Flotang
Tout ce qui a été posté par Flotang
  1. Flotang
    Tanguy 3427
    Bonjour, Dans le cas ou le changement de chaussures est inévitable du fais du positionnement des inserts chez Spé trop en arrière pour mon pied, avez vous une marque de chaussures a conseiller ? Merci
  2. Flotang
    Tanguy 3427
    Bonjour, Aujourd'hui sortie de 3h avec les chaussures Spé : http://connect.garmin.com/activity/96431189 Pour la position pas de Problème. Pas de douleur, validé sur 3h Pour les engourdissements des pièds c'est mieux mais à la fin de la 3ème heure a nouveau une douleure aigu dans les doigts de pied du pied droit. Engourdissement des deux pieds au bout de 2h mais sans douleur. Teste à nouveau mercredi ou jeudi sur 5h minimum ... Merci pour la rapidité des vos réponses. Sportivement votre F.TANGUY
  3. Flotang
    Tanguy 3427
    Bonjour, Après une EP effectuée le 29/06/2011 je viens de faire ma première sortie de 2h. Visible sur : http://connect.garmin.com/activity/95924115 (profil circuit, moyenne, BPM, RPM ...) HS : 826 corrigé à 842 RS : 90 H: 105 corrigé 107 Chaussures Sidi Pt 45 Chaussures Spé Pt 44 Pour les deux paires les cales poussèes vers l'avant. Donc 1ère sortie avec Sidi. Les sensations : Pas de douleurs articulaire Pression plus importante au niveau du périné mais sans incidence sur le confort. Juste un changement d'habitude position dans le creux du cintre plus naturelle et plus de sécurité dans les descentes avec les mains en bas du guidon Au niveau des pied. Echauffement au bout de 10 kms avec les semelles sidi, donc je les ai sortie. Plus déchaffement sous l'avant du pied mais une gène au niveau des doigts de pied (milieu) mais qui se dissipe quand je les bouge. Un 1er bilan qui est positif, mais ce n'est pas encore gagné car j'ai fait une sortie vraiment tranquille pour que mon corps absorbe tous ces changement assez important en vu d'une épreuve sur l'étape du tour qui s'annonce longue et difficile : 208 kms avec 4000m de dénivelé positif. Sortie de 6h programmée le 7 juillet avec de l'intensité. Le 7 au soir mon bilan sera très significatif de l'évolution de ma position. En attendant je continue avec des sorties d'adaptation en augmentant l'intensité ... Que pensez vous de de cette gène au niveau des doigts de pied ? Merci
