Franiere2898
Tout ce qui a été posté par Franiere2898
  1. Franiere2898
    FRANIERE2898
    Bonjour Vincent, Suite a mes vacances en France cet ete j'ai eu le temps de refaire un peu de velo, la position sur le velo est inchangee par rapport a l'etude Mecacote faite (voir echange de 2010 ci dessus - a noter que l'ecart selle cintre est tjs 3cm plus grand que vos preconisation mais je tiens le cintre par le haut). Toutefois voila plusieurs semaines que j'ai le bas du dos bloque, je suis alle voir un ostheo sur Dublin qui m'a fait faire des exercices toutefois qd je me remets au velo ca revient. Est ce que mon dos est trop ramasse sur le velo et le bas encaisse? Merci Mathieu
  2. Franiere2898
    Suivi EP
    Combien cela couterait si je vous commande des cales de compensations? (jambe gauche plus courte de 8mm d'apres chiropractor) Je vais suivre vos conseils ici et essayer d'arriver a l'ecart H selle cintre 7cm Merci
  3. Franiere2898
    Suivi EP
    Bonjour Vincent, Savez vous où je peux acheter ces cales pour pédales Shimano? Il me semble que Shimano n'en fait pas, ou en acheter des compatible Shimano donc? Pour l'ecart selle cintre je ne comprends pas pourquoi je dois avoir une potence si haute si je mets une potence à 30° (que je n'ai pas) ça fera vraiment un velo biscornu:)J'ai roule avec des ecarts H selle cintre de 9.5cm qd je faisais bcp de compet et les gars de mon equipe aussi et je ne pense pas que ce soit une H annormale.. Merci
  4. Franiere2898
    Suivi EP
    Bonjour Vincent, J'ai maintenant accumule plus de kms suite a ma visite chez vous mi septembre. J'ai les reglages et selle que vous aviez preconisee pour bien caler le bassin (Aiante) de l'etude posturale, a un detail pres la H selle/potence est de presque 10cm alors que l'etude recommende 7cm. ecart donc de 3cm malgre le fait que j'ai mis la potence au max sur le haut de la fourche. Du fait vous m'aviez conseille de baisser la H selle pour arriver a l'ecart selle/ potence souhaite (7cm), j'ai essaye mais du coup je me trouve assis trop bas. De maniere generale pas d'amelioration de mes symptomes helas. Comme conseille je suis alle voir un chiropracteur egalement pour debloque le bas du dos, celui me dis que j'ai une jambe plus courte de 8mm et que ceci fait pencher le bassin et peut bloquer des nerfs du bas de la colonne, d'ou mes probleme de perine. Il m'a donne une cale pour mes chaussures de ville pour voir si cela change qqchose. Dois-je mettre une cale sous la chaussure velo de la jambe plus courte? Merci Mathieu
  5. Franiere2898
    FRANIERE2898
    Cher Vincent, Suite a ma visite du 13 sept, j'ai regle mon velo aux nvlles mesures. Pour rappel, vous aviez augmente la HS de 3cm; avancer le RS de 0.8cm, raccourci la distance SC de 3.5cm. et imposer la selle Aliante que j'avais amen4. J'ai reussi a reporte tous les reglages de l'etude posturale sur mon velo sauf la hauteur de selle/ potence. Vous preconisez dans l'etude 7cm or meme avec une fourche coupee haute la potence n'arrive au mieux qu'a 9.5cm de la selle! Je vous enverrai des photos du velo plus tard dans la journee. Dois je rabaisser la HS de 2.5cm pour garder la hauteur selle/ potence a 7cm et eviter la bascule du bassin? J'ai fait 6 sorties de 1h depuis notre rencontre, sorties sur vallone, tranquille. Impression d'etre assis tres haut avec peu d'appuis en force sur les pedales, peu de vitesse de rotation de jambes et bcp de pression sur le perine meme si l'Aliante semble tres bien car m'empeche de bouger en bec de selle. D'ou ma question de baisser la selle pour diminuer les compressions perineales. Vous aviez change mes cales egalement pour les rapprocher plus vers le talon, de ce cote super! L'axe de la pedale se trouve mieux sous le pied. Niveau dos, comme vous aviez diminue le distance selle cintre; j'ai eu des douleurs dans partie haute du dos entre homoplates pdt plusieurs journées, comme si ma partie haute du dos avait ete comprimee et souhaite s'etirer plus sur le velo. Sur ce point peut etre dois je m'habituer. Cordialement Mathieu
