Vincent Blondeau Posté(e) le 30 juin 2023 Posté(e) le 30 juin 2023 Si elle cherche a s'ecarter de 2 a 3 cm c'est quand la pedale est en bas et que la jamabe n'est pas completement depliée . Avez vous essaye de monter la selle ? Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 30 juin 2023 Posté(e) le 30 juin 2023 Il y a 8 heures, Vincent Blondeau a dit : Si elle cherche a s'ecarter de 2 a 3 cm c'est quand la pedale est en bas et que la jamabe n'est pas completement depliée . Avez vous essaye de monter la selle ? Oui déjà essayé Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 juin 2023 Posté(e) le 30 juin 2023 la je vois plus ce qui peut provoquer cela . Le Home trainer il est bien solidaire et fixe donc il reste droit . Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 1 juillet 2023 Posté(e) le 1 juillet 2023 Le 30/06/2023 à 16:55, Vincent Blondeau a dit : la je vois plus ce qui peut provoquer cela . Le Home trainer il est bien solidaire et fixe donc il reste droit . Mais alors qu’est ce qui expliquerait que mon pied ne sort pas sur HT mais qu’il sort sur la route ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 juillet 2023 Posté(e) le 2 juillet 2023 Parcesue le HT.est fixe et ne bouge pas alors que sur la route c'est pas le cas et " l'instabilité provoque cela " .. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 juillet 2023 Posté(e) le 2 juillet 2023 Sur le HT le velo ets fixe et donc tout va bien sur la route ( faites vous filmer ) le velo penche car soit forces différentes , jambe de longueur différente , bassin non symetrique , le velo penche et de fait vous avez la sensation qu'il faudrait ecarter le pied droit de 2 cm .. Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 2 juillet 2023 Posté(e) le 2 juillet 2023 Il y a 3 heures, Vincent Blondeau a dit : Sur le HT le velo ets fixe et donc tout va bien sur la route ( faites vous filmer ) le velo penche car soit forces différentes , jambe de longueur différente , bassin non symetrique , le velo penche et de fait vous avez la sensation qu'il faudrait ecarter le pied droit de 2 cm .. D’accord, merci pour ces informations. En sachant que j’ai aussi la sensation de devoir écarter mon bras droit comme mon pied ça veut dire que mon vélo penche du côté ou côté gauche ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 juillet 2023 Posté(e) le 2 juillet 2023 Il pencherait à gauche et do´c pour rééquilibrer vous devez déplacer à droite...a vérifier en video sur lz route. Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 5 juillet 2023 Posté(e) le 5 juillet 2023 Le 02/07/2023 à 12:57, Vincent Blondeau a dit : Il pencherait à gauche et do´c pour rééquilibrer vous devez déplacer à droite...a vérifier en video sur lz route. Bonjour j’ai passé des radios du bassin et des jambes tout va bien, aucune différence et bassin symétrique. à l’instant, Jules Colas a dit : Bonjour j’ai passé des radios du bassin et des jambes tout va bien, aucune différence et bassin symétrique. Par contre j’ai un genum varum est ce que cela peut jouer ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 juillet 2023 Posté(e) le 5 juillet 2023 "le « genu varum » est une déformation de l'angle du genou provoquant une déviation de l'axe de la jambe vers l'intérieur." Cela pourrait vouloir indiquer qu'il faut écarter les pieds de chaque coté donc jouer sur le Qfactor ( ce que vous ressentez pour le coté droit ) mais il serait différent et moins pronomceé a gauche qu'a droite . Il faut donc écarter les pédales des deux cotés ....et pour cela voir sur l'axe de pedalier les possibilites ou les axes de pédales ; ( Voir votre velociste ) Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 5 juillet 2023 Posté(e) le 5 juillet 2023 Il y a 3 heures, Vincent Blondeau a dit : "le « genu varum » est une déformation de l'angle du genou provoquant une déviation de l'axe de la jambe vers l'intérieur." Cela pourrait vouloir indiquer qu'il faut écarter les pieds de chaque coté donc jouer sur le Qfactor ( ce que vous ressentez pour le coté droit ) mais il serait différent et moins pronomceé a gauche qu'a droite . Il faut donc écarter les pédales des deux cotés ....et pour cela voir sur l'axe de pedalier les possibilites ou les axes de pédales ; ( Voir votre velociste ) C’est donc ce genum varum qui expliquerait que mon vélo penche à gauche ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 juillet 2023 Posté(e) le 6 juillet 2023 C'est pas le vélo, c'est vous ...a cause du genu varum...comme je vous ai dit il faudrait rouler e´semble ou une vidéo de dos .. Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 10 juillet 2023 Posté(e) le 10 juillet 2023 Le 06/07/2023 à 06:17, Vincent Blondeau a dit : C'est pas le vélo, c'est vous ...a cause du genu varum...comme je vous ai dit il faudrait rouler e´semble ou une vidéo de dos .. Bonjour, quelques nouvelles, j’ai reçu les extensions de pedales (18mm), c’est un peu plus agréable pour moi mais mon vélo penche toujours à gauche, je le sens car j’ai le bras droit qui se contracte et le pied gauche qui, malgré l’extension, demande encore à sortir. Je précise que j’ai mis les extensions de chaque côté. Peut-être faudrait il un ajustement de la semelle de mon pied droit ? Ou alors il ne reste plus qu’une asymétrie musculaire qui explique ce penchement de vélo ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 juillet 2023 Posté(e) le 10 juillet 2023 Il faut voir avec différentes hauteurs de selle maintenant . Peut etre l’asymétrie musculaire en plus . Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 10 juillet 2023 Posté(e) le 10 juillet 2023 Il y a 4 heures, Vincent Blondeau a dit : Il faut voir avec différentes hauteurs de selle maintenant . Peut etre l’asymétrie musculaire en plus . Il vaut mieux plutôt que je la monte ou que je la descende dans ce cas ? Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 10 juillet 2023 Posté(e) le 10 juillet 2023 il y a 31 minutes, Jules Colas a dit : Il vaut mieux plutôt que je la monte ou que je la descende dans ce cas ? Pensez-vous que ce serait utile que je passe une EP chez vous à Bordeaux ? Au moins vous pourriez me voir pour de vrai même si je n’ai pas le problème sur Home Trainer Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 10 juillet 2023 Posté(e) le 10 juillet 2023 IMG_9501.MOV Vidéo de moi de dos Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 juillet 2023 Posté(e) le 11 juillet 2023 Vous ne penchez pas vous etes en travers ..On dirait que votre selle part vers la droite ..Jambe gauche plus pres du cadre et jambe droite s'ecarte du cadre . Verifiez l'alignement de la selle comme je fais sur les videos . Montez la selle cela devrait diminuer le probleme Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 11 juillet 2023 Posté(e) le 11 juillet 2023 Il y a 1 heure, Vincent Blondeau a dit : Vous ne penchez pas vous etes en travers ..On dirait que votre selle part vers la droite ..Jambe gauche plus pres du cadre et jambe droite s'ecarte du cadre . Verifiez l'alignement de la selle comme je fais sur les videos . Montez la selle cela devrait diminuer le probleme Mais je suis de travers sur tout les vélos. Ça ne peut pas être possible que la selle soit de travers sur tout les vélos. Surtout que sur mon Giant TCR ce n’est pas un tube de selle circulaire donc je ne peux pas la tourner Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 11 juillet 2023 Posté(e) le 11 juillet 2023 Il y a 2 heures, Vincent Blondeau a dit : Vous ne penchez pas vous etes en travers ..On dirait que votre selle part vers la droite ..Jambe gauche plus pres du cadre et jambe droite s'ecarte du cadre . Verifiez l'alignement de la selle comme je fais sur les videos . Montez la selle cela devrait diminuer le probleme Je vais toutefois essayer de tourner la selle vers la gauche sur tout les vélos Citer
geraud Posté(e) le 11 juillet 2023 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2023 Jules, quand vous êtes en danseuse, sentez vous que vos jambes vont toujours vers la droite ? Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 11 juillet 2023 Posté(e) le 11 juillet 2023 Il y a 2 heures, geraud a dit : Jules, quand vous êtes en danseuse, sentez vous que vos jambes vont toujours vers la droite ? Ben j’ai la sensation que mes deux pieds partent vers la gauche mais pourtant ils partent sur la droite à l’instant, Jules Colas a dit : Ben j’ai la sensation que mes deux pieds partent vers la gauche mais pourtant ils partent sur la droite Ma jambe droite en danseuse j’ai besoin de la faire partir vers l’extérieur je ne sais pourquoi, c’est comme du bois quand je suis en danseuse Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 30 juillet 2023 Posté(e) le 30 juillet 2023 Le 11/07/2023 à 08:35, Vincent Blondeau a dit : Vous ne penchez pas vous etes en travers ..On dirait que votre selle part vers la droite ..Jambe gauche plus pres du cadre et jambe droite s'ecarte du cadre . Verifiez l'alignement de la selle comme je fais sur les videos . Montez la selle cela devrait diminuer le probleme Re bonjour, après quelques ajustements (ajout d’extensions de pedale de 2 centimètres de chaques côté, ajout d’une petite mousse sous la fesse gauche pour rehausser, ajustement de mes semelles podologiques) c’est quand même mieux je suis + centré et c’est + confortable MAIS : mon pied droit demande encore à sortir vers l’extérieur et dès que je commence à forcer vraiment fort tout mon bassin se décale du côté gauche de la selle ce qui fait que je ne suis assis que sur une fesse. Sachant que j’ai une bascule du bassin de 4mm (hanche gauche plus basse que la droite), est ce que cela peut jouer et si oui, est-ce qu’une cale de compensation de 1 ou 2 mm pourrait aider à contrecarrer ce problème ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 juillet 2023 Posté(e) le 31 juillet 2023 Essayez une compensation d'au moins 4 a 5 mm et avancez la selle d'autant . C'est finalement tre's complqiué . Vous avez quoi comme cales ? Des noires ? Es ce que , au dela des sensations , désagréables , cela provoque des pathologies ? Citer
Stephane Dubrun Posté(e) le 31 juillet 2023 Posté(e) le 31 juillet 2023 Il y a 3 heures, Vincent Blondeau a dit : Essayez une compensation d'au moins 4 a 5 mm et avancez la selle d'autant . C'est finalement tre's complqiué . Vous avez quoi comme cales ? Des noires ? Es ce que , au dela des sensations , désagréables , cela provoque des pathologies ? D’accord mais ne dites vous pas habituellement qu’il faut seulement compenser 60% de la différence ? De plus je précise que lorsque je m’avance en bec de selle le problème s’amplifie. Faut-il que je laisse la mousse sur la selle ? Concernant les cales, j’ai des grises. En pathologie ça me crée régulièrement des contractures derrière la jambe droit, au niveau du poplité et aux Ischios. Citer
