Vincent Blondeau Posté(e) le 27 janvier Posté(e) le 27 janvier (modifié) Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre une compte rendu après chaque sortie au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . VELO FERRUS HS hauteur de selle 690 passe a 705 RBS recul de bec de selle 67 pâsse a 79 SC distance selle cintre 505 passe a 525 ( remplacer la potence par une 90 avec un angle de7°) h bascule du cintre 50 passe a 60 Engagement des cales 97G sur compensation de 5 passe a 98 droite 63 Remarques - changer la potence - rouler - commenter VELO CERVELO 51 HS hauteur de selle 705 RBS recul de bec de selle 77 SC distance selle cintre 490 s'allongera avec deux bagues de moins sous la potence. h bascule du cintre 40 A passe a 60 Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre une compte rendu après chaque sortie au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . VELO FERRUS HS hauteur de selle 690 passe a 705 RBS recul de bec de selle 67 pâsse a 79 SC distance selle cintre 505 passe a 525 ( remplacer la potence par une 90 avec un angle de7°) h bascule du cintre 50 passe a 60 Engagement des cales 97G sur compensation de 5 passe a 98 droite 63 Remarques - changer la potence - rouler - commenter VELO CERVELO 51 HS hauteur de selle 705 RBS recul de bec de selle 77 SC distance selle cintre 490 s'allongera avec deux bagues de moins sous la potence. h bascule du cintre 40 A passe a 60 REMARQUE VELO UTILISE SUR HT baisser le cintre pour allonger la SC Dans tous les cas lors des tets cela allait mieux mais durée insuffisante . IL faudra noter deux choses : - doigts blanc - peids douloureux - assise douloureuse Il faudra peut etre faire une prise de sang complete pour avoir s'il ne manque pas de fer ou de magnesium . Il faut mettre un compte rendu aprés chaque sortie a fin d'analyse. Modifié le 29 janvier par Vincent Blondeau MAJ Citer
Balitrand Nama Posté(e) le 30 janvier Posté(e) le 30 janvier Compte rendu – Sortie vélo « Ferrus » zone 2 (jeudi) avec une température moyenne de 9 degrés Durée et intensité Sortie d’environ 3h30 Allure modérée, exclusivement en zone 2 Pas de pics de puissance, pas d’appui fort sur les pédales Position générale Sensation, dès la montée sur le vélo, d’être légèrement éloignée du guidon Cette sensation est cohérente avec le fait que la potence actuellement montée est une 90 mm, alors qu’une 80 mm serait plus adaptée (vu lors l’étude posturale) Membres inférieurs Aucune douleur à la cuisse gauche Aucune douleur au genou droit Aucune douleur périnéale Pieds / sensations Gêne localisée au pied gauche, sans douleur franche dans la 1ère heure Sensation de pied un peu « bloqué » Après environ 1 heure : Engourdissement marqué de plus en plus à l’avant-pied, surtout au niveau des orteils Difficulté à mobiliser les orteils Symptômes apparus malgré une intensité faible et un pédalage souple Après la sortie À l’arrivée : Orteils non blancs, mais Avant-pied nettement rouge et douloureux Sensation de froid nécessitant un temps de réchauffement avant un retour à la normale Conclusion provisoire Pour le pied gauche, il s’agit à ce stade d’une sensation, sans douleur associée À réévaluer lors des prochaines sorties prévues samedi et dimanche avant toute interprétation ou ajustement complémentaire Les sensations d’avant-pied rouge deviennent douloureuses en fin de sortie par temps froid (9 °C) ; une sortie sur home trainer en intérieur chauffé est prévue afin de vérifier si ces symptômes (rougeur, sensation de froid et douleur) apparaissent dans les mêmes conditions. Citer
Balitrand Nama Posté(e) le 31 janvier Posté(e) le 31 janvier Compte rendu – Sortie vélo « Ferrus » zone 2 (jeudi) avec une température moyenne de 9 degrés Durée et intensité Sortie d’environ 3h30 Allure modérée, exclusivement en zone 2 Pas de pics de puissance, pas d’appui fort sur les pédales Position générale Sensation, dès la montée sur le vélo, d’être légèrement éloignée du guidon Cette sensation est cohérente avec le fait que la potence actuellement montée est une 90 mm, alors qu’une 80 mm serait plus adaptée (vu lors l’étude posturale) Membres inférieurs Aucune douleur à la cuisse gauche Aucune douleur au genou droit Aucune douleur périnéale Pieds / sensations Gêne localisée au pied gauche, sans douleur franche dans la 1ère heure Sensation de pied un peu « bloqué » Après environ 1 heure : Engourdissement marqué de plus en plus à l’avant-pied, surtout au niveau des orteils Difficulté à mobiliser les orteils Symptômes apparus malgré une intensité faible et un pédalage souple Après la sortie À l’arrivée : Orteils non blancs, mais Avant-pied nettement rouge et douloureux Sensation de froid nécessitant un temps de réchauffement avant un retour à la normale Conclusion provisoire Pour le pied