Ludobay
  1. Encore une fois je suis d'accord, mais le probleme que je rencontre c'est que les shimanoTR31ne permettent pas d'aligner le 1er metatarse sur l'axe de la pedale.. Même en positionnant la cale au maximum en hauteur, on se retrouve automatiquement avec le pied surengagé
  2. Je suis totalement d'accord avec vous mais l'implantation des cales sous les shimano TR31 ne le permettent tout simplement pas. Après avoir remonté ma cale au plus haut, le repere axe pedale de la cale look n'est toujours pas aligné, la cale reste environ à 7-10 mm en dessous de mon 1er metatarse. Par contre , quand je mets la chaussure à plat, je m'approche de cet alignement, je m'en éloigne quand je mets ma chassure a plat sur la cale. C'est ce qu'il doivent appeler le nouvelle position neutre des cales pour les chaussures specialized ou shimano...http://www.nutri-cycles.com/fiche-pratique-materiel-et-cycles-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html. Quand pensez vous ?
  3. Je viens de calculer la distance entre mon premier metarse et le repere de l'axe de la pedale sous le chaussrue. Il est de 2 cm, je trouve cela beaucoup, qu'en pensez vous ?
  4. En fait je voulais simplement savoir si vous confirmiez bien la tendance sur le fait que maintenant avec les nouvelles chaussures de certaines marques, le pied est automatiquement plus engagé et dans ce cas-là il faut avancer la selle. Est ce que vous etes d'accord ou pas ? Merci d'avance pour votre réponse
  5. En fait par rapport à avant, avec ses nouvelles chaussures, il est impossible d'aligner le premier métatarse sur le repère de la cale (axe de la pédale), voici le lien qui explique cela http://www.nutri-cycles.com/fiche-pratique-materiel-et-cycles-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html.'>http://www.nutri-cycles.com/fiche-pratique-materiel-et-cycles-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html. Comme je l'expliquais, depuis que j'ai adopté ce reglage de cale ( effectué par mon vélociste avec kéo fit), j'ai eu une douleur recurrente aux dessus du genou, j'ai dû avancer ma selle. Connaisez vous ce problème ? Voici le lien car apparement il ne marche pas dans ma réponse précédente http://www.nutri-cycles.com/fiche-pratique-materiel-et-cycles-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html C'est sur le site www.nutri-cycle.com / positionnment neutre cales chaussures specialized
  6. Bonjour Je me perment d'ouvrir ce sujet car je crois ne pas l'avoir vu précedement. J'ai acheté des nouvelles chaussures de vélo (special triathlon), les shimano TR31. J'ai voulu reglé les cales de manière a ce que l'axe de la pedale passe par le premier métarse, mais impossible. Les côtes inscritent sous la semelle m'indique de mettre les cales 1 cm derrière ce qui fait que je me retrouve surengagé. Depuis que j'ai positionné ces cales de cette manière, j' ai une douleur au desssus du genou. J'ai donc avancer ma selle de 1cm et maintenant c'est au dos que je souffre. Connaissez vous ce probleme ? L'avez déjà rencontré ? Avez une solution (à part changer de chaussures si possible) ? Merci d'´avance
