Fred Bantquin
  1. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    BONJOUR VINCENT, je reviens vers toi car j'ai toujours un problème au genou gauche que je n'arrive pas à résoudre cela se situe au niveau de l'insertion du vaste interne avec une inflammation de plus au niveau resentie j'ai l'impression aussi de ne pas pédaler correctement avec cette jambe et l'appui en ce moment n'est pas optimal ( sensation de ne pas pouvoir forcer au max) ainsi que le coup de pédale qui est saccader. merci de m'éclairer j'avais jouer sur le recul de la cale en vain FRED
  2. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    SALUT VINCENT, petit question l'angulation de la jambe à 150/155° c'est pédale dans le prolongement du tube de selle ou pédale verticale? merci FRED
  3. Fred Bantquin
    Idjouadienne_3503
    ATTENTION PIERRE, LA MESURE A ETE PRISE SANS CUISSARD, avant d'apporter une correction, nous devons reprendre effectivement ton EJ avec cuissard pour voir si il n'y a pas d'erreur sachant quand même que les photos montraient que tu étais trop haut avant. Donc on reprend ton EJ et seulement après Vincent pourra nous conseiller une modification .
  4. Fred Bantquin
    Hajczak_3498
    OK MERCI, pour le recul de selle cela reste le même? merci fred
  5. Fred Bantquin
    Hajczak_3498
    SALUT Vincent, tout d'abord meilleurs voeux 2012, santé, joie et bonheur. je te contacte car nous sommes en train de faire le réglage de Nico pour son vélo est il y a une erreur sur l'entrejambe de Nico c'et 863mm et non 836mm, pourrais tu nous apporter les corrections sur sa position. merci de plus sur les cales shimano , il n'y a pas de repères d'axes comment peux t on les rélger merci FRED Bonne journée
  6. Fred Bantquin
    Nuel_3499
    SALUT VINCENT, nous sommes en train de revoir la position de claire ceci étant il y a une erreur de mesure d'entrejambe celle-ci est à 793mm au lieu de 766mm, peux tu nous redonner le fichier de position modifié en conséquence merci, de plus j'ai modifié ses cales qui étaient trop en avant de 2cm. A+ FRED
  7. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    JE VIENS D'essayer de reculer la cale de 1 MM voir 2 et cela est pire de plus j'ai récuperer une douleur a la hanche...
  8. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    donc il faut que je recule la cale c'est ça si je ne me trompe????
  9. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    LA DOULEUR EST DUE AUX CALES?MERCI
  10. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    JE TE POSE CETTE QUESTION CAR j'ai une douleur au début de mes sorties au niveau du vaste interne gauche à l'insertion coté genou et lorsque je mets ma main dessus j'entends un claquement et je me pose la question si cela ne vient pas du réglage de la cale qui serait sous engagé? fred
  11. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    J'AURAIS UNE PETIT CORRECTION A APPORTER EN EFFET LES SIDI SONT A 272 ET NON 265 DONC LES REGLAGES SONT DE COMBIEN LONG PIEDS 263 LONG META 77 LONG CHAUSSURE 272 AU LIEU DE 265 DONC VALEUR D'ENGAGEMENT 95 POUR L'ANCIENNE VALEUR. LA NOUVELLE VALEUR D'ENGAGEMENT EST A COMBIEN? MERCI FRED
  12. Fred Bantquin
    Richard_3514
    BJR VINCENT, pour la correction de cale due à la différence de hauteur de jambes de Julien, il faut corriger la hauteur total? et la selle du coup on la régle comment? merci fred
  13. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    OUI CELUI DE JULIEN, JE T'AI ENVOYE HIER SOIR AVEC LES PHOTOS A+ FRED
  14. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    SALUT, JE VIENS DE MODIFIER LES CALES ET CE WEEK END PAS DE SOUCIS , IL FAUT QUE JE PAUFINE ENCORE MAIS CELA VA MIEUX.MERCI
  15. Fred Bantquin
    Bantquin_3497
    BONJOUR Vincent, sur ma position cyclo cross, j'ai une douleur au niveau du genou droit sur la partie externe suprérieur au niveau de l'insertion du muscle et cela est assez douloureux. merci de m'éclairer. fred
