Pour vous entrainer même sur le plat il faut travailler la force:
- tout à droite ( de préférence face au vent ) a 50/60tr/mn...pour imiter l'effort en montagne ..
Pour optimiser la position , vous pourrez  monter la selle de 2 mm et l'avancer d'autant ..Cependant je pense qu'il vaut mieux travailler la force   avec du gros braquet ( suivi toujours d'une période de vélocité )
Je peux vous envoyer une cassette  mais me servant directement chez Shimano  je ne serai pas bien placé en tarifs par rapport à ce qu'il est possible de trouver sur Internet ...et c'est pas un produit nécessitant un SAV...
  • Réponses 60
monsieur ,
pourriez vous , s'il vous plait , me communiquer les caractéristiques de la cassette et les pignons les plus adaptés pour aller de 12 dents à 29 ( cassette de 10 pignons )
cordialement
D V ERET
Monsieur
je voudrais vous faire part d un problème qui me préoccupe depuis quelques temps , à savoir mes chaussures
celles-ci ont été faites en même temps que le vélo par Sierra Shoes et vous aviez réglé les calles le jour où je suis venu chercher le vélo
or , j'ai fort mal aux pieds , ce qui m'occasionne des douleurs dans les mollets
j 'ai contrôlé les chaussures et j'ai remarqué que les semelles n'étaient pas de la même taille ( surtout en largeur ) , ce qui fait que les calles ne sont pas au même endroit et de plus elles ne sont pas mises à la même longueur ( l'une est plus "avancée" de trois mm par rapport à l'autre )
merci de me donner un conseil avant que je ne contacte Sierra
cordialement
D VERET
Il y a probablement une cale qui a du " glisser" car je règle les cales de manière identique  au point de vue engagement .
Desserrez un peu les cales  pour les reculer un peu ( 2 à 3 mm )  ou montez votre selle de 2 à 3 mm .
Enfin si c'est la largeur qui est en cause il faut en parler a SIERRA qui devrait pouvoir les " élargir un peu " .
monsieur
J'ai contacté Sierra qui m'a dit d'élargir mes chaussures , ce que j'ai fait ( et même pas encore assez ) ; mais depuis , je ne retrouve plus ni mes sensations , ni une "bonne " position : mal au dos ,
à la nuque , fourmis dans les bras , mal dans les mollets et surtout je ne sens" plus le vélo : alors qu'il ne demandait qu'à rouler , il est " lourd " ( dans les relances , avec les braquets ) ; en fait , après
avoir élargi les chaussures , je retrouve les mauvaises sensations de mon ancien vélo alors que cela redevenait un vrai plaisir avec le vôtre
cordialement
D VERET
Non , je n'ai pas changé la position des cales
J'ai chauffé mes chaussures avec un décapeur thermique ( environ 400 degrés ) , puis je les ai mises  , mon pied entouré d'une bande Velpo
Oui , effectivement , j'ai cette sensation que mes appuis ont changé de place
cordialement
D VERET
Là je sèche' ... La chaussure agrandie  libère un peu plus de place et le pied change de place dans la chaussure modifiant l'appui . Compte tenu de la taille un  tout petit déplacement pourrait avoir cet effet !
Quelle est la sensation ? Moins de force ? Plus de force .
Je pense qu'il va falloir essayer de reculer les cales de 2 mm et ensuite de faire l'inverse.
Pensez a repérer le réglage d'origine .
j ai moins de force et j'ai l'impression de rouler qu'avec le bout du pied
De plus , je devrais encore agrandir mes chaussures en hauteur
cordialement
Dominique véret
je reviens d'un entrainement et j'ai l'impression de rouler avec les phalanges et mes métatarses ; dimanche dernier , pour les jambes , j'ai été mieux en relevant de deux mm ma selle mais moins bien des bras
je n'ai pas encore pris en compte votre message d'aujourd'hui de reculer les cales
cordialement
D VERET
Monsieur
j'essaie de rouler entrer deux orages !
