racodon
  1. racodon
    Racodon 2012 3646 Maj
    Bonjour je reviens vers vous concernant l'avancement de ma cale de 2 mm à gauche, ça a solutionné tous mes problèmes et je vous en remercie. J'aurais souhaité faire une paire de semelles sas vous avez un podologue sur la région lyonnaise qui fait cela (je voulais surtout pour le bouton métatarsien qui facilite le retour veineux) ? si non je prends des semelles podocycle ? sportivement nicolas
  2. racodon
    bonjour je me suis mal exprimé, la douleur dans la fesse a disparu lorsque j'ai enlevé la cale mais mon bassin a de nouveau basculé. Je souhaitais essayer la méthode + 2 mm et - 2 mm sur l'engagement des cales pour essayer de stabiliser le bassin. Il faut que je recule ma cale sous ma jambe gauche (jambe la plus courte) ou que je l'avance de 2 mm ? Sportivement nicolas
  3. racodon
    Bonjour je me permets de vous recontacter sur le pb de ma correction de longueurs de fémurs . J'ai roulé tout l'hiver avec les 6 mm sous ma jambe gauche et j'ai toujours cette douleur au fessier gauche. La semaine dernière j'ai enlevé ma correction sous ma chaussure et depuis la douleur a disparu, je souhaite essayer la deuxième méthode que vous m'aviez conseillé en jouant sur l'engagement des cales. je dois reculer ma cale de gauche de 2 mm ou l'avancer ? sportivement nicolas
  4. racodon
    ojd sortie de 3h30 sans la cale de compensation la douleur était présente au départ et pendant une petite demi-heure puis elle s'est atténuée avant de disparaitre et pas de douleur au niveau du bas du dos comme dimanche donc ça venait bien de la cale de compensation concernant les deux autres solutions (pour l'instant je ne touche pas aux manivelles car avec le capteur de puissance trop cher ...) comme me disait mr Baudel, pour l'engagement des cales je dois bouger laquelle des cales (et dans quel sens ) pour solutionner ce pb de différence de longueur de fémur et de giration du bassin) ? merci pour tout sportivement
  5. racodon
    bonjour, cette douleur est venue avec la première sortie avec la cale de compensation mr baudel m'avait recontacté suite à la mise en place du suivi du dossier il y a une semaine et il me disait qu'on réglait une inégalité de longueur de fémur plus des manivelles de longueur différentes ou par un engagement de cales différent. Ayant un capteur de puissance la première solution me semble compliquée, je voulais savoir laquelle des cales il faudrait bouger (celle de la jambe la plus courte ou la plus longue et s'il faut la reculer ou l'avancer). Demain je pars rouler sans la cale de compensation pour voir cette douleur si elle disparait ou pas . merci bcp de vos réponses sportivement
  6. racodon
    selle avancée de 5 mm, compensation passée à 6 mm l'écartement des pédales est le même ce week end, 3 h tranquille avec tjs cette douleur à la fesse gauche et dimanche sortie de 4h30 avec un peu de gros plateau et deux montées (toujours douleurs à la fesse gauche et grosse douleur en bas du dos ...)
  7. racodon
    bonsoir, ojd 85 km en tournant les jambes et en ayant baissé la selle de 3 mm et tjs la même douleur et la sensation que ma jambe gauche appuie avec l'extérieur du pied
  8. racodon
    bonjour, j'ai remis les côtes de l'étude posturale, au niveau des équipements selle smp evolution, pédales speedplay, chaussures shimano rh 260 et 172.5 longueur manivelles depuis samedi, j'ai fait 4 sorties de 2h / 2h30 avec la cale de compensation de 3mm sous la jambe gauche, pour l'instant c'est difficile car j'ai l'impression de ne pas pédaler dans l'axe (appui sur l'extérieur du pied et bonne douleur dans la fesse gauche) mais bon il faut que je m'habitue sportivement nicolas
