas aligné il va provoquer un basculement du bassin ..monter la selle devrait provoquer une pression d'un seul côté. Bonjour, Je pense que c’est impossible que ça vienne du vélo car j’ai ce problème sur tout les vélos : celui à mon père, mon vtt, mon vélo de chrono, mon vélo de rechange, mes anciens vélos… Radio longueur des jambes et du bassin ont déjà été faites, je vais vous les envoyer en photos. Quote
Vincent Blondeau Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 Donnez juste les mesures . Si c'est sur tous les vélos on peut exclure le vélo...mais pas les réglages. Quote
Guest Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 il y a une heure, Vincent Blondeau a dit : Donnez juste les mesures . Si c'est sur tous les vélos on peut exclure le vélo...mais pas les réglages. 7 Mars 2023 (Radio du dos et du bassin) : Hanche droite plus haute de 3.3mm et petite rotation du bassin sur la gauche Scoliose de 13 degrés juillet 2023 (radio des jambes) les 2 jambes : 917mm à l’instant, Jules Colas a dit : 7 Mars 2023 (Radio du dos et du bassin) : Hanche droite plus haute de 3.3mm et petite rotation du bassin sur la gauche Scoliose de 13 degrés juillet 2023 (radio des jambes) les 2 jambes : 917mm Jambe droite 2.3 degrés Jambe gauche 4.5 degrés il y a 1 minute, Jules Colas a dit : 7 Mars 2023 (Radio du dos et du bassin) : Hanche droite plus haute de 3.3mm et petite rotation du bassin sur la gauche Scoliose de 13 degrés juillet 2023 (radio des jambes) les 2 jambes : 917mm Jambe gauche : 4.5 degrés jambe droite : 2.5 degrés Quote
Vincent Blondeau Posted January 11, 2024 Posted January 11, 2024 C'est insuffisant pour provoquer ce que vous dites ? Il faut chercher de nouveau.. Quote
Guest Posted August 14, 2024 Posted August 14, 2024 Le 27/03/2020 à 16:49, geraud a dit : Bonjour, je suis nouveau et j' ai une question à poser que personne n' a trouver en 27 ans. Sur n' importe quelle vélo, le vélo penche toujours à droite et même si les pieds ne sont pas sur les pédales. De même debout sur les pédales, toujours la même inclinaison. Par contre plus je force, plus l' inclinaison s' accentue, et assis sur la selle, le cadre vient jusqu’à frotter contre le genoux droit. Sur tout les vélos d'appartement (type salle de sport), je ne suis jamais de travers, même lors d'un effort intense. Bien sur impossible de s' entraîner dans c' est condition, cela provoque des douleurs articulaires ( colonne vertébrales, chevilles ect...). Cela à commencer à 25 ans (2em catégorie et 2 ans plus tard j' ai tout arrêté). J' ai vu beaucoup de spécialiste: l' ostéopathe de Greg Lemond, le staff médical de l' INSEP, dentiste ,ORL (rééducation de l' équilibre), encore des ostéo, des kinés, orthoptiste (rééducation des yeux) ect... 25 ans à l'arrêt, 25 ans que je cherche la solution. Je découvre l' informatique, donc ce forum, peut être d' autres personnes sont quand moi, et on trouver la réponse. En tout cas je l’espère, sinon si quelqu'un à une idée, merci d' avance pour vos suggestions. Bonjour Geraud, je reviens vers vous car j’aimerais savoir si vous auriez un numéro de téléphone pour qu’on puisse en discuter car j’ai la même chose et j’ai vu que vous aviez trouvé la solution et j’aimerais savoir comment vous avez fait pour diagnostiquer cela. J’ai 19 ans, cela fait déjà 3 ans que je suis embêté par cela et je ne peux plus faire de compétition non plus. Quote
Vincent Blondeau Posted August 14, 2024 Posted August 14, 2024 Soit le vélo n'est pas bien construit [ manivelles de longueurs differentes ...] soit c'est le cycliste qui a une différence de symetrie . Le tout est de savoir quelle gene cela provoque réellement .... Quote
Guest Posted August 14, 2024 Posted August 14, 2024 il y a 33 minutes, Vincent Blondeau a dit : Soit le vélo n'est pas bien construit [ manivelles de longueurs differentes ...] soit c'est le cycliste qui a une différence de symetrie . Le tout est de savoir quelle gene cela provoque réellement .... Ça ne peut pas être le vélo car j’ai le problème avec tous les vélos que j’utilise. La gêne que ça provoque c’est que mon vélo penche à droite et moi ça me décale sur la gauche de la selle, donc forcément des compensations avec les pieds, le dos, les épaules… et des douleurs bien évidemment Et surtout mon pied droit qui frotte contre le pédalier. Quote
Recommended Posts
