tetey
  1. Il m'a dit que cela pouvait prendre un peu de temps pour s'habituer aux nouveaux réglages (5-6 sorties). Qu'en pensez vous ?
  2. Je vais essayer Non, j'en ai discuté avec le magasin chez qui j'ai réalisé l'étude mais pas directement avec Morphologics
  3. Merci pour votre réponse, Pour ce qui est de la pratique je suis un cycliste intermédiaire faisant environ 2-3 sorties de 60-70km par semaine Les pédales sont des Keo 2 Max et les chaussures des Scott Road Comp. Les manivelles sont en 172.5 et pour les cales je suis à 194mm depuis le talons sur les deux pieds. L'étude réalisée est une Morphologics. J'ai essayé avec la selle en 740 et toujours la même douleur... Ce qui est étrange c'est que je n'avais pas cette douleur sur mon ancien vélo avant l'étude avec une HS plus haute que celle actuelle. Donc peut-être que votre dernière hypothèse est la bonne.
  4. Bonjour, Je vous explique mon problème : depuis quelques semaines je me suis procuré un nouveau vélo, j'ai donc été faire une étude posturale afin d'être sur d'être à l'aise pour rouler. Or dès ma première sortie avec j'ai une douleur en haut du mollet que au fil de la sortie se déplace vers l'arrière du genou mais sur une seule jambe et toujours la même. J'ai lu que cela est sans doute lié à une selle trop haute mais cela me parait étrange sachant que même en baissant un peu la selle par rapport au réglage de l'étude la douleur est toujours là. (Pour info d'après l'étude : EJ : 849mm donc hauteur de selle à 745mm On m'a également parlé d'un possible problème de différence de taille entre mes deux jambes mais sachant que sur mes précédents vélos je n'ai jamais eu ce genre de problème cela me paraît étrange également. Avez vous d'autres idées sur la provenance de ce problème ? Merci d'avance
