J'ai donc consulter .( doct traumatologue du sport J P DE MONDENARD que j ai trouver tres bien ,situe dans le 94)
Apres etude posturale,le doc me conseillais 5mm de calage ,j'ai pris la liberte de ne mettre que 4mm, en reprenant sans forcer et en divisant la
charge de travail par deux.
Pour l'instant tres bonnes sensations,le coup de pedale est plus leger et fluide si je puis dire + 1 sentiment inconnu de force a gauche.
Des semelles ortho + seances kine(pour syndrome de la bandelette) pour la course a pied sont egalement en cours.
J'ai egalement commander une tige de selle look ergopost 4 ,avec recul ,et surtout plus de reglage angulaire,pour pouvoir mieux regler
l'assiette de ma selle SMP Glider, et recentrer le chariot.(elle etait effectivement au max en arriere :tres dangereux! puis j'etais au max
egalement ,angulairement :peut etre vais je y regagner legerement en etant un peut moins sur les bras, mais avec SMP je suis septique)
Ah oui j'allais oublier les cales d'epaisseur look keo 2 vendues par mon detaillant n allais pas :impossible de chausser.Effectivement au premier
abord elles paraissent parfaitement devoir aller :meme decoupe que la cale memoire de position y compris.Le probleme est la !Il faut q'elles
aient en avant de la cale,(en haut du triangle forme par les trois points de fixations) une partie qui deborde sur 1.5cm,pour que la chaussure
puisse s'appuyer legerement sur le dessus de la pedale ( ne prenant ainsi pas trop d'angle ),et ainsi le fermoir arriere peut fontionner.Je me
suis servi de la cale achetee comme gabarit en rajoutant 1.5cm en longueur ,en decoupant cette forme dans une dalle de revetement de sol
rigide ep 2mm (donc fois deux =4mm avec un peu de colle neoprene): resultat ca marche nickel .Il faut quand j'aurais le temps que je tire ca
au clair juste par curiosite avec mon detaillant: erreur de sa part ou de conception.(peut probable venant de look) .Quelqu'un aurait 'il une
reponse?
Voila je vous tiens informer de la suite.
Et merci pour vos precieux conseils.
Patou.
