Bonjour Mr Blondeau, j'ai une douleur au niveau de la rotule coté interne du genou droit, cela fait pratiquement 5 ans que je traine cette douleur à chaque sortie (pas plus de 30 kms) et qui disparait au bout de quelques jours.
Après de nombreux examens (radio, IRM, échographie,etc..) rien ne ressort de ces examens tout est ok, j'ai observé beaucoup de période de repos et essayé de nombreux réglages sans arriver à mettre le doigt sur mon problème, j'ai fait une étude posturale mais la personne m'a juste mesuré, entrée tout dans l'ordinateur et ma donné un donné un beau dessin et basta.
J'ai le bassin qui avance légèrement du coté droit et le pied droit avec un léger varus et j'ai trouvé une amélioration en mettant des semelles avec compensation de voute plantaire et une petite cale varus, j'ai également mis une selle un peu plus large, j'ai l'impression d'avoir moins mal en relevant le talon quand je pédale, mais si je me laisse faire mon talon descend est qu'il peut y avoir une relation avec cette douleur toujours plus ou moins présente entre le tendon rotulien et le début du quadriceps suivant les réglages et les sorties.
Est ce qu'il serait possible de me donné une bonne base de travail ( hauteur de selle, recul et positionnement des cales) pour pouvoir résoudre mon problème.
Je comprendrais que ça ne soit pas possible pour vous de me donner ces informations, mais j'aimerais tellement pouvoir repartir sur une bonne base, car la je suis complètement perdu et pas mal découragé.
Je vous joint mes cotes.
Je pratique le cyclotourisme (sportif)
Vélo taille 55 cm et angle tube de selle:73,5°
Taille: 1m80
Poid: 60 kg
Entrejambe: 87,5 cm (mesurer pied écartés 35 cm ext et en pression et pieds nus)
Fémur: 60 cm
Tibia (jambe): 54 cm
Longueur pied: 265mm
Métatarse: 185mm en partant du talon.
Chaussure Mavic: longueur de la semelle 273mm
Cambrure mesurer sous la semelle et au talon avec des cales look grise fixées sur la chaussure: 35mm
Pédales: Look Kéo 2 avec cales grise.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon sujet et éspère que vous pourrez répondre à mes demandes
Bon après midi.
Mica.
