Briatte_ 20113350
Thomas Geoffroy
Autre question
Vu que mes Chaussures SIDI sont un peu trop grandes
Taille actuelle 48 295mm (taille du pied)
Nouvelle taile 47 290mm (taille du pied)
La chaussure va diminuer de 5 mm
Pour le placement des cales rien ne change ? Je doit mesurer du bout de la chaussure jusq'au milieu de la cale
Pédales TIME RXS ^
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci !
J'ai déjà une question :rolleyes:
En cas d'achat d'un nouveau vélo de course je choisis forcement la même taille un 58cm et je reportes le cotes jusque là ça va
Comment puis-je être sût que j'ai la bonne longueur de potence ? je dois me baser sur la longueur de potence actuelle ?
Cela va dépendre de la géométrie du cadre notamment de l'angle du tube de direction (une fois la selle en position). Donc une fois la selle en position, la potence régler en hauteur, il faut mesurer la distance selle cintre, si plus courte que prévu allonger la potence si plus longue raccourcir la potence. Attention ,modifier la longueur de la potence modifie l'équilibre et le comportement du vélo.
Autre question
Pédales TIME RXS ^
Merci
Pour répondre à votre question, le réglage de la cale va effectivement changer la distance entre l'extrémité du pied et de la chaussure ayant changé. Pour le chiffre, Vincent sera plus précis que moi. (Longueur de vos chaussure en 48: 307 mm. Longueur de vos pieds 295 mm)
