matthieuponchant
0 Neutre-
Bonsoir, J'ai reçu mes sidi et au montage des cales comme indiqué sur le document de l'EP, je dois mettre un engagement a 100mm pour une longueur de chaussure donnée à l'époque a 295mm. J'ai mesuré les SIDI (taille 47), la semelle fait 290mm de la pointe du pieds au talon. Ces dernières m'ont l'air moins cambrée que les specialized..?? Dois je garder un engagement de 100mm 90°/90°? Pour ma douleur au genou droit, je vais essayer de descendre la selle de 2 mm dans un premier temps. Si rien ne passe, je redescendrai de 2mm une nouvelle fois. Et si toujours rien, je procéderai à l'inverse. En sachant qu'il y a déjà 3mm de différence entre l'axe de pédale / semelle entre les spécialized (avec adaptateur 3/4 trous) et les midi en 4 trous. Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour Mr Blondeau Je reviens vers vous pour faire le point suite à quelques mois passés depuis les derniers échanges... Tout d'abord, la douleur au genou droit est toujours présente malgrès l'étude et le suivi Je suis passé par la case radio, IRM mais rien n'est décelable après lecture. Je suis également allé voir un podologue réputé sur Tours (il s'est occupé de Durand à l'époque) qui après examen et avant confection de semelles m'a envoyé voir un osthéo qui s'occupe également de cycliste. Diagnostic -> bassin légèrement vrillé Après manip et confection de semelle, j'ai toujours la douleur à droite. D'après mes souvenirs, vous m'aviez indiqué que mes chaussures Spécialized n'était pas de votre gout car elles écartaient les genoux du cadre (anti naturel), je vais donc remplacer ces chaussures pour voir si le problème ne viens pas de la... Après je ne vois plus quoi faire... Je viens de commander une paire de sidi wire spécifique speedplay (plus d'adaptateur 3-> 4 trous). Dois je descendre ma selle de 2/3 mm? (épaisseur de l'adaptateur) Dois je garder le même réglage de cales par rapport au spécialized? (distance d'engagement) Merci d'avance pour votre retour Cordialement
ok merci y a t-il une contre indication de rouler avec des manivelles de 172.5 au lieu de 175 mm? si il le faut je remplacerai les manivelles.
Bonjour Mr Blondeau merci pour votre réponse, je vais le contacter pour prendre rdv. J'ai également besoin de nouvelles informations... en effet je viens de remplacer mon spé venge par un canyon ultimate cf slx qui arrivera d'ici une dizaine de jours. De base il est livré avec des manivelles de 172,5, un cintre de 42mm et une selle fizik antares. Pouvez vous m'indiquer le recul de selle avec la fizik svp? De plus d'apres l'étude postural il me faut des manivelles de 175mm. est ce que je peux laisser les 172,5 livrées sur le velo? Si oui est ce que ca joue sur la hauteur de selle et le recul? merci par avance
Bonsoir Mr Blondeau je reviens vers vous suite a mon Ep réalisée i ly a maintenant 2 mois et demi. J'ai roulé environ 2000 km sur les deux vélos (VTT - Route) et depuis peu j'ai de nouveau mal au genou droit. La douleur est situé a droite de la rotule sur la partie extérieur du genou. Avez vous une idée? Je n'ai absoluement rien changé aux réglages Merci par avance
120 vous voulez dire?
1 mois ce jour avec ma nouvelle position, plus aucune douleurs sur le vélo de route! Je n'ai toujours pas remplacé ma potence actuelle en 120 par une 130. Que va m'apporter cette modification? Côte réglées également sur le vtt, idem! Position au top, plus puissant, plus véloce mais un peu moins a l'aise au début. .. les sensations reviennent doucement! Merci mr blondeau!
Ok, Merci Mr blondeau Belle sortie vtt hier avec la nouvelle position, nickel ! Les sensations sont très bonnes! Je me sens bien posé sur le vélo et j'ai l'impression de "mieux pédaler" . Plus puissant, plus véloce, bref excellentes sensations! Sur le route, je pense qu'il me faudra un peu plus de temps pour me faire a la position.
Bonsoir 2eme sortie ce jour de 2h15. La position est toujours en cours d'assimilation par l'organisme... Sensations étranges dans les jambes et les cuisses avec de tres légères douleurs dans les 2 genoux après la sortie. J'ai remonté l'ensemble cintre/potence de 5mm en ajoutant une entretoise sur la douille. J'ai réglé les cocotes comme montré avec "les 2 doigts". Pas de douleur a la base du cou et plus de fourmies dans les mains après la sortie. Je me sens bien posé sur l'avant. Reste a voir avec la potence de 130mm d'ici 3/4 semaines. J'ai reporté les cotes sur mon vtt. Hs a 778, recul a 7,2... J'ai installé une tige sans recul pour mettre les 7,2. Une question: Est ce que le type de selle peut influer sur le recul? Dans mon cas, il s'agit d'une specialized phenom 143mm. Test de la nouvelle position avec le vtt demain. Merci d'avance
Bonjour Premier roulage ce jour et sous le soleil !! Sortie de 2 heures pour tester la nouvelle position. Au début j'ai trouvé cette dernière déroutante avec une impression de rester "planté", je pense qu'il faut que l'organisme se fasse... Après 45 min / 1h ca allait un peu mieux. Par contre j'ai une gêne au niveau de la base du cou (au dessus entre les deux homoplates) et un léger fourmillement dans les doigts une fois rentré a la maison. La douleur au genou droit est toujours la mais en roulant elle ne "pince plus" Pouvez vous me dire si c'est le fait de ne pas avoir remplacée ma potence de 120 par une 130? suis je trop bas?trop haut? Par contre quand je suis dans le creux de cintre, impeccable
matthieuponchant a commencé à suivre Ponchant_3907
Merci Mr Blondeau pour ces quelques heures passées dans votre atelier, pour cette EP avec tous les conseils qui ont été prodigués ! Demain test de 2 h de ma nouvelle position en mode balade pour voir si il a du mieux J'ai oublié de vous demandé pour la mesure du recul de selle. Est-il envisageable de mettre le vélo en appuis la roue arrière contre un mur et de mesurer la distance bec selle / mur et axe boitier / mur et d'en déduire la différence? Avec mon fil a plomb, je ne retrouve pas les 72mm de recul... Par contre en faisant ma manip, ils y sont D'autres questions viendrons certainement par la suite A bientot
