Recommended Posts
Posted
 VELO 1=
 VELO2=
 HS     hauteur de selle  = 612 PASSER A 622 AVEC DES MANIVELLES DE 155 A 165 MAXI
 RBS    recul de bec de selle   = 0 RECULER LA SELLE DE 10MM AVEC LES MANIVELLES  REMPLACEES
 SC     distance selle cintre  = 450 POUR 460 CONSERVER
 h      bascule du cintre    = -20  ( CINTRE PLUS HAUT ) IL FAUDRA ULTERIEUREMENT CHANGER LA POTENCE PAR UNE QUI PLONGE VRAIMENT
 Marque  + pointure =
 largeur de la chaussure =
   Manivelles     =172.5 A REMPLACER PAR 150/160/165 MAXI
 Long potence    =
 DTS =
 Remarques   =
1/ REMPLACER LES MANIVELLES PAR DES 160/165 POUR CONSERVER ENCORE DU COUPLE
2/ MONTER LA SELLE
3/ REMPLACER LA POTENCE PAR UNE QUI PLONGE VRAIMENT
  • 3 months later...
Posted
Bonjour Monsieur BLONDEAU,
J'ai changé mes manivelles pour du 155 voila maintenant 3 mois.
J'ai beaucoup moins de soucis de dos ( j'en ai encore mais beaucoup plus soutenable ).
J'effectue étirements psoas et gainage tout les 2jours pour me renfocer et j'ai une nette amélioration.
Concernant le vélo j'ai donc roulé un peu en exteirur et je fais du HT pendant l'hiver. J'arrive a enchainer les séances sans trop de soucis. La seule scéance qui m'a provoqué quelques douleurs le lendemain est une séance avec plus de 1400m de dénivelé. ( si vous connaissez Zwift j'ai fait l'Alpes 1,5 fois) à allure normale.
Coté vélo : j'ai donc changé mes manivelles mais je n'ai rien changé d'autre. J'ai vu que je devais peut-être  reculer la selle ? Je n'ai pour le moment pas de douleurs particulières ( parfois un peu au genoux en début de sortie mais ça part très vite ).  J'attends votre retour pour les potences à faire évoluer.
Mr MESNARD
Posted
C'est parfait , l'entrainement devrait regler tous les soucis residuelsz .
Je ne m'intérresse pas au HT ni aux  solutions type ZWIFT  car  ce n'est pas " du vélo " avec l’inertie du vélo , le vent dans les  cheveux , el paysage et l'attention  a porter a son environnement . De plus la position devrait être modifiée pour cela ..Cecç etant  cela compense  quand le temps ne le ^permet pas mais  avec eds durées limiteées à moins de 1 heure .
Vous avez quand meme remonte un peu la selle ?
Posted
Petite erreur de ma part j'ai monté des manivelles de 160 pas 155. Oui j'ai remonté la selle comme vous m'aviez recommandé.  Pour ma part le HT me sert effectivement a combler le manque de temps l'hiver pour sortir. Suffit qu'il fasse mauvais temps sur mon jour de repos et c'est fichu sinon.
Pour la potence du coup j'attends de rouler peut-être sur de plus longue distance dehors ?
Merci bien.
  • 2 months later...
Posted
Bonjour j'ai fais plusieurs sortie longues et des trajets quotidiens pour aller au travail. J'ai senti une douleur niveau lombaire côté gauche et qui vient de se finir en sciatique. Ça a commencé par une pointe niveau lombaire et la douleur légèrement descendu dans la zone du fessiers seulement. ( c'est ce que mon médecin me diagnostiqué mais il était réservé sur le diagnostique donc a voir les prochains jours.) Bref tout ça pour dire que j'ai mal à nouveau au dos. Est ce que ça peut venir de quelque chose? Ma selle est légèrement penche vers l'avant et j'ai souvent tendance à être assis sur le bout de la selle plutôt qu'au fond. Je me surprends parfois a y penser et du coup à reculer sur la selle. Mais ça dure jamais très longtemps.
Posted
Si vous faites du bec de selle  c'est que  :
- ou la selle ets trop inclinée vers le bas
- ou la potence ets trop longue ( sujet évoqueé )
La sciatique"' n'a rien a voir avec cela mais   peut etre révélée  sur le velo .
Le reste du temps avez vous cette douleurs ?
Posted
Je n'avais plus rien depuis que j'avais repris le vélo en ayant change les manivelles. Quand je dis plus rien c'est que la douleur était devenue vraiment très suportable. Le dos souvent un peu raid mais rien de bien méchant et surtout très vivable. Ma selle est inclinée vers le bas peut-être devrais je la remonte un poil et éventuellement la mettre de niveau?  Pour la potence vous me conseillez quoi?
Posted
Au risque de passer pour un idiot ( avant tout ça je ne me suis jamais vraiment intéressé au pièce du vélo, il n'est jamais trop tard pour apprendre ) c'est que je ne sais absolument pas quel type de potence je dois prendre. Quand j'ai tapé BBB potence maillon j'ai eu pleins de modèles différentes et je ne sais pas le type que vous avez en tête. Si vous avez la référence ça m'aiderai beaucoup. Merci bien.
Posted
Bonjour Mr Blondeau,
Je sort d'une consultation avec un rhumatologue de Bordeaux pour mon soucis de dos. J'ai eu inflammation du sacro-illiaque ( provoque visiblement par ma posture, peut-être ma selle trop haute? ). Et j'ai également une hanche a ressault avec un conflit du tenseur du facia lata. ( Ce qui expliquerait aussi les tendinites à répétition que j'avais avant de faire du vélo).
Je vais faire de la kiné pour rééduquer le membre inférieur gauche.
Niveau position vélo qu'est ce que je peux faire pour soulager toute cette partie gauche qui me pose tant de soucis?
Posted
Merci pour le modèle je vais m'y pencher.
Si je résume je dois bien avoir ma selle légèrement inclinée vers l'avant? ( J'avais tenté de la mettre de niveau suite à l'apparition des douleurs mais visiblement dans succès.). Je pense baisser légèrement un peu la hauteur de selle également de quelques millimètres pour voir si j'ai moins tendance a forcer sur le bassin en pédalant.
 Qu'appelez vous la diminution de la bascule ?
Dans l'immédiat je me soigne par étirement et gainage.
Encore merci.
  • 5 months later...
Posted
Je vous ai contacté sur Facebook pour le réglage de mon vélo.
J'ai en effet du mal à le réaliser seul et n'ayant pu bénéficier d'un réglage optimal après mon changement de manivelle je reviens vers vous car j'ai toujours des soucis niveau bas du dos ( qui peut-être sont liés à autre chose mais dans le doute...) car j'ai peut-être mal réglé moi même.
De mon côté j'aurai comme disponibilité :
Octobre :
Jeudi 13 ou vendredi 14
jeudi 20
mercredi 26 ou jeudi 27
Je n'ai pas encore mon planning de novembre mais si toutefois vous avez une ou plusieurs dates je vous tiendrez au courant.
Bonne journée.
mesnard jérémy
Guest
Reply to this topic...
