mig56 Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 Bonjour, J'ai une potence spécialized 110 mm qui me permet avec un insert de mettre + ou - 8° ou + ou- 16°(4 positions pour ma potence suivant dans le sens ou je le mets) cette potence me permets d'abaisser en fait mon poste de pilotage,je crois que ma douille est trop haute(12.5cm environ),ma souplesse me permets de descendre plus bas,je suis à -16° actuellement. à la place de l'insert spécial actuel j'aimerais mettre un réducteur neutre sans angle , j'en ai un ,mais quand je le mets la potence bouge il est pas assez épais,existe t-il des reducteurs pouvant remplacer l'insert actuel sportivement
Thomas Geoffroy Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 (edited) Bonjour, Voici ce que l'on peut lire chez specialized: ( http://www.specializ...comp-multi-stem ) Améliorer vos performances grâce à cette potence ergonomique et réglable en plusieurs angles Potence en aluminium 6061, forgée 3D et usinée CNC, compatible route/VTT Serrage 4 vis, diamètre oversize 31,8mm avec platine avant évidée Equipée d’un capuchon supérieur et de cales 4°, 2° et 0° Disponible en versions angle 12°, 17° et 24° Version -12° propose 10 positions de réglage, +/- 8° à 16°, par incréments de 2° Version -24° propose 10 positions de réglage, + 20° à +28°, par incréments de 2° De 8° à 16° par incrément de 2°, cela fait passer par 0° donc normalement c'est possible. Le mieux est de les contacter. Bonne route. Edited November 7, 2012 by Thomas Geoffroy
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
