Ernault
  1. bonjour, entrejambe 88,7mm. hs sur mon vélo cube c68 (taille 56)actuellement 78mm, Sc:58mm ,Rs:70mm les mains sur le cintre et cocote, assise impeccable. les mains en bas du cintre en position course je sens mon périnée légèrement petite sensation de gènes. selle prologo x10, niveau de selle elle pique du nez vers le bas légèrement, comment pour solution du periné? cordialement merci
  2. Ernault
    Ernault david n°20103266
    Ok ! Bon maintenant faut rouler Merci Cordialement.
  3. Ernault
    salut vincent les sensations avec le RS a 70mm 2 fois plus de confort je sens un meilleur appuie au niveau de chaque fesse les mains en haut du guidon comme avant pas de changment les mains en bas du guidon une meilleur sensation comme plus stable je sais pas si c'est le RS ou les cales des chaussures que j'ai changé et oui je suis passé au noir(zéro degré look) j'ai l'impression que mais genou se lève vert le haut du coup j'ai plus de force nickel je voulais savoir pour l'engagement des cales ???? longueur chaussure:285mm (mesurer avec pied a coulisse) longueur des pieds les deux:285mm et Métatarse les deux aussi:80mm la en engagement des cales je suis a 100mm est ce bien?????? merci cordialement
  4. Ernault
    Ok,on va essayer sa samedi ou dimanche Car le temps n'est pas idéal aujourd'hui !
  5. Ernault
    Salut Vincent, HS:781mm avec pédale keo 2 et chaussure Sidi laser.(manivelle 175mm) RS:800mm (méthode fil à plomb) avec selle turbomatic 2010. Selle cintre:585mm. Longueur de la potence 135mm. C'est vrai que les sprints pancarte + les course en plein efforts je suis vraiment en bec de selle. Donc tu me préconise un RS:700mm par contre la longueur de potence change je prend laquelle, Une 140mm,145mm ou 150mm?
  6. Ernault
    Salut Vincent, Complètement oublier de te dire que j'ai changé de vélo j'ai un Dedacciai ribelle RC en taille xl Voici le lien pour les côtes taille xl http://www.dedacciai.com/website/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=77〈=en&vmcchk=1&Itemid=77 Du coup HS,RS et selle cintre change ?
  7. Ernault
    David N°20103266
    bonjour vincent, je voudrais savoir ma hauteur de selle avec des chaussure sidi lazer taille 46 en sachant que j'ai fait une étude chez toi en 2010 n°20103266, entre jambe:88,7cm donc hauteur de selle=78,4995cm avec pédales keo 2 max distance axe semelle: 15,7mm chaussure sidi lazer semelle carbonne:hauteur de semelle? cambrure? actuellement ma hauteur de selle est de 78,10 cm avec selle turbomatic de 2011 des fois je me plaint pas tout le temps jambe gauche du muscle quadiceps fémoral:tendon a remonter sur le muscle droit fémoral mais apres l'effort pas pendant comme si c'était des toxines je me masse et sa me fait du bien. j'ai fait des semelles de podologie de chez colléter a rennes semelle droit et plus épaisse que la gauche. je pense passer au pédale shimano quand pense tu car les look font du bruit?