gauche, il s’agit à ce stade d’une sensation, sans douleur associée À réévaluer lors des prochaines sorties prévues samedi et dimanche avant toute interprétation ou ajustement complémentaire Les sensations d’avant-pied rouge deviennent douloureuses en fin de sortie par temps froid (9 °C) ; une sortie sur home trainer en intérieur chauffé est prévue afin de vérifier si ces symptômes (rougeur, sensation de froid et douleur) apparaissent dans les mêmes conditions. Suite à la séance sur home trainer avec le CERVELO (1h05 en zone 2), plusieurs points sont apparus. • Apparition progressive d’une douleur périnéale marquée, dès les premières minutes, accentuée lors des blocs, avec une sensation de glissement vers l’avant de la selle. • Soulagement net du périnée lorsque je me repousse vers l’arrière en chargeant les bras (bras tendus), ce qui modifie ma position naturelle. • Mobilité importante sur la selle afin de soulager cette gêne périnéale, avec apparition de douleurs secondaires non constantes au niveau des genoux. • Au bout d’environ une heure, apparition d’orteils blanchâtres sur les deux pieds, malgré une séance réalisée en intérieur, à température normale, suggérant une contrainte circulatoire. • Sensation plus marquée de pied « bloqué » à gauche, mais atteinte visible bilatérale au niveau des orteils. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 février Auteur Posté(e) le 1 février Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable à savoir l'utilisation sur la route car les velos ont les memes hauteurs de selle . Le souscis de douelurs pireneale sur le cervelo devarait disparaitre sur la route , et de plus la selle a ete legerement inclinée vers le vas et le Recul de selle est identique sur les deux velos . Je pense qu'il faut faire une sortie sur le meme parcours avec le cervelo pour etre dans les memes conditions avec les memes cuissards . Ensuite je pense qu'il va falloir jouer sur les engagements de cales en avancant les cales vers la pointe de la chaussure de 3 mm pour verifier si cela a ou pas une incidence sur les pieds et doigsts de pieds . Donc : - 1 sortie route cervello - ensuite avancer cales de 3 mm On teste car ce sont les pieds qui sont le probleme ... Citer
Balitrand Nama Posté(e) le 3 février Posté(e) le 3 février Le 01/02/2026 à 10:40, Vincent Blondeau a dit : Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable à savoir l'utilisation sur la route car les velos ont les memes hauteurs de selle . Le souscis de douelurs pireneale sur le cervelo devarait disparaitre sur la route , et de plus la selle a ete legerement inclinée vers le vas et le Recul de selle est identique sur les deux velos . Je pense qu'il faut faire une sortie sur le meme parcours avec le cervelo pour etre dans les memes conditions avec les memes cuissards . Ensuite je pense qu'il va falloir jouer sur les engagements de cales en avancant les cales vers la pointe de la chaussure de 3 mm pour verifier si cela a ou pas une incidence sur les pieds et doigsts de pieds . Donc : - 1 sortie route cervello - ensuite avancer cales de 3 mm On teste car ce sont les pieds qui sont le probleme ... Bonjour Vincent, Comme demandé, voici un retour suite aux sorties réalisées avec les deux vélos, sans modification volontaire de ma part en dehors de ce qui avait été évoqué. 1️⃣ Cervélo Sur home trainer, une douleur périnéale très importante est apparue rapidement. Après vérification, il s’est avéré que la selle n’était pas correctement serrée et pouvait basculer (bec de selle mobile). La selle a été resserrée et repositionnée strictement conformément à vos préconisations, en la calant de manière identique à celle du Férus. Sortie route ensuite de 2h, mêmes conditions (même terrain, même cuissard, mêmes chaussures, aucune modification des cales). Résultat : douleur persistante au niveau de l’entrejambe / périnée, et apparition au bout d’environ une heure d’une douleur à l’intérieur du genou droit. 2️⃣ Férus Conformément à votre demande, seule la potence a été modifiée : la potence d’origine était une 90 mm (et non 100 mm, à corriger dans le dossier). Une potence de 80 mm a été montée. Sortie d’environ 65 km, sans autre modification. Douleur périnéale toujours présente, avec une sensation d’appui et d’endormissement à l’avant du périnée, très désagréable et douloureuse. Apparition, là aussi au bout d’environ 1h à 1h30, d’une douleur à l’intérieur du genou droit. Concernant les pieds : sur cette sortie, gêne plus marquée à l’avant-pied gauche, le pied droit étant nettement moins concerné. À ce stade, la gêne principale reste clairement centrée sur l’assise et le périnée, ce qui entraîne des adaptations de position et des douleurs secondaires. Bien cordialement, Nama Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 février Auteur Posté(e) le 4 février Bien Donc la conclusion est qu'il faudra baisser la selle de 5 mm sur les deux velos et cela pour corriger les douleurs du perinee. Selle trop haute ? laxité diminuée ? Peu importe Ensuite refaire une sortie dans les memes conditions . Suite a cela on verra s'il faut ou pas s'interresser aux cales en les avanacant de 3 mm vers la pointe pour changer la zone d'appui . