LoïcR
Tout ce qui a été posté par LoïcR
  1. Puis je remonter ma potence ? car il me reste 2,5cm de bagues au dessus... par contre je suis souple et j’ai peur d’être trop relevé... merci
  2. Oui lunettes de cyclisme à ma vue (verres assez hauts) ...pour le côté détendu et buste relâché : je n’ai aucune autre douleur...et pense être décontracté ai vu osteo/chiro : RAS
  3. Bonjour Après plusieurs sorties (environ 500kms) et un changement de potence (passage de 110 à 130mm), j'ai toujours une douleur en haut du haut/bas de la nuque après 1h de roulage mais je me sens plus décontracté sur le vélo.... Dois-je alors envisager un changement de largeur de cintre (44cm actuellement axe/axe) ? D'avance merci. LoïcR
  4. Bjr ok pour potence +2cm je suppose sue je ne change pas ni l’angulation 8degrés ni la hauteur du cintre... merci
  5. Ok pour cale Potence plus longue mais +1 ou +2 ou +3 cm ? cdlt
  6. Merci du retour Je vous ai adressé un email (côtes morphologiques) Ok pour rallonger la potence...actuellement distance bec selle/cintre 580mm Pour chaussure, semelle extérieure full carbone et semelle intérieure origine... Cdlt
  7. Un email svp pour envoi photos prises de cotes.... Merci
  8. Bjr Après 2 sorties (2h30/80km et 2h/50km avec dénivelé), mes sensations sont les suivantes : - toujours bonne douleur pendant la sortie en haut du dos (voir photo) - impression d’être recroquevillé et trop relevé sur le cintre - de devoir « pousser » le cintre (notamment mains en bas du cintre) vers l’avant Matériel actuel : cintre deda superzero 44mm axe/axe, potence deda superzero 110mm, cadre Pinarello dogma en taille 59,5cm. Par ailleurs, sensation de brûlure sous le pied gauche au niveau des « coussinets » (Pédales Keo 2, chaussures Garene en 46, centre cale à 103mm de la pointe df la semelle). Je joins qqs photos des cotes prises et des réglages prévues... Merci d’avance pour conseils LoïcR
  9. Ok je prévois 2 sorties cette semaine je ferai un retour ce weekend merci
  10. Bjr longueur actuelle SC : 585mm (bec/axe potence de 110mm) différence Hauteur bec selle/hauteur cintre : 75mm différence Hauteur creux selle/hauteur cintre : 80mm Merci des qqs précisions apportées LoïcR
  11. Bonjour Sortie hier de 3h avec nouveaux réglages, qqs demandes de précision svp : - dois-je changer ma potence actuelle (110) pour obtenir la côte de 618 (bec selle/potence) sachant que j'ai encore une douleur en haut du dos (base nuque) au bout d'1h et qu'il ne me reste qu'une bague d'1cm sous la potence (hauteur de douille de 21,5cm) ? - que dois-je modifier pour ne plus avoir la sensation de légèrement glisser vers l'avant sur la selle ? - que signifie bascule du cintre de 80 ? Merci d'avance LoïcR
