J'ai aussi un pb de vraie différence osseuse surtout une cuisse plus longue d'env. 15mm.
Je suis empoisonné par ce pb depuis l'âge de 36 ans, auparavant mon corps compensait comme il pouvait.
J'ai d'ailleurs arrêté le vélo sur plusieurs mois à plusieurs reprises. Mesures Cyfac, podologues, médecins du sport, du dos, techniques spécifiques de physio, etc. rien n'y a fait. Changement de cadre du carbone au titane, et surtout, cales sous les chaussures, qui n'ont soit rien résolu, soit créé davantage de problèmes, avec genou explosé et opération du ménisque à la clé, et depuis un genou fragilisé, suite à une succession de cales superposées... Donc attention...
Concernant les cales évidemment que ça ne résout rien, le problème étant que la cale va exercer une pression plus grande sur le genou en ne compensant que sur une petite partie de la rotation du pédalage, env. 1 quart seulement en phase vérticale.
Or la cuisse plus longue pousse le bassin en rotation horizontale sur l'arrière, étant donné que les pieds et les mains sont positionnés et figés sur le même axe. Cela a pour effet de comprimer toute la chaîne musculaire de la colonne vertébrale sur le côté opposé, avec toutes les douleurs articulaires, toujours aiguës, sur le même côté, celui opposé à la jambe longue.
La seule solution qui me reste encore à tester, c'est de monter une manivelle plus courte du côté de la jambe longue (- 0,5mm pour commencer) afin de compenser sur toute la rotation du pédalage, non pas seulement avec une cale de l'autre côté (qui met de la pression sur le genou).
Enfin, je suis étonné qu'il n'existe aucun pédalier et manivelles qui permettent d'ajuster ce type de réglage, et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, et de recherche, vu le nbre de cyclistes confrontés à cette problématique de jambe plus longue que l'autre.
Bien à vous, Christian
