Richard
1 abonné
  1. Richard
    Dubois 3217
    Bonjour, Concernant la pratique du cyclisme je vais travailler de temps en temps à vélo (15 km) avec un vélo Giant anyroad et des chaussures giant sans compensation sous la cale. Le dimanche matin, je roule avec mon trek (étude posturale faite avec ce vélo) avec chaussures shimano spd ( ep faite avec ces chaussures) mais avec compensation de 2mm(après l'avis d'un podologue) L'été, je pars en cyclo-camping avec ma randonneuse Koga (emmenée lors de l'ep) avec les chaussures shimano. Ces 3 vélos sont équipés de selle brooksB17. Personnellement , si le problème vient de la pratique du vélo (ce que je pense) la solution se situe peut-être au niveau de la selle(recul ou hauteur) , règlage de la cale ou de la compensation sur la jambe courte . Qu'en pensez-vous ? Cdlt RD
  2. Bonjour pourrait on m'orienter sur l'origine d'une douleur au niveau de l'aine (côté droit) que je ressens après une sortie de vélo mais pas quand je pédale. Je pense que cela vient du vélo J'ai fait une étude posturale en 2010 (n°3217) où l'on m'a confirmé une vraie jambe courte (côté droit) de 10mm que je compense avec une petite cale de 2mm. J'attends vos suggestions DUBOIS INDENTITE 3217.pdf
  3. Richard
    Dubois 3217
    J'a lu que ce type de guidon était plutôt destiné aux cycliste qui veulent gagner en vitesse avec une position assez inconfortable. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mais mon cas est peut-être spécial, c'est pourquoi j'ai tout de même envie d'essayer ce type de guidon car je veut absolument continuer à faire du vélo et surtout pouvoir alonger les distances en vue d'un voyage à vélo ( j'en suis encore loin ). Je vais donc essayer de me procurer ce prolongateur de guidon . Dois-je l'essayer sur mon vélo de randonnée ? Faut-il un type spécial ? Cordialement Richard
  4. Richard
    Dubois 3217
    Bonjour, Il me parait ,pour ma part, évident que le problème se situe au niveau du guidon. faut-il me "forcer"à corriger ma mauvaise position ( pas evident) ou alors tricher avec un guidon assymétrique ? avez-vous déja rencontré ce cas? cordialement Richard
  5. Bonjour, Suite à l'EP (3217) faite mi-Juillet, j'ai modifié scrupuleusement les réglages de mon vélo (HS, RS, SC). Je n'est pas touché à la hauteur de la potence, j'ai simplement relevé la corne gauche comme vous me l'avez conseillé. Pour l'inégalité des membres inférieurs, je compense avec une paire de semelles faite par le podologue. Après plusieurs sortie de 40 Km, la douleur à l'épaule gauche revient au bout d'une heure. Je travaille maintenant la souplesse du dos. Pour le genou, je fais de la kiné (Infrarouge et étirement de l'isco-jambier). Cà va mieux mais quand je refais du vélo, une petite douleur persiste encore avec un gros braquet. Pour vous montrer ma position en dynamique sur le vélo, je me suis fais filmer par mon fils. Je vous joins la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=zHEtaF2mj5o J'attends vos observations et vos conseils. Merci. Cordialement, Richard
