ywoehrle
0 Neutre-
Lors du poste précédant concernant le Qfacreur, j’avais fait immédiatement le nécessaire.
Bonsoir Mr Blondeau, La position que vous m'avez calculée me convient très bien. Je n'ai pas de douleur, la transition vélo-course à pied se passe très bien. J'ai juste un bémol au niveau de l'assise: quelques brulures dû aux frottements, quelques engourdissements. L'inconfort se fait ressentir au bout de 2h. Je pensai qu'en faisant de la selle j'allai m'habituer, mais en fait non! Pouvez vous m'éclairer sur la source de ce problème? Le dessus de la selle n'est pas lisse... cordialement
Bonjour, la mesure du Q factor est: À droite : 73mm À gauche : 77mm Si il y a trop d'incidence sur la santé de mes genoux, je peux remettre mon ancien étrier un TRP (mais qui freine moins bien)
Bonjour, J'ai déjà fait un peu plus de 100 bornes, avec le nouveaux groupe, je vois vraiment la différence. Beau travail et super rendement, bravo William! Pour mon décalage, dois-je acheter une speedplay "longue"? Peut on acheter uniquement une pedale Droite? Ou y a t'il une autre solution pour décaler de 4mm à droite?
Bonjour, J'ai fais monter des manivelles de 172,5 comme préconisé par vos calculs. Le vélociste a dû mettre une cale de 4mm pour écarter la manivelle de gauche, pour des questions mécanique. Est-ce pénalisant pour ma position? Cordialement Yann
Bonjour, Oui, vous avez raison, je vais voir ça directement avec les fabricants. bon WE
Bonjour, Après plus de 1000km dans ma nouvelle position, je suis bien sur mon vélo. J'ai réalisé mon premier triathlon L avec un parcourt vélo de 94km et 1400m+, finisher avec le sourire! Dois-je modifier ou faire évoluer ma position? Je souhaiterai acheter un nouveau vélo, pourriez vous me conseiller? Voici les vélos que j'ai sélectionné: - aérium C68 de chez CUBE - E117 de chez argon 18 - speedmax de chez Canyon - aéro flyer de chez Rose - ... je ne connais pas toutes les marques, si vous avez des suggestions de vélo pouvant s'adapter à ma position. Cordialement Yann
j'ai vérifié, rien n'a bougé. la cale du pied gauche est légèrement excentrée par rapport à la droite de 1 à 2 mm vers l'extérieur
oui j'ai eu une douleur sur le coté extérieur de la rotule
Bonjour, Il y a eu un changement d'orientation de mon pied gauche. Mon pied droit est lui parfaitement dans l'axe, mais la semaine dernière lors d'une sortie avec un peu de vent, je m'aperçois que mon pied gauche n'est plus dans l'axe. J'ai le talon qui se positionne à l'intérieur. Je n'ai pas réalisé avec vous de réglage latéral de mes cales. Cordialement Yann
Bonjour, Sensations toujours bonnes lors d'une sortie de 35km. Test aussi concluant, le lendemain, lors d'une séance avec transition vélo-course à pied. Est ce le fait d'avoir la jambe plus tendue lors du pédalage, que cela facilite la transition avec La course à pieds? cordialement
J'ajouterai: - pas de tension dans le dos et la nuque
Bonjour, Voici mon rapport pour une première sortie: Sortie de 25 km par -1 degré - Réglage: RBS 39, HS 730, SC 500, h 100, M 172,5 , Engagement cale 93 , repose bras presque au niveau de l'axe de fourche. - Rapport: 10 premier km: sensation de jambe tendu (pédalage sur la pointe de pied) mais après on s'habitue. Je suis très stable sur mes pédales. Impression de moins forcer, les cuisses sont moins sollicitées. Plus facile pour travailler en tirant. Position des bras instinctive. Pas trop d'engourdissement de l'entre jambe J'ai l'Impression de pédaler avec les pieds en avant et les fesses en arrière... je pense que je vais m'habituer. Il me semble que mon bassin est stable, même avec une grande fréquence de rotation. J'ai eu des tentions le long des jambe côté interne, comme si on me tirait sur les jambes. Je me soigne encore pour un syndrome rotulien, c'est pour cela que j'ai quelques appréhensions à tendre trop la jambe en vélo.
OK, Je vous souhaite un bon et prompt rétablissement.
Bonsoir, OK trés bien, j'attends les instructions de réglage. A bientôt
