Vincent Blondeau Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. PROTESE DE HANCHE GAUCHE ET CERCLAGE GENOU GAUCHE IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivelé, moyenne horaire ou puissance moyenne. VELO 1= VELO2= HS hauteur de selle = 700 POUR 711 MAIS CALES SURENGAGEES ET CHAUSSURES LONGUES RBS recul de bec de selle = 83 POUR 89 ON CONSERVE POUR LA DIFFERENCE DE LONGUEUR DE FEMUR SC distance selle cintre = 530 POUR 537 CORRECT h bascule du cintre = 70 POUR 59 UN PEU TROP DE BASCULE Engagement des cales = 101 MAIS PIED 252 ET SEMELLE INTERNE 264 Marque + pointure = SPE 41.5 TROP LONGUE DE 12MM ET ENGAGEMENT TROP IMPORTANT LE PIED ETANT REPOUSSE VERS L'AVANT DE LA CHAUSUSRE largeur de la chaussure = 90 CORRECT MAIS PAS PLUS ETROIT Chaussures long semelle interne =264 POUR UN PIED DE 252 Manivelles = 172.5 TROP LONGUES MAIS ON CONSERVE MALGRE LA PROTESE CAR ON DOIT REGLER LE PROBLEME DES CHAUSSURES AVANT Long potence = DTS = Remarques =
Jérôme r Posted April 4, 2025 Posted April 4, 2025 Bonjour Mr Blondeau, J'ai enfin trouvé des chaussures plus petites avec le bon engagement des cales. J'ai pu faire que 1h de home trainer et une sortie de 40kms avec, sachant que j'ai une cruralgie en ce moment avec une hospitalisation prévue mi avril donc j'essaie de rouler tranquillement quand il y a pas trop de douleurs.
Vincent Blondeau Posted April 5, 2025 Author Posted April 5, 2025 C'est bien ..Pourquoi une hospitalisation ?
Vincent Blondeau Posted April 6, 2025 Author Posted April 6, 2025 Ok ...Je ne suis pas fana des infiltrations meme si elles apporte du soulagement . J'avaiçs eu une cruralgie eaux stages du soleil et cela avait duré 6 mois sans traitement
Jérôme r Posted April 8, 2025 Posted April 8, 2025 J'espère que ça ira plus vite . J'ai fait une sortie hier de 40kms , j'ai remonté la selle à 711 car à 710 Je sentais que j'étais trop bas avec ces chaussures.
Vincent Blondeau Posted April 8, 2025 Author Posted April 8, 2025 Ok ...querlles " reùmarques " à cette hauteur ?
Jérôme r Posted May 14, 2025 Posted May 14, 2025 Bonjour, J'ai repris le vélo et j'ai toujours cette douleur qui part du talon qui remonte derrière la cuisse sur la jambe gauche . J'ai remarqué que c'était plus prononcé en me m'étant en position aero car mon genoux sort plus vers l'extérieur et mon talon a tendance à vouloir tourner dans la chaussure, je pense qu'en diminuant la taille des manivelles ça pourrait atténuer le problème. Qu'est ce que vous en pensez ?
Jérôme r Posted May 14, 2025 Posted May 14, 2025 J'ai trouvé pour pas trop chère un pédalier en 162,5 est-ce que cela pourrait le faire ?
Vincent Blondeau Posted May 15, 2025 Author Posted May 15, 2025 5 mm de moins ca devrait aller mieux ... Il faudra dans un premier temps ne pas bouger la selle et si ce n'est pas satisfaisant il faudra la monter de 5 mm en deux fois 2.5 puis 2.5 et la reculer de 5 en deux fois .
Jérôme r Posted May 17, 2025 Posted May 17, 2025 Ok mais 167,5 pas simple à trouver donc je partirai plus sur du 165. Pour le réglage de cale en vtt c'est la même mesure que sur les chaussures de route ?
Vincent Blondeau Posted May 17, 2025 Author Posted May 17, 2025 165 OUI plus simple a trrouver ...Il faudra ajuster la ,position.
Vincent Blondeau Posted May 17, 2025 Author Posted May 17, 2025 pour les cales de VTT mùetez la meme mesure ou un peu moins ( 3 a 4 mm )
Jérôme r Posted June 30, 2025 Posted June 30, 2025 Bonjour, J'ai monté un pedalier en 165mm , monter et reculer la selle de 5mm mais j'ai des douleurs au 2 genoux . Une idée d'où ça peut venir ?
Vincent Blondeau Posted June 30, 2025 Author Posted June 30, 2025 Surprenant ...a quel endroit aux genous, devant, derriere, sur kes côtés ? Devant selle trop.basse ou trop avancee Derrierr selle trop haute Sur les cotes orientation des cales..
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
