Recommended Posts
  • Replies 72
  • Last Reply
Posted
Bonjour Vincent
je n'ai malheureusement pas pu ré essayer les derniers réglages
En effet le mauvais temps s'est abattu sur la région Nord depuis 15 jours : Pluie et Vent ++++
mais mauvaise nouvelle : En ai profité pour remembrer mon EJ avec un ami
après vérification il est de 845 mm et non de 830 mm
A quelle hauteur de selle, devrais je donc mettre ?
Un grand Merci Vincent
  • 3 weeks later...
Posted
Bonjour Vincent
J’espère que vous allez bien.
Mon EJ a été démesuré ce matin
Il est de 86 cms
Quelle serait donc la hauteur de selle idéale ? Et avec des speed play - 5mm ?
Et dans le cas ou je devrais monter la selle, je devrais avancer la selle également ?
Merci de votre aide
Posted
Bonjour Vincent .... Ai installé mes speed play .... ai mis la liberté angulaire au max , le but étant de laisser le pied prendre son orientation naturelle durant le pédalage . Ca vous paraît correct ? Merci
Posted
OK emrci.. Le souci reste de savoir si on doit visser la vis du haut ou celle du bas... un exemple : avec ma cale look droite vous m'aviez demandé de la régler de façon a ce  que le pied soit un peu en canard et j'avais donc mesuré un delta de 3-4 mm par rapport à l'axe perpendiculaire de la cale (selon votre méthode à l'équerre)...
Bizarrement avec la liberté angulaire max, le pied droit ne cherche pas l'extérieur mais cherche a être droit ou légèrement la pointe veut rentrer vers l'intérieur ...
Bref un peu perdu .... que dois je faire d'après vous : ?
Tenter de retrouver le canard que vous m'aviez conseillé Avec la look ?
Posted
A partir du moment ou avec speedplay  on n'a aucune vision sur la réelle position du pied  ce que je ferai c'est de resserrer les vis  bas et haut de 1 tour a chaque sortie pour  analyser  le résultat  ( sans se regarder pédaler ) ..Vous allez ainsi arriver à un moment ou vous sentirez  une gène  , ce sera la limite acceptable , il conviendra de desserrer un peu à ce moment là .
Guest
Reply to this topic...
