velodeboso Posté(e) le 8 octobre 2010 Share Posté(e) le 8 octobre 2010 merci Bonjour, Suite à votre message j'ai repris les mesures : Pour HS, je trouve :715 mm Mes manivelles mesurées d'axe en axe sont bien des 175 mm pour la mesure SC, à partir de l'extérieur du cintre je trouve, 545 mm. pour la mesure H, entre l'horizontale de la selle et l'horizontale de la potence j'arrive à 125mm? Pour la mesure de 15 cm, j'ai mesuré la distance entre le sol et l'extrémité de mes mains. Par ailleurs je vous confirme que je porte des lunettes de vue à la ville et des lunettes "spécial vélo", avec des verres correcteurs rapportés pour faire du vélo. ref BOSONETTI_3257 cordialement. cbi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 octobre 2010 Share Posté(e) le 9 octobre 2010 Je prends le sujet des lundi . C'est vous qui avez gagné l"EP a la Bernard Thevenet ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 octobre 2010 Share Posté(e) le 11 octobre 2010 Suite à votre message j'ai repris les mesures : Pour HS, je trouve :715 mm 715 me parrait tres haut ! Avez vous eds douleurs derreier les genoux ? Et au niveau du périnée ? Pédalez vous en pointe ce qui signifierait que vos cales sont sous engagées ? Mes manivelles mesurées d'axe en axe sont bien des 175 mm C'est long par rapport à votre entrejambe pour la mesure SC, à partir de l'extérieur du cintre je trouve, 545 mm. pour la mesure H, entre l'horizontale de la selle et l'horizontale de la potence j'arrive à 125mm? Vous etes trop alongé ! Vous roulez avec les bras tendus ? La différence de hauteur entre selle et cintre est sans commune meusre avec votre souplesse puisque vous ne touchez pas le sol avec les bouts des doigts ? C'est particulièrement incoherent . Pour la mesure de 15 cm, j'ai mesuré la distance entre le sol et l'extrémité de mes mains. Manque de sopuplesse evident ! Par ailleurs je vous confirme que je porte des lunettes de vue à la ville et des lunettes "spécial vélo", avec des verres correcteurs rapportés pour faire du vélo. Bien Ceci étant il y a un soucis avec une position qui ne correspond pas aux informatiuons fournies . C'est pas coherent . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 octobre 2011 Share Posté(e) le 3 octobre 2011 Bonjour, ou en êtes vous ? Recevez vous la newsletter de Mecacote ? VB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
