Cycles Wheel
Tout ce qui a été posté par Cycles Wheel
  1. Cycles Wheel
    Sbaffe 4453
    oui mais nous sommes rester avec une potence de 90mm alors que nous avons un cintre anatomique ceux qui veux dire que normalement j'aurais du rallongé la potence et je ne l'ai pas fais car j'avais peur que cela soit trop long. C'est pour cela que j'opterai plus pour remonter le poste de pilotage.
  2. Cycles Wheel
    Sbaffe 4453
    SI dans un premier temps nous remontons la potence de 5 ou 10 mm car si c'est une gène au niveau des lombaires c'est plus un problème de souplesse que de longueur. Qu'en pense-tu vincent ?
  3. Cycles Wheel
    Sbaffe 4453
    Bonjour à vous deux, je suis là Les chaussures de Mr Sbaffe ont pas mal d'année donc il est possible que elles se soit tasséés avec le temps. Pour info le vélo est réglé comme le plan ci-joint au mm prêt. CMT MBAFFE AVP 01 4453.pdf
  4. Cycles Wheel
    Woehrle 4357 tri
    Le décalage est à gauche et la rondelle se trouve entre le BDP et la manivelle gauche. Je n'ai pas le q-factor en tête désolé. Le vélo est FELT B2 en 650 avec un groupe 105 2x11 complet.
  5. Le problème c'est que la seule tige de selle avec plus de déport que je connaisse et la FSA K-Force avec un déport un 32mm. Mais ça vaut cher et que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Connais tu d'autre marque plus abordable ?
  6. Cycles Wheel
    Woehrle 4357 tri
    Pardon pour le Q-factor. J'avais essayé mais ça ne passer pas au niveau de l'étrier. Et j'ai trouvé que cela comme solution.
  7. Cycles Wheel
    Woehrle 4357 tri
    Bonjour Vincent, Pour information le Vélociste en question c'est moi. J'ai mis la cales sur l'axe coté gauche pour décaler légèrement la manivelle sinon celle-ci venait taper sur l'étrier de frein. Le Q-factor reste le même vu qu'il se mesure de la manivelle vers l'axe de la pédale. Sportivement William Cycles Wheel.
  8. Bonjour Vincent voici les réglages les mieux que je puisse faire sur le vélo de Corentin. Qu'en pense tu ? ou est ce que cela va posé problème. Sportivement William Cycles Wheel
  9. Ok merci je pensais le faire des le vélo régler pour que tu me dise et aprés je pensais vérifié les mesures tous les 6 mois. quand penses-tu ?
  10. Salut Vincent, Etant donné que nous avons à faire à un jeune qui va encore grandir. Peux-tu me dire tous les combien de temps faut-il vérifier ces mesures ? Sportivement William
