Marlene
Tout ce qui a été posté par Marlene
  1. Marlene
    Position Triathlete
    oui le mauvais reglage c'etait chez le mec que tu avais eu au téléphone (il ne me reverra plus!). La je suis revenue chez mon velociste habituel cycle Laurent et surtout avec le mecano en qui j'ai confiance et sympatoche de surcroit. je te tiens au courant
  2. Marlene
    Position Triathlete
    je ne changerai pas de selle pour le porte bidon. Donc juste l'accroche! sinon concernant ma position triathlete, je viens de faire les reglages: j'ai avancé de 5 mm ma selle et légèrement baisser le bec de selle. Sinon, j'ai peut etre trouvé la cause de ma blessure au pied gauche qui a du se répercuter sur le dos et la hanche droite... La cale de mon pied gauche n'etait pas dans l'axe! décalage de 1 cm par rapport au pied droit.. Bref du n'importe quoi.. et dire que je me suis tapée mon 1/2 iron man comme ca.. Du coup je suis passée aux cales rouges anti dérapante (pour ne pas me casser la figure en transition)et cette fois ci réglées à 85 mm (comme quoi c'est possible) du bout de ma semelle comme ce que tu m'avais dit lors de mon étude posturale. J'espere que ca ira, et que ces douleurs vont enfin disparaitre!!! merci à plus, je te tiens au courant pour la commande de l'accroche de porte bidon
  3. Marlene
    Position Triathlete
    Merci Vincent! d'apres la photo du porte bidon, il me semble que ce porte bidon peut cohabiter avec une petite saccoche de réparation (du type décathlon, modele de base) à l'arrière de la selle. Est ce exact? L'espace a l'air suffisamment grand? @ Philbon: toutes les reponses de Vincent sont en ligne. Comme tu as pu le voir je ne suis pas un "advanced member", donc l'utilisation du forum se fait au fil de l'eau. Autre question sur le porte bidon: Est-il possible de fixer sur l'accroche porte bidon, un porte bidon fabriqué dans un matériel plus léger? Cet equipement me semble un peu lourd. Merci
  4. Marlene
    Position Triathlete
    Merci pour tes reponses Vincent. Juste une précision: reculer les supports, ca veut dire quoi au juste? Mettre une potence plus longue? Autre question: je cherche un porte bidon (pour le bidon donné par les ravitos de course) que je pourrai fixer a l'arriere de la selle comme on voit sur les velo triathlon. est ce que tu en as ou où puis je en commander un pas cher et leger et pratique? Merci a+ marlene
  5. Marlene
    Position Triathlete
    Salut Vincent, Comme discuté au téléphone, lors de mon dernier half IM, j'ai beaucoup souffert au niveau du dos (lombaires + hanche droite) de ma position triathlete en velo (90 km, parcours vallonné et vent de face) et egalement en course à pied (je n'ai jamais eu mal au dos en courant!et là sur les 7 premiers km des 21.1 km totaux, j'ai souffert énormement). Je souhaiterai etre plus confortable quitte à etre moins aerodynamique car j'ai vraiment mal... mesure entre bec de selle et et milieu de cintre: 51,5 cm / 52 cm. pour les photos, je te les envoie par email sur ton adresse gmail. Je fais un test sur une photo sur le forum mais le reste tu l'auras dans ton inbox mail! merci de ton aide a+ marlene
