Adapter Ep, Périphériques Et New Cadre
francis
Bonjour Mr Blondeau,
situé à Toulouse je ne peux revenir vous voir de suite en tout cas. Pouvez vous donc me conseiller pour longueur potence et reach , drop du cintre . J'utilise par ailleurs maintenant une selle Arione R 3. Cela pour mon nouveau cadre d' occasion Trek Domane taille 56.
Ci joint votre EP et géométrie du vélo sur :.
http://www.trekbikes...ane_6_9_compact
Merci.
mecacote avril 2012.pdf
Scan.pdf
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Réponse :
Vous réglez la selle en hauteur et recul
ensuite
vous prenez un mètre et vous mesurez la distance selle cintre
et vous aurez la longueur de la potence a 5mm prés
Ce que vous me demandez nécessite que je fasse le plan de votre cadre et que je mette votre position pour en déduire la longueur de potence ..
C'est trop long et trop cher .
Cordialement.
Ok mais je ne peux faire : "vous prenez un mètre et vous mesurez la distance selle cintre" car je n ai que le cadre et fourche...
Je pensais prendre un potence 100 mm comme sur l ancien scott de l EP mais avec quel angle, 6 degrés ?
Et je vois plusieurs reach et drop de cintre ?
Trop cher c' est quoi ?
ERREUR:
- il faut positionner la selle en premier
ENSUITE
- on positionne le poste de pilotage
Il faut respecter cet ordre pour tous les reglages sinon vous allez au devant de problèmes
Cher c'est une centaine d'euros mais si vous ne pouvez donner ni le déport de chariot de tige de selle ni le tyep de selle je ne vois pas comment faire ;
pour ma part je pense avoir solidworks cette soirée pour pouvoir envisager de faire l'étude
bonjour,
si on compare les cotes de mon ancien scott / et du domane
tube selle hori 560 mm / 55.4 cm
h douille 170 mm / 175 mm
déport chariot 20 ou 25 mm ?* 20 mm
*car je mesure 20 mm mais sur l ep vous aviez mis 25 mm ?
selle fizik arione r3
n'est ce pas suffisant pour dire qu' une longueur de potence de 100 mm soit adapté, car 110 mm serait trop allongé et 90 mm ferait une positoin trop courte et trop relevé.
Après quelle angle de potence 6 degrés et quel reach de cintre 80 mm me semble assez facile à trouver et un bon compromis ...
Avec ces éléments pensez vous que je sois dans le vrai pour éviter une nouvelle ep à 100 euros.
Merci.
Modifié par francis
bonjour,
*car je mesure 20 mm mais sur l ep vous aviez mis 25 mm ?RAPPEL = une EP est faite pour une position de cycliste pas pour un cadre
Lorsque sur l'EP il est indiqué déport 25 , " on s'en fout " cela n'a pas d'incidence sur la position juste sur les cotes de cadre.
Merci.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle EP mais simplement d'un dessin avec SOLIDWORKS . Celui ci va créer la cadre que vous avez sélectionné et reporter la position que vous avez.
Il permettra de donner la valeur de potence et son inclinaison .
Pour faire mieux encore vous pourrez même commander par la suite une potence titane sur mesure pour être à la cote idéale .
Sur un vélo de série il y a une tolérance car on ne peut toujours être parfaitement positionné.
Ceci étant vous pouvez vous même simplement définir la longueur de votre potence :
- régler en premier la HS et le RBS
- ensuite
- mesurer la distance bec de selle axe du cintre et de déduire la longueur de potence
Normalement c'est la travail de celui qui vous vend le vélo ou le cadre .
Ok merci.
Je pense pouvoir m'en sortir, le nouveau cadre faisant juste 5 mm de moins en longueur de tube horizontal, cela ne devrait pas généré trop de marge d'erreur.
La j'ai saisi enfin vos explications, mais comme c'est un cadre d'occasion le dit vendeur ne m'aidera pas.
Merci.