j'ai bougé les cales mais j'ai eu un problème : en prenant un repère précis à l'avant des deux chaussures , la cale gauche était à 10.5 mm et la droite à 10.8 mm aussi j'ai mis les deux cales à
10.8 mm ( donc j'ai bougé uniquement le gauche )
L'entrainement suite à cela de 90 km a permis de constaté que j'avais de bonnes "sensations" dans les jambes ( comme précédemment ) mais plus mal au dos et à  la nuque
le lendemain , j'ai fait une heure 5 minutes de home trainer en intensité , relativement bien
merci de me communiquer vos conclusions tout en sachant que je dois encore agrandir uniquement en "hauteur" mes chaussures
d'autre part , pourriez vous , dans la mesure de vos disponibilités , me recevoir  le samedi 26 juillet lors de notre retour de vacances ( dans la Lozère , donc sur le chemin du retour )
dans l'attente
cordialement
D VERET
après deux entrainements ce week-end de 85 km chacun par grand vent , j'ai toujours de mauvaise sensation au niveau de l'appui pied-chaussure -cale , particulièrement le pied droit avec des
douleurs sous le pied au niveau de l'os du gros orteil
Egalement , des problèmes au niveau des bras - mains
d'autre part ,vous ne m'avez pas répondu quant à l'éventualité , suivant vos disponibilités , de se voir le samedi 26 juillet
cordialement
D VERET
Pour L'appui il faudrait envisager de voir un podologue  et/ou essayer d'avancer ou de reculer un peu les cales sous chaussures !
Qu'avez vous comme semelles internes ?
Quels sont les problèmes au niveau des bras et des mains ?
Pour le samedi 26 Juillet je ne suis pas en mesure de vous répondre maintenant  car je ne travaille jamais le samedi  et à l'heure qu'il ets je ne sais pas ou je serai .
Donc je vais essayer de faire un peu le point   pour essayer de voir ce qui sera possible . Vous ne pouvez pas plus tot ?
VB
monsieur
PARTANT CE VENDREDI , POURRRIEZ VOUS S IL VOUS PLAIT ME DONNER UNE RFEPONSE DEFINITIVE POUR LE 26 JUILLET ET JE COMPRENDS PARFAITEMENT QUE VOUS SOYEZ
DE REPOS LE SAMEDI
TRES CORDIALEMENT
D VERET
  • 2 months later...
Monsieur ,
je vous recontacte après un long arrêt du à un lumbago ; depuis , j'ai une douleur assez vive à un endroit précis du périnée , coté gauche ( comme une brulure , même en essayant plusieurs cuissards )
D'autre part , j'ai constaté que Mecacote a un correspondant en Belgique ( 160 km au lieu de 850 pour Bordeaux ) : travaille t il comme vous ? A t il les dossiers ? Sinon ,peut-il les avoir ?
Egalement concernant les semelles , apportent elles vraiment un plus ? Faut il en avoir ?
Dans l'attente de vos réponses
Cordialement
D VERET
Oui Mecacote belgique  travaille comme mecacote.
Pour la douleurs au périnée  : baisser la selle de 2 mm  en attendant que l'on trouve la cause
Les semelles  ne vous  ou ne devraient pas vous servir car vous avez des chaussures sur mesure Siérra shoes et je pense qu'elels sont ajustées au pied  laissant peu de place pour des semelles ..en dehors du fait que  Pascal Sempe    pourra dans quelques temps réaliser des semelles plus fines ...
  • 3 weeks later...
voici les modifications effectuées suite à notre rencontre:
Cales: 86 mm
HS: passage de 714 à 704mm
rs: assise sur l'arr de la selle (recherche confort), placé à 46mm (contrôle laser ok)
sc:501 passé à 490mm
H: 20mm
  • 5 months later...
MONSIEUR ,
J AIMERAIS QUE VOUS ME COMMUNIQUIEZ LA REFERENCE EXACTE DE MES PLATEAUX ET ACTUELLEMENT , DANS CETTE GAMME , LE PLUS PETIT
PLATEAU EXISTANT COMPATIBLE AVEC CE QUE J'AI
DANS L ATTENTE
CORDIALEMENT
DOMINIQUE VERET
Bonjour  je regarde cela mais de tête il me semble que c'est du plateau Rotor ...
Vérification faite vous avez des plateaux rotor en 52 x 39   vous pouvez descendre a 36 voir 34 en plus pêtit .
V B
  • 5 weeks later...
Bonjour monsieur
Après vérification , j'ai un plateau de 50 et non pas de 52 . Aussi , quel est le plus petit plateau Rotor compatible ? 34 ? Voire  32 ?
Pourriez vous , s'il vous plait , me le faire parvenir assez rapidement à mon adresse
D'autre part , puis je connaitre une marque de bonnes chaussettes sachant que  je ne fais que du 38 ?
Cordialement
D VERET