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 février Auteur Posté(e) le 4 février Donc cela montre que les deux selles sont trop hautes..ou que la laxitecdes membres.a diminue. Simple : on baisse les deux selles de 5 mm et on refait le meme tour. Ensuite suivznt le resultat on pourra desengager les cales pour essayer de supprimet les problèmes de pied. On avznce mais vous n’avezvpas fait de remarque sur la distance selle cintre entre les deux velos. On avance bien . Certaines choses semble marquer le " vieilissement tendineux ou le manque de laxite mais j’en oublie les mznivelles de 172’5 au lieu de.170. Cela nous fait un leger ecart en bas et en haut et ce serait jien de pouvoir essayer un.170.sandcrien changer aux reglages. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février Auteur Posté(e) le 5 février Dans un premier temps [ on est a moins de 5 mm du resultat ] : - douleurs au périnée => selle trop haute ( mais manivelles trop longues de 2.5 ..) => donc on peut baisser la selle ou desengager les cales . Le plus simple etant de baisser la selle sur le sdeux velos pour les deux prochaines sorties de plus d'une heure . Au resultat on verra que cela regle le probleme de selle ( normalement ) On passera au pieds en avancant le scales vers la pointe de la chaussure pour changer la zone d'appui et tenter de regler ce soucis de pied blanc et douloureux ... Il faut etre precis et bien tenir l'historique de ce qui ets fait et le resultat . Citer
Balitrand Nama Posté(e) le 5 février Posté(e) le 5 février Il y a 9 heures, Vincent Blondeau a dit : Dans un premier temps [ on est a moins de 5 mm du resultat ] : - douleurs au périnée => selle trop haute ( mais manivelles trop longues de 2.5 ..) => donc on peut baisser la selle ou desengager les cales . Le plus simple etant de baisser la selle sur le sdeux velos pour les deux prochaines sorties de plus d'une heure . Au resultat on verra que cela regle le probleme de selle ( normalement ) On passera au pieds en avancant le scales vers la pointe de la chaussure pour changer la zone d'appui et tenter de regler ce soucis de pied blanc et douloureux ... Il faut etre precis et bien tenir l'historique de ce qui ets fait et le resultat . Il y a 9 heures, Vincent Blondeau a dit : Dans un premier temps [ on est a moins de 5 mm du resultat ] : - douleurs au périnée => selle trop haute ( mais manivelles trop longues de 2.5 ..) => donc on peut baisser la selle ou desengager les cales . Le plus simple etant de baisser la selle sur le sdeux velos pour les deux prochaines sorties de plus d'une heure . Au resultat on verra que cela regle le probleme de selle ( normalement ) On passera au pieds en avancant le scales vers la pointe de la chaussure pour changer la zone d'appui et tenter de regler ce soucis de pied blanc et douloureux ... Il faut etre precis et bien tenir l'historique de ce qui ets fait et le resultat . Le 01/02/2026 à 10:40, Vincent Blondeau a dit : Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable à savoir l'utilisation sur la route car les velos ont les memes hauteurs de selle . Le souscis de douelurs pireneale sur le cervelo devarait disparaitre sur la route , et de plus la selle a ete legerement inclinée vers le vas et le Recul de selle est identique sur les deux velos . Je pense qu'il faut faire une sortie sur le meme parcours avec le cervelo pour etre dans les memes conditions avec les memes cuissards . Ensuite je pense qu'il va falloir jouer sur les engagements de cales en avancant les cales vers la pointe de la chaussure de 3 mm pour verifier si cela a ou pas une incidence sur les pieds et doigsts de pieds . Donc : - 1 sortie route cervello - ensuite avancer cales de 3 mm On teste car ce sont les pieds qui sont le probleme ... Sortie du jour : 1h45 en extérieur, sous la pluie durant toute la séance, avec des conditions froides. J’ai utilisé le Ferrus pour cette sortie et réalisé un entraînement structuré comprenant trois blocs, le reste de la séance étant effectué en zone 2. La selle a bien été abaissée de 7 mm. 👉 Échauffement : effectué tranquillement, sans aucune gêne particulière (RAS). 👉 Bloc 1 – 8 minutes à 130 W : apparition d’une douleur très marquée sur le dessus du pied gauche (au niveau du cou-de-pied). La douleur était importante et uniquement présente à l’effort. J’ai desserré la chaussure gauche (qui n’était pourtant pas serrée initialement), sans amélioration notable. 