Stephane Dubrun
Tout ce qui a été posté par Stephane Dubrun
Colas 2022 4820 Route distant
Stephane Dubrun a répondu à un(e) sujet de Vincent Blondeau dans S.A.E.P
Ok je vais refaire une sortie avec le capteur de puissance. oui j’ai déjà vu plusieurs ostéopathes qui n’y ont rien changé. -
Et surtout ça me fait une sensation comme si je penchais/m’affaisse d’un côté et donc je suis constamment entrain de me corriger pour me sentir bien et droit sur le velo Je suis toujours disposé à venir vous rencontrer si vous pensez pouvoir m’aider… -
Les nombreux spécialistes que j’ai rencontrés disent que ça vient de mes pieds plats et d’une asymétrie ou une faiblesse musculaire de mes lombaires et de mes fessiers. Cependant cela reste flou et je ne sais pas comment remédier à ces problèmes. Si vous avez des spécialistes à me conseiller n’hésitez pas. Je suis toujours disposé à venir vous rencontrer si vous pensez pouvoir m’aider… -
Ça me fait une gêne des épaules jusque dans le bas du dos/le bassin, une sorte de blocage, comme si j’avais un cote qui fonctionnait pour pédaler (le côté gauche) et pas l’autre (le droit, celui où j’ai le pied et le genou qui sortent). C’est compliqué à décrire mais ça m’handicape grandement. -
J’ai deja fait un traitement de la vue et de l’oreille interne l’an passé sur votre commande (ORL et Orthoptiste). Quand au bassin j’ai déjà passé une radio en 2023 et un IRM en 2021 -
Je viens de changer mes manivelles, elles sont bien de la même longueur. Pour la force droite gauche j’ai déjà fait quelques sorties avec capteur de puissance et je suis à 50/50… -
vélo penche à droite
Stephane Dubrun a répondu à un(e) sujet de geraud dans Ergonomie Pratique Cycliste
Ça ne peut pas être le vélo car j’ai le problème avec tous les vélos que j’utilise. La gêne que ça provoque c’est que mon vélo penche à droite et moi ça me décale sur la gauche de la selle, donc forcément des compensations avec les pieds, le dos, les épaules… et des douleurs bien évidemment Et surtout mon pied droit qui frotte contre le pédalier. -
Bonjour Geraud, je reviens vers vous car j’aimerais savoir si vous auriez un numéro de téléphone pour qu’on puisse en discuter car j’ai la même chose et j’ai vu que vous aviez trouvé la solution et j’aimerais savoir comment vous avez fait pour diagnostiquer cela. J’ai 19 ans, cela fait déjà 3 ans que je suis embêté par cela et je ne peux plus faire de compétition non plus. -
Ma selle est bien droite et dans l’axe. C’est une Selle Italia qui m’a été confiée lors d’une étude posturale. J’ai le problème sur toutes les selles avec lesquelles je roule, et sur tous les vélos. A distance c’est compliqué à expliquer, il faudrait que vous me voyiez en vrai pour comprendre je pense. J’ai fait je ne sais combien d’études posturales et le problème persiste donc ça vient de moi. -
Selle, manivelles, qfactor c’est impossible car ça me le fait sur tous les vélos. Différence longueur de jambe les osteos disent que ma jambe droit est plus courte de 1 cm mais lorsque je passe les radios il n’y aucune différence notable. En plus je bascule du côté gauche de la selle, soit du cote de la jambe la plus longue (ce qui serait donc contradictoire). Force différente non plus car je suis à 50/50 à chaque sortie avec mon capteur de puissance. Le guidon et les cocottes sont bien positionnés, il ne reste donc plus que le blocage lombaire de possible mais ça, je ne sais pas ce que c’est. -
Oui, ça me le fait avec tous mes cuissards. -
Je n’ai pas compris votre question -
Comment se fait il que cela me gêne alors ? -
Oui mes manivelles sont identiques car j’ai ce problème sur tout les vélos que j’utilise. Je ne pense pas que cela vienne du cadre car même sur des vieux vélos en alu ça me le fait. Différence de force dans les jambes ça m’étonnerait car je m’applique toujours bien à faire du travail unilatéral mais je vais essayer de mesurer cela avec mon capteur de puissance. -
J’ai déjà passé plusieurs radios des jambes et du bassin qui n’ont trouvé aucune différence de longueur des jambes. Quel type d’info voulez vous ? On peut s’appeler si vous voulez que ce soit plus simple et fluide. -
Disons que je ne suis assis que sur une seule fesse. Les différentes études posturales ont toujours noté une jambe plus courte de 1 centimètres à droite, j’ai même fait une EP en étant passé à la 3D mais mon problème n’est présent que sur la route, pas prononcé sur le home trainer et du coup ça fausse tout. Je suis assis sur la fesse droite en penchant à gauche. Et j’ai toujours le genou droit qui sort, le genou gauche qui rentre, mon bras gauche qui est contracté. Pourtant j’ai fait une EP à la 3D et les chiffres sont bons mais une fois revenu sur la route les sensations ne corrèlent pas avec les chiffres. Mon pied droit cherche toujours + à s’écraser sur la voûte plantaire mais je suis déjà au max de l’ouverture de la cale, j’ai le talon qui frotte sur le pédalier. Pourtant j’ai déjà des semelles faites par un podologue. -
Je ne suis plus en cales rouges j’ai les grises à présent -
1ere sortie avec les réglages, 40 km 29km/h de moyenne plutôt plats toujours le meme problème, le poids du corps réparti à Gauche, la jambe droite qui veut sortir et la jambe gauche qui veut rentrer. Si je ne me gaine pas mon bassin « vrille » sur la gauche et mon haut du corps aussi. En gros je suis tordu si je ne me force pas à rester droit. -
Bonjour, je viens de mettre les réglages que vous m’avez conseillé. Je n’ai pratiquement rien touché c’était déjà presque aux côtes. Vous m’avez dit trop de liberté tue la liberté donc selon vous il faudrait que je retire les extensions ? -
7 Mars 2023 (Radio du dos et du bassin) : Hanche droite plus haute de 3.3mm et petite rotation du bassin sur la gauche Scoliose de 13 degrés juillet 2023 (radio des jambes) les 2 jambes : 917mm Jambe gauche : 4.5 degrés jambe droite : 2.5 degrés -
Je confirme -
Bonjour, Je pense que c’est impossible que ça vienne du vélo car j’ai ce problème sur tout les vélos : celui à mon père, mon vtt, mon vélo de chrono, mon vélo de rechange, mes anciens vélos… Radio longueur des jambes et du bassin ont déjà été faites, je vais vous les envoyer en photos. -
Bonjour Geraud, avez vous solutionné votre problème ? Par avance merci -
Nouvelles mesures : Entrejambe : 83,5 cm Buste droit : 61.5 cm buste gauche : 62.5 cm Bras : 79 cm bras a 45 degrés : 70 cm avant bras : 36 cm cuisses : 60 cm tibias : 54 cm pied droit : 24.5 cm pied gauche : 24.8 cm maleole droite : 6.5 cm maleole gauche : 6.5 cm souplesse +8,3 cm
