Vincent Blondeau Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Pour les Chaussures avez vous vu : Luck Bont Lake ?
Bailly Posted December 16, 2017 Author Posted December 16, 2017 J'ai regardé les chaussures de marques bont et lake. En longueur je trouve mon bonheur mais en largeur non. Pour ma longueur de pied on tourne autour 10.8 cm en largeur et mon pied posé au sol fait 11.9 cm.
Vincent Blondeau Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Il faut donc regarder LUCK ... mais aussi SIDI MEGA et SHIMANO LARGE ou SIERRA SHOES ....Il y avait aussi VITTORIA qui devait pouvoir former le chaussant un peu à la demande mais ils n'ont jamais confirmé ...
Bailly Posted December 17, 2017 Author Posted December 17, 2017 Du coup j'essai 110mm d'engagement à la place de 114mm ?
Bailly Posted December 17, 2017 Author Posted December 17, 2017 bonsoir Après recherche, il me semble que ces chaussures correspondent à mes mensurations : BONT RIO + EN 46,5 : longueur 295 mm - largeur 102-113 mm En 46 : longueur 290 mm - largeur 101-111 mm mes mensurations : longueur 288 mm - largeur 115 mm Quelle pointure vous semble le plus correspondre ? je viens de faire une sortie d'une heure, roulage cool avec le nouveau réglage de cale de 114 mm à 112 mm (tatonnage) résultat : douleurs différentes, en haut du tibia coté gauche - un peu à la hanche droite Bonne soirée Sportivement
Vincent Blondeau Posted December 18, 2017 Posted December 18, 2017 JE vai_s aller voir sur le site Bont 2mm d'ecart seulement avec les 46 cela parait juste car il faut tenir compte de la forme du talon. Et 7 mm entre les 46 et 46.5 cela ne me parait pas correct car c'est une pointure d'ecart ? Je vais aller voir et contacter Bont.
Bailly Posted December 18, 2017 Author Posted December 18, 2017 Données du site wiggle. Moi aussi cela m' a parut bizarre.
Vincent Blondeau Posted December 19, 2017 Posted December 19, 2017 Je vais essayer de els contacter directement car c'set illogique . N'hesitez pas a em le rappeler car la je dopis partir jusqu'en fin de semaine pour des obseques .
Bailly Posted December 27, 2017 Author Posted December 27, 2017 Bonjour, Comme convenu, je vous rappel le manque de logique entre le 46 et 46.5 des chaussure RIOT de chez BONT. Sportivement
Bailly Posted January 1, 2018 Author Posted January 1, 2018 Mon mal aux muscles de la hanche droite s'aggrave. J'ai l'impression d'être trop allongé sur le vélo. HS: 771mm RS: 83 mm selle/ potence : 600 mm Compensation pied gauche: 5mm J'ai mis 112 mm à la place de 114 mm en engagement et ca ne colle pas mal au genou gauche. Sportivement
Vincent Blondeau Posted January 5, 2018 Posted January 5, 2018 Je vais reprendre le dossier pour voir
Bailly Posted January 10, 2018 Author Posted January 10, 2018 Bonjour, Vous avez une piste ? Pour les chaussures BONT je dois prendre du 45 ou 46.5 ? modèle RIOT Sportivement
Vincent Blondeau Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Il me semble que EN 46,5 : longueur 295 mm - largeur 102-113 mm sembleraient mieux adaptées ?
Bailly Posted January 14, 2018 Author Posted January 14, 2018 Bonjour, Je suis entrain de revérifier mes cotes pour être sur de ma base...... j'ai donc tout remis comme le jour de l'étude j'avais fait des repères. J'ai investi dans une niveau laser pour être précis. Dans mon rapport, il est marqué un rs de 95mm remis à 70 mm car assis sur arrière. Quand j'ai mesuré, j'ai trouvé 84mm. Méthode de mesure par milieu de l'axe de pédalier et bec de selle comme sur le schéma de cote de vélo. Je me suis donc dit je vais régler à la bonne cote mis sur mon rapport dans les remarques. Cependant, je ne connais pas votre méthode de mesure entre le genou et l'axe de pédale. Vous prenez la mesure sur la pointe de rotule ou bas du fémur ?
Vincent Blondeau Posted January 14, 2018 Posted January 14, 2018 Je ne prends pas de mesure c'est un calcul .. En fait en action il faut ( idéalement ) que la verticale qui passe par l'axe de la pedale ( pédale en avant et horizontale ) passe aussi par l'axe du premier meta et par la face posterieure de la rotule ... A l'arret cela n'est qu'une " tendance " ou une indication...
Bailly Posted January 15, 2018 Author Posted January 15, 2018 Ok, j'en conviens bien. Mais comment et pourquoi je ne retombe pas sur la valeur indiquée dans mon étude posturale... Je mesure comme indiqué sur le schéma de relevé de cote soit la ligne qui passe par le milieu d'axe du pédalier et bec de selle. Je tombe donc sur 84mm et pas 94.6mm comme indiqué sur mon étude. J'ai mesuré avec un niveau laser et avec un fil à plomb et même résultat. Dois je en conclure que la valeur n'est pas la bonne qui est noté sur mon étude.
Vincent Blondeau Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 Plusieurs réponses possibles : - votre vélo n'est pas horizontal au momnet de la mesure - le réglage ; s'il y a eu reglage , n'etait pas bon ? - Sur l'Etude vous devez avoir la valeur mesuree avant reglage et la valeur meusrée aprés réglage
Bailly Posted January 22, 2018 Author Posted January 22, 2018 Bonjour, Avant réglage 108mm Après réglage 94.6mm en remarque sur cette ligne j'ai une autre valeur de 70mm car assis sur arrière de la selle. J'ai mesuré le recul dans les mêmes conditions que durant l'étude posturale. Home trainer avec cale sous la roue avant pour être bien horizontal et niveau laser de qualité. Mais, je ne retrouve pas ces valeurs. Je tombe sur 84 mm. Je viens de commander des nouvelles chaussure BONT RIOT en 46 et 295mm de long. Mon pied gauche fait 288mm et droit 283mm Je pense que du 45.5 aurai été mieux mais il ne fond pas. Je pense que c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Par rapport à mes genoux, je me demande si ma grande liberté angulaire (cale LOOK rouge) n'a pas un impact sur mes douleurs. Ce qui me fait penser à cela c'est l'évolution de mes douleurs qui "tournent".
Bailly Posted January 22, 2018 Author Posted January 22, 2018 J'ai roulé ce matin (home trainer) 1h à intensité moyenne. HS de 765mm Rs celui réglé lors de l'ep Engagement cale 118mm Orientation selle vers l'arrière (4 degrés) - Jambe droite impeccable ou pratiquement légère sensation au niveau du tendon après arrêt - Jambe gauche: Genoux douloureux sur extérieur en bas du genou et en haut du tibias.
Vincent Blondeau Posted January 22, 2018 Posted January 22, 2018 IL faudrait peut etre mettre une cale noire a gauche ?
Bailly Posted January 24, 2018 Author Posted January 24, 2018 Bonjour, Pour délester les bras de la pression sur le cintre, j'ai du incliner ma selle vers l'arrière de 6.5 degrés. J'ai un buste long et des jambes petite. 185 cm pour un ej de 86.5 cm Cela vous semble cohérant ?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
