Benjamin Saint-Martin
  1. Voici mon compte rendu de mon examen podo: il y a plusieurs problèmes : - échauffement au niveau de la selle coté droit qui peut être dû au changement de cuissard ou/et au mouvement de bassin sur la selle -douleurs face externe du genou et avant pied gauche (type "feu au pied" ) comparables à des douleurs de sciatique.Ces douleurs peuvent découler de plusieurs causes: positionnement du pied , chaussure trop grande ou vis des cales trop longues depuis le rajout d'une cale de 3mm Au niveau postural , je remarque sur mes différentes prises d'empreintes une vrille du bassin coté droit. Sur home trainer , je note un genou gauche qui part en externe et mouvement de bassin glissant vers le coté gauche. nous avons aussi réalisé différents essais sur home trainer pour juger de l'efficacité de la cale de 3mm coté gauche , correction qui semblait judicieuse vu le glissement de son bassin du même coté. Cependant, ces essais ne m'ont pas permis de mettre en évidence l'efficacité de cette cale. Néanmoins, il serait souhaitable de refaire ces essais en condition réelle lors de différentes sorties. nous avons décidé avec Mr LACOSTE de prioriser le traitement de l'échauffement de la fesse droite qui reste le plus pénible pour lui. Dans un premier temps,il est nécessaire d'attendre la disparition totale de la plaie . Ensuite réaliser les différents essaies afin d'écarter la piste posturale. Le port de semelles n'a pas été envisagé tant que nous n'avons pas plus d'informations sur la cause de l’échauffement? Vincent, que penses-tu de l'impact du collant, d'un changement de selle ,ou d'un changement de réglage de selle?
  2. bonjour, je me présente benjamin Saint-Martin (Orthopédiste-Orthésiste ), je suis spécialisé dans les semelles orthopédiques. Suite à votre conversation, je me permet d'intervenir pour vous apporter quelques précisions. sauf erreur de ma part, vous vous plaigniez de douleur bilatérale sur l'avant du pied. J'aurais besoin de précision sur emplacement de la douleur. sont-elles placées sous les têtes métatarsiennes ou bien entre? j'ai cru comprendre vers extérieur du pied . il existe plusieurs hypothèses de pathologie: -"syndrome morton": douleur entre tête 3 ET 4 .c'est une douleur dû à la compression d'un nerf . -durillon ou hyper appui: -échauffement avec problème de retour veineux Sachant que la pratique de certains sports et le type des chaussures peuvent être des facteurs aggravants. ex:Pour le "syndrome de morton "des chaussures trop serrées sont à éviter.
  3. Bonjour, je pense que tu peux porter les semelles vélo pour la route. ton adaptation est terminée puisque ça fait presque un mois que tu les as aux pieds. j'ai vu que tes douleurs aux meta ont diminué. c'est nickel ah o fait merde pour le tri de baudreix
