Jéjé
Tout ce qui a été posté par Jéjé
  1. Bonjour. Après quelques recherches je suis en attente de chaussure Mavic car elles ont une plus large plage de réglage ( possibilité de bouger d'environ 0.5 mm les vis de la chaussure ) Par contre un vendeur m'a dit de régler les cales dans l'axe de symétrie avec le haut de la chaussure et non avec l'axe du haut et du bas de la chaussure. Ce qui correspond au repère incrit sur la chausure ( les 3 ou 4 traits) Qu'en pensez vous?
  2. Bonsoir à vous deux. Après avoir regarder la forme de mes pieds pour voir l'arc de cercle de l'avant du pied. Si on trace une ligne perpendiculaire au talon en passant par le milieu du gros métatarse, je passe "pour moi" bien dans la zone d'appuie de l'arc de cercle et je fini au milieu du petit orteil. Par contre si je décale d'environ 11mm la je suis en retrait de la zone d'appuie et je termine au début du petit orteil... J'ai donc peur en continuant ainsi : 1/ d'avoir des douleurs 2/ d'avoir un mauvais rendement... Merci pour vos réponse rapides et pour les prochaines! Bonjour Vincent. Je n'ai pas trouvé sur le site Mecacote les pièces spéciales pour décaler la fixation des cales. A quoi cela ressemble et jusqu'à combien peut on décaler? Merci.
  3. Bonjour Thomas. Mes cales sont trop en arriere vers le talon. Mon gros métatarse se trouve devant l'axe de la pédale vers le cintre d'environ 11mm. Bonjour Vincent. Les cales spéciales pour décaler les fixations des cales sont courantes chez les grandes pointures ou cela permet d'avoir le bon réglage pour tous les types de pieds? Est ce couteux? Ou est il préférable de chercher d'autre modèle de chaussure? Merci.
  4. Bonjour. Je précise je débute en cyclisme et en forum, par avance merci de votre indulgence s'il y a des erreurs. Voici mon problème : J'ai acheté une paire de chaussure de route en taille 46 et je n'ai pas la possibilité de régler le repère de mes cales Look Kéo en face de mon métatarse. ( chaussure B'twin 5 ) Les cales sont réglées en butées et il manque 11 mm par rapport à mon repère, les cales sont sur engagées. ( refait plusieurs fois ) Après vérification mon gros orteil est bien à l'endroit le plus large de la chaussure donc à priori normal. Retour donc en magasin mais en regardant avec le vendeur même choses chez les modèles Shimano... Je suis donc à la recherche de marque ayant des trous de réglages de cales plus adaptés pour les grands. Ou d'une autre solution. Par avance merci pour vos réponses.
