Recommended Posts
Posted
bonjour, désolé de vous mettre à contribution.Mais j'ai perdu mes repères de réglage cale (erreur de débutant :angry: )sur mes chaussures. J'ai "bricoler" reculer ma cale de 2 mm pour engager le pied car petite tension au dessus malléole externe  et depuis : douleur TFL proche genou mais stable pas gênante pour rouler, je pense en voie de disparition. Par contre pointe douloureuse en au genou gauche extérieur bas entre tibia et rotule.        Bref, lors d'une EP vous m'aviez donné chaussure longueur max 268 mm avec réglage à 96 mm  de la pointe. Longueur de pied 260 mm. Métatarse 76 mm        Je suis en chaussure Gaerne stilo pointure 42:
mesure chaussure extérieure 272 mm,         si je mesure semelle intérieure totale 267 mm                   et                       partie ou pose le pied "empreinte visible"" 260 mm
quelle serait l'engagement de cales ?
Merci
Posted
bonjour, vous m'aviez fait une EP en 2009 (Caverzan Francis), j'ai engagé un peu plus les cales progressivement à 96 mm. Du mieux un 30 km ras, un 95 km avec retour de la  douleur genou gauche au 80 ème km, sur l'extérieur bas du genou , quasi sous la rotule, dans la partie "molle" entre tibia et rotule .
Posted
bonjour, ok , si je n'étais pas si loin ( Toulouse ), sur quelle l'adresse mail puis je vous envoyer des photos, de l'athlète ... sur son vélo.?
Posted
Sur les photos envoyée je notre une position trop reculée   qui doit participer à l'instabilité du pied et  probablement a un sous engagement des cales .
Enfin  est ce qu'il y a eu une vissite chez un podologue ?
Posted
Podologue, pas récemment.
Cela m'avait plus perturbé qu'autre chose.donc avancer la selle de combien ? Si vous avez pu voir les photos des chaussures et semelle,  quel engagement de cales, 100 ou 95 mm comme actuellement?
Guest
Reply to this topic...
