Tout ce qui a été posté par diego
				Selle Trop Haute Et Bascule Latérale Du Bassin
diego a répondu à un(e) sujet de diego dans Ergonomie Pratique Cycliste
Merci pour votre réponse. je sais que vous vous préconiser que le milieu d'axe pédale passe 15mm en arrière de la rotule (manivelle à l'horizontale) peut on être un peut plus en avant avec une chondropathie -fémoro patellaire et fémoro-tibiale? -
diego a posté un sujet dans Ergonomie Pratique Cycliste
Bonjour Mr Blondeau Une hauteur de selle trop haute peut il générer une bascule latérale du bassin? -
				Quel Réglage Hauteur De Selle Avec Chaussures Différentes?
Bonjour Mr Blondeau, J'aimerais savoir quelle est la différence de hauteur de selle entre un réglage favorisant un PMB et PMH. (point mort haut) pour un même cycliste avec les mêmes chaussures et pédales. Merci. -
				Réglage Recul De Selle Avec Fémurs De Longueurs Différentes
Bonjour Mr Blondeau, Une sensation de pression ou de gène au niveau du creux poplité est il un signe d'une selle trop basse? Merci. -
En fait, comme sur la photo je suis bien dans cette position en dynamique. L'essai que j'avais fait était d'avancer de un centimètre la selle pour voir les sensations que j'avais, et dans ce cas la selle descend de 4 mm. Mais vous avez raison de me dire de garder la même hauteur de selle. je m'intérogeait juste au départ si le fait d'être un peut plus en avant falait pas être un peut plus haut pour soulager les genoux. -
Il me faudrait votre avis sur cette photo avant de la supprimer car il y a plus de place pour télécharger une 2eme photo. Merci. -
je joint une photo j'aurais voulu en mettre d'autres mais ça passe pas. je vais mettre un deuxième message avec une vue générale de mon cheval. -
Je pars du dessus de la boite de pédalier (je trouve cela plus précis) et je mesure bien le long du tube de selle. en mettant la selle bien droite avec un niveau. J'ai une tige de selle avec un fort recul et quand je recule ma selle j'ai l'impression d'être dans la phase montante de la tige de selle. (pas facile de me comprendre peut être... je peux joindre une photo si besoin) -
Bonjour, Il doit y avoir des éxeptions ( je me trompe peut être) mais ce matin j'ai fait le test de reculer ma selle de 1cm, et bien ma selle remonte de 4 mm. -
Bonjour Mr Blondeau, Si on avance sa selle de 1cm, de combien doit on la remontée pour compenser? Merci. -
Bonjour, Avec un fémur plus long de 8mm doit t'on se caler pour le recul de selle sur le fémur le plus long, ou sur le plus court, ou faire un entre deux. -
	Merci, pour ces renseignements. quels sont les symptomes qui peuvent faire dire qu'une selle est trop basse?
	Bonjour, Lors d'un changement de chaussures et avec une cambrure inférieur à avant, doit t'on baisser sa selle?
Bonjour Mr Blondeau, J'aimerais que vous me précisiez s'il est possible d'après votre expérience et à l'aide des renseignements que je vous ai donné plus haut si ma HS est bien de 743mm avec des chaussures northwave aerator 3 et une cambrure de 24mm Merci. Pour infos pour les personnes que ça intéresse les chaussure northwave aerator sont bien pour les personne ayant un pied large comme moi(105mm) -
la cambrure de mes chaussures est de 24mm il n'est pas possible d'avoir des infos de la part de cyfac car mon EP date de 2004 -
longueur de pied: 270mm largeur :105mm méta 192 mm en partant de talon chaussures northwave aerlite aerator 3: 280mm Merci, -
j'ai une pratique cyclosportive d'un bon niveau j'ai couru en ffc et en ufolep j'ai une dizaine de victoires à mon actif. 8000 kms en 2011 je ne fait plus de compétition mais j'aime toujours faire des "efforts" entre copains, tous les ans on part une semaine en montagne montée des cols pour le pur plaisir! pour infos suplémentaires je mesure 1.78m 72 kilos je suis assez musclé des membres inférieurs (footeux jusqu'a 20ans) je suis plutôt "affuté" j'ai le même poid qu'a mes 20ans j'ai un spondylo-listhésis l5S1 qui ne ma gène pas. j'un un fémur d'environ 6mm plus long à gauche mais pas d'inégalité de longueur de jambe. Mais j'ai le bassin qui part légèrement à gauche sur le vélo. longueurs des pieds: 270mm méta: 192 en partant du talon pied large 105mm pour le recul de selle j'ai 353mm de l'arrière de la selle (fil a plomb) milieu d'axe pédalier donc a priori je suis trop haut de 8mm avec mes northwave aerator ça semble beaucoup j'ai également roulé avec des mavic zxélium j'avais pas de problème de genou, pouvez vous me donner la HS avec ce modèle de chaussure? il est vrai que j'aurais besoin d'avancer mes cales de 3mm vers l'avant mais je suis à fond de réglage (je vais peut être faire usiner mes cales pour gagner les 3 mm) ça resemble à du bricolage mais je ne pense pas que cela aura une incidence sur la "sécurité" ces renseignements complémentaires vous permettront je l'espère d'affiner votre réflexion pour moi. si besoin je dois pouvoir joindre une video. Merci de votre réactivité. -
Bonjour Mr Blondeau, Oui vous avez raison, j'ai fait une erreur j'ai un entre jambe de 858 mm Excusez moi, -
Bonjour, Suite à des douleurs aux genoux j'aimerais avoir un conseil pour régler ma hauteur de selle. j'avais fait une étude posturale cyfac en 2004 qui me donnait une HS de selle de 74.6 avec des chaussures carnac ellipse exclusive pour un entrejambe de 75.8 manivelle de 172.5 chaussure taille 44. ensuite j'ai roulé avec des nike semelle carbone j'avais pas de soucis. aujourd'hui j'ai des northwave aerator 3 semelle carbone taille 45 et la j'ai souvent mal au genou gauche. j'ai des semelles sur mesure qui sont plus épaisse de 1mm que celles vendu d'origine et une hauteur de selle de 75.1, une selle prologo scratch pro tr. des pédales time rxs speed. manivelle 172.5 Que pensez vous de ma HS de selle? et avez vous un relais pour une étude posturale sur Rennes? Merci d'avance de vos conseils.
