regis.cathe
1 abonné
  1. Désolé de vous avoir dérangé.Mais ayant fait réglé mes cales au stage du soleil, donc pas de n° d'étude postural a part celui de mon épouse, je pensais que cette rubrique était la bonne. Pouvez vous me diriger vers celle ci.Car je ne sais pas vraiment comment faire pour régler mes cales par rapport a mes nouvelles chaussures. En vous remerciant par avance Sportivement Regis.
  2. Bonjour Vincent, Je viens de changer mes chaussures spécialized S-work par les mêmes.Les anciennes mesuraient 267mm, tu m'avait mis un engagement de 92mm. Les nouvelles mesurent 273 car renforcées en bout avec du caoutchouc.Je ne peux pas mettre 92mm même a fond de cale( cales look). Apres essai je ressens une gene sous l'articulation des orteils.Dois je reculer les cales ,si oui de combien ?. Pour l'orientation,vu le marquage, dans quelle sens les pivoter pour bien les centrer. En te remerciant de ton aide. Regis.
  3. Bonsoir Vincent, Je vais changer la selle de catherine. Son ancienne selle est une selle italia lady gel flow et je vais mettre une selle italia slr lady gel flow. Peux tu me dire quelle modif je dois apporter pour ne pas changer sa position. Son nom catherine tranchant. En te remerciant. Regis
  4. Bonjour Vincent, Pour la distance des chronos cele va de 20 kms a 40 kms . Pour être pas trop éloigné de mon cintre et avoir les AV bras a 90 j'ai du avancer ma selle a fond. Regis.
  5. Bonsoir Vincent, Ayant fait quelques chronos en cette fin de saison avec un cadre non spécifique et peut pas adapté a ma taille Je voulais savoir quelle taille doit on prendre par rapport au velo route (longueur, hauteur , angle du tube de selle.) En te remerciant. Regis.
  6. Bonjour Vincent, Sur mon velo route, j'utilise des plateaux ROTOR et je voudrais en mettre sur mon velo chrono. Je suiq positionné sur 3.En chrono , faut il changer la position , et augmenter la taille du gros plateau. (50 sur velo route) Merci . Regis.
  7. Bonjour Vincent, Sur ta réponse tu me dis que le creux de selle de la gelflow est de 130 et sur le dossier il est noté a 150. Lequel dos je prendre en compte. Merci Regis.
  8. Bonjour Vincent, Son nom : Tranchant Catherine n° 20082760 Sa selle : selle italia gelflow lady. Regis
  9. Bonsoir Vincent, Que pense tu de la selle fisik vitesse CP pour femme, car je voudrais changer celle de catherine qui est une selle italia gelflow Lady. Peux tu me dire quelle modif faudra t'il que je fasse . Son n° de dossier est 20082760. Merci Regis
  10. Bonsoir Vincent, Non ce sont des semelles Spé body geometrie et tu m'as dis au stage de cette année qu'elles convenaient La cote d'engagement est bien de 92 ? Merci Vincent Regis.
  11. Bonsoir Vincent, Tu m'as réglé mes cales en 2009, et depuis quelque temps je subis une douleur a la voute plantaire sous l'appui de la pédale coté exterieur . Cela va jusque sous les orteils.Plus sensible coté gauche mais les deux pied me font mal. Cette douleur ressemble a un échauffement , mais elle est aigue sous les orteils.est ce du a la chaleur ou faut il modifier le placement des cales qui en plus sont a changer ? En te remerciant. Régis. EDIT: Vincent, j'ai oublié de te donner les mesures. Pied : 260 , Meta : 72 , Chauss : 265 et tu m'avait mi 92 d'engagement Merci Regis.
