Bonjour,et meilleurs voeux. je suis encore gêné par un début essuie glace... êtes vous joignable en fin de matinée.
Si oui je pose le vélo sur home traîner et vous envoie des photos avant de vous joindre.
  • Réponses 60
Oui je serai joignable .
En fait il faudrait enquèter v   et vérifier les cales  , l'ususre eds cales , l'orientation des cales , nla hauteur de selle  , le qfactor  , la laxité articulaire , l'alignement de la selle par rapport au cadre ...
  • 4 weeks later...
révision origine :
- HS 725
- HS 1 à la marque  728
- SC 530
- RBS 53
- H 40
- M 172.5
- inclinaison de la selle 1degres vers le haut depuis la marque 60 de la selle
- 1 COMPENSATION DE PLUS DE 3 MM SOUS CHAUSSURE GAUCHE
rouler
analyser  ce qui se passe avec la compensation a gauche
ensuite
monter la selle de 2 mm *
rouler
analyser
commenter
maj
62 kms ce jour,
La compensation de cale freine pas mal la rotation du pied, talon bien rentrant , tendance à toucher la base, pas très confortable....
Ischio gauche , une pointe, comme une contracture s installe depuis la sortie...
bonjour, hier 50 km, sur circuit test, mode foncier et force endurance.
avec SUPPRESSION d'une cale de compensation pour retrouver de la liberté au niveau du pied gauche, le ressenti est mieux. Mais PETITE TENSION zone essuie glace gauche, moins à droite après le vélo et, dans la zone tête péroné gauche. Et zone trochanter... Les tensions sont retombées ce matin . aujourd'hui repos.
Les sensations : un peu tendance à chercher du recul sur la selle, et me sent un peu bas.
J'aurai tendance à avancer de 1 mm et monter de 2 mm ? ou bien monté de 2 mm seulement ??
Et la hauteur de selle  ?
Faites confiance a vos sensations  Quand vous montez la selle recule donc il faut  chaque fois l'avancer un peu ( 30% en moyenne de la montée ) pour retrouver la position de recul.
vendredi 14 février , HS + 2 MM, RS avancé de 1 mm
samedi 15 février  60 kms et lundi 18 kms = Pas de TENSION zone essuie glace gauche...
je vais rester sur cette base et rouler ainsi fin de semaine.
  • 3 weeks later...
Bonjour, je pensais pouvoir dire que tout allait bien, mais depuis que nous avons inséré et enlevé les cales de compensation à gauche , une petite tension est apparu et devient insistante sur bord genou externe gauche.
Je vous envoie la photo par mail
Il faut donc probablement remettre une compensation et faire attention a la hauteur de selle  en fonctione de la cale mise  ( par rapport au depart on monte la slele de 50% de la valeur de la cale )
je pense à une chose, j'ai bien roulé jusqu'à ce w end du 8 mars, avec entre autre col menté et ares le 24 / février ...        Mais j'avais repris le TREK le 1 mars (86 km) et 2 fois H Tr^ner dans la semaine du1 au 9 avec le Trek ????
bonjour, petit retour,  j'ai repris le velo origine du 15 03 au 01 04, toujours tension tfl, petite douleur genou gauche  en externe en haut sur les fins de longue sortie Et gros point douloureux dans ce que je situe au niveau du muscle piriforme et fessier, douloureux donc sur la selle. Pour limiter cette douleur la seule solution consiste à augmenter le recul passer de 50 à 55 mm mais survient alors une inflammation du tfl... je monte la selle pareil le fessier va mieux, mais douleur genou externe gauche. Donc un peu marre...
Je tente donc ce week end, une hauteur de selle à 730 mm environ , recul selle 50 mm , bref je reste dans votre créneau qui semble pas mal. Parc contre :
suppression de cale de compensation à gauche , peut être nécessaire mais cela n'a rien changé.
chose que je n'ai pas essayé, désengagées les cales et enlever les rondelles 2 mm qui écartent les pédales pour réduire la rotation mais je crains de frotter manivelle ou cadre car mon talon rentre pas mal...
bjr, renforcement musculaire oui pourquoi pas, mais bon jusqu'à présent jamais eu besoin pour rouler.
HIer les modifications , je teste sur le trek, incha,gé  Rs 50 mm:
suppression cale compensation gauche
cale désengagée de 4 bon mm... j'ai pris la marque du métatarse dans la semelle, je l'ai pointé avec un stylo au travers de la chaussure, le métatarse était en avant du repère de l'axe pédale sur la cale de 5 mm , donc je pense que cela vaut le coup d'essayer, vous en pensez quoi ???
par contre obliger de laisser les rondelles d'écartement de 2mm, sinon talon Droit trop rentrant qui frotte sur base ou chaussure Droite sur manivelle. Pourquoi que pied droit ???
selle mise à 732 mm la hauteur que vous aviez donné en 2018
quels sont les risques et avantages d'avoir avancé la cale svp ?
LOrsque la cale est " trop avancée "  on va avoir plus de souplesse de la cheville mais moins de force.
Donc on peut pédaler  plus facilement mais sans force et donc si l'on veut forcer  on va solliciter le tendon d'achile pour maintenir l'orientation du pied et on va solliciter beaucoup plus les quadri .
bonjour, j'ai vérifié , en avançant  la cale de 4 mm, elle est pile dans l'axe de la pédale, est ce bon ou pas ?
je voudrais surtout savoir si le fait d'avancer cette cale peut être bénéfique pour réduire les problèmes essuie glace et donc inflammation facia lata ?
merci
Dernier point avant de tester peut être ce week-end,
Ayant avancé la cale, est ce que cela va dans le bon sens, pour réduire les tensions tfl , et ce pb essuie glace svp ?
Merci
