Flogrimpeur
Tout ce qui a été posté par Flogrimpeur
  1. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Et si l'on part dans l'idée d'un cadre en 700 (car 650 ça me semble impossible en série, à part du sur-mesure) quelle est alors la géométrie ? Merci.
  2. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Merci pour les modifs. A partir de ces mesures comment déterminer la taille du cadre qu'il me faut pour le chrono ?
  3. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    J'envisage de me monter un vélo de chrono. Je cherche donc tout d'abord la taille et la géométrie de cadre qu'il me faut. Voici mes valeurs actuelles pour la route : - HS 667 - RS 14 - h 45 - Sc 458 - M 167.5 Quels changements pour un vélo de chrono ? Merci.
  4. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Merci beaucoup ! Pourquoi m'indiquez-vous 115 à 119 mm d'engagement pour des Speedplay dans un fichier PDF du 12 novembre ?
  5. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Un ami me donne 30 mm de talon virtuel avec cales Kéo (pédales Blade)... Je vous laisse libre choix de fixer cette valeur. D'après les nouvelles mesures, pouvez-vous actualiser l'EP ? Merci.
  6. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Ok. Non, je n'ai pas demandé. Je devrai avoir une valeur du talon virtuel des Bont Vaypor, mais avec cales Kéo Blade dans la journée. Merci.
  7. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    On part sur 30 mm pour la valeur du talon virtuel des Bont. Vous ne l'avez jamais calculé ? Pour le réglage des cales, vous m'avez envoyé il y a quelques jours un document sur l'engagement des cales, en prenant comme référence 262 mm de longueur de chaussure. Bon week-end en Auvergne.
  8. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Bonjour Vincent, J'aimerai procéder à une actualisation de mon EP. Celle-ci a été effectuée avec des chaussures Sidi Ergo 2 taille 42. Je vais désormais avoir des Bont Vaypor 4 trous taille 40. L'épaisseur de semelle des Bont est de 3,6mm (contre 11mm pour Sidi). La longueur totale de mes chaussures est désormais de 262 mm. Niveau souplesse, je suis passé de -14 le jour de l'EP à -4 actuellement. Quelles modifications sur l'EP cela engendre t-il ? J'ai déjà reçu le fichier pour l'engagement des cales. Merci d'avance.
  9. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Merci pour vos réponses ! @Vincent Blondeau : - L'épaisseur de la semelle n'apparaît pas dans les résultats de l'EP. A t-elle était prise en compte ? - Quelle stratégie dois-je adopter concernant les manivelles ? - Les montées chrono sont ma spécialité (mon gabarit y est pour beaucoup : 163 cm pour 51 kg). Je fais entre 10 et 15 épreuves de ce genre par saison. Concrètement, quelles sont les modifications permettant d'optimiser ma position pour cette pratique spécifique ? - Je ne comprends pas la signification de ces termes : "Point d'équilibre : -34.26 Un peu de poids sur l'arrière !" Pouvez-vous expliciter ? Merci par avance.
  10. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Bonjour Vincent, J'ai quelques questions à vous poser : - Vous avez calculé les données en mode "Cyclosport". Je fais de la compétition... 12 000 km par an. Quel impact sur les données calculées ? - J'envisage de passer des manettes Shimano à des Sram (Red). Cela changera t-il les données (si oui, dans quelle mesure et comment ?) ? - Je souhaiterai acheter des manivelles Rotor mais la marque commercialise uniquement des 165 et 170... Il me faut du 167,5. Faut-il que je dirige mon achat vers d'autres manivelles (en 167,5 donc) ? - Pouvez-vous me confirmer que le cintre compact (128 drop et 75 reach) est plus adapté qu'un cintre rond (135 drop et 80 reach) ? Merci d'avance.
  11. Flogrimpeur
    Callet_20123627
    Hauteur de selle (Hs) : 676.7 mm maxi Recul de selle (Rs) : 28.1 mm Angle de selle (Alpha) : 75.42 ° Déport Chariot (Dc) : 25.0 mm Selle potence (h) : 42.8 mm Selle cintre (Sc) : 434.8 mm Selle cocote (Scot) : 554.8 mm Manivelle (M) : 167.5 mm Souplesse : -14 Insuffisant Souplesse à travailler!