👉 Blocs 2 et 3 – 8 minutes : la douleur sur le dessus du pied gauche a persisté, toujours uniquement à l’effort et avec la même intensité. 👉 Périnée : aucun souci à signaler. Tout semble rentré dans l’ordre sur le Ferrus. 👉 Observation posturale : en pédalant, le pied gauche a tendance à s’ouvrir fortement, avec le talon qui part nettement vers l’extérieur du cadre. Compte rendu – Sortie vélo « Ferrus » zone 2 (jeudi) avec une température moyenne de 9 degrés Durée et intensité Sortie d’environ 3h30 Allure modérée, exclusivement en zone 2 Pas de pics de puissance, pas d’appui fort sur les pédales Position générale Sensation, dès la montée sur le vélo, d’être légèrement éloignée du guidon Cette sensation est cohérente avec le fait que la potence actuellement montée est une 90 mm, alors qu’une 80 mm serait plus adaptée (vu lors l’étude posturale) Membres inférieurs Aucune douleur à la cuisse gauche Aucune douleur au genou droit Aucune douleur périnéale Pieds / sensations Gêne localisée au pied gauche, sans douleur franche dans la 1ère heure Sensation de pied un peu « bloqué » Après environ 1 heure : Engourdissement marqué de plus en plus à l’avant-pied, surtout au niveau des orteils Difficulté à mobiliser les orteils Symptômes apparus malgré une intensité faible et un pédalage souple Après la sortie À l’arrivée : Orteils non blancs, mais Avant-pied nettement rouge et douloureux Sensation de froid nécessitant un temps de réchauffement avant un retour à la normale Conclusion provisoire Pour le pied gauche, il s’agit à ce stade d’une sensation, sans douleur associée À réévaluer lors des prochaines sorties prévues samedi et dimanche avant toute interprétation ou ajustement complémentaire Les sensations d’avant-pied rouge deviennent douloureuses en fin de sortie par temps froid (9 °C) ; une sortie sur home trainer en intérieur chauffé est prévue afin de vérifier si ces symptômes (rougeur, sensation de froid et douleur) apparaissent dans les mêmes conditions. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février Auteur Posté(e) le 5 février Sur le FERRUS la selle est trop baissée ce qui envoie le pied gauche vers l'exterieur . Il faut donc la remonter de 3 . Par contre je pense qu'il faut avancer les cales vers la pointe de la chaussure de 2 mm ( pour commencer ) pour voir l'effet sur les doigts de pieds ...( la selle risque paraitre un peu plus basse et cela risque se faire remarquer au niveau des quadris) Par contre pour la douleur sur le dessus du pied je ne vois pas ce qui peut la provoquer sauf el chaussant . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 7 février Auteur Posté(e) le 7 février Douleur au dessus du pied => flexion du pied qui est en cause ( selle trop basse ) Qu'en pensez vous ? Essayez de " voir " . Pour le moment on est a moins de 5 mm de la solution. Il faut regler les soucis les uns apres les autres . Citer
Balitrand Nama Posté(e) le 15 février Posté(e) le 15 février Bonjour Monsieur Blondeau, Depuis mon dernier message, j’ai effectué plusieurs sorties, en extérieur comme en intérieur, avec les deux vélos. La hauteur de selle est réglée à 702 mm sur les deux vélos. Concernant l’inclinaison, j’ai utilisé la méthode suivante : Je place le niveau entre les deux points les plus hauts de la selle : le point le plus haut à l’arrière et celui à l’avant, en intercalant à l’avant une cale carrée de 10 mm². Je règle ensuite la selle afin d’obtenir un parfait niveau entre ces deux repères. Enfin, je vérifie que le creux de selle — situé à 12,5 cm du bec de selle — est également parfaitement horizontal. La cale de la chaussure gauche a été avancée de 2 mm comme vous me l’aviez demandé. Aucune modification n’a été effectuée sur la chaussure droite. À ce jour, je n’ai plus de douleur au périnée. Le pied droit semble correctement positionné. En revanche, je ne suis pas à l’aise avec le pied gauche : je le bouge fréquemment en pédalant pour essayer de trouver une position plus confortable. Par ailleurs, je ressens sur la jambe gauche une douleur au mollet interne ainsi qu’à l’extérieur de la cuisse, principalement à l’effort et plus particulièrement dans les bosses. sportivement Nama Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 février Auteur Posté(e) le 15 février On progresse. Je vais reflechir. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 février Auteur Posté(e) le 16 février Finalement avancer la cale a gauche n'a pas donné ce qui etait attendu . Il faut la remettre comme à l'origine . et rouler . En fait on a donne plus de librete en avançant la cale mais aussi diminué le couple . C'est imfime mais suffisant pour poser des soucis . En clair on est a 2 mm de la position " optimum " .. Citer
