Ma référence est 20103301. J'aimerais avoir une tendance, savoir si il faut plutôt monter et avancer la selle ou baisser et reculer pour me faire une base de travail (évidemment si je peux avoir tendance chiffrée c'est encore mieux). Si aprés quelques essais je ne suis pas à mon aise je reviendrai vous voir
Merci
Bonjour
J'ai fait une étude posturale mecacote pour mon vélo de route (Hs=700 mm et Rs=50mm). J'ai acheté un vélo de chrono et je voulais avoir une tendance sur l'évolution du Hs et Rs pour commencer à travailler ma position. Je compte participer à des chronos "petite" distance (moins de 20 km)
Merci
Je me pose souvent la question en voyant certains coureurs de renom (evans, contador, peraud) faire beaucoup de bec de selle pendant les contre la montre.
Pourquoi ont ils un recul qui fait qu'ils sont sur le bec?
Merci
Bonjour Vincent;
Je me demande si mon problème ne vient pas du changement de la position du creux de selle. En effet lorsqu'on avait fait l'étude posturale mon creux de selle était mesuré à 150. Par contre je ne sais pas trop où se situe le creux de selle de la time (ulteam). Lorsque j'ai changé, j'ai "bêtement" reporté la distance cintre-bec de selle (elles font toutes les deux 280).
Auriez vous cette distance dans vos tablettes? Sinon comment le mesurer?
Merci
J'ai changé ma selle italia Flite de largeur 130 par une time de même largeur (le modèle italia n'existe plus) et en fin de sortie j'ai mal au niveau de l'ischion droite.
Je me demande si ca ne vient pas du fait que la selle time a une largeur "efficace" plus importante que l'italia.
Qu'est ce qui existerait comme modèle équivalent à la selle italia au niveau largeur?
Merci
Apres modification de l'inclinaison (elle penche tout de même encore un poil vers le bas) j'ai pas eu de pb notable au niveau du périnée. Je ne me retrouve plus sur bec de selle dans la majorité des cas sauf dans les efforts assez violents (prise de relais allure contre la montre par exemple).
Je me demande si j'ai pas les cales encore un peu trop engagées (1-2mm) mais c'est pas facile à voir avec ce niveau de précision.
Cordialement
Est ce que je peux faire l'essai de redresser un peu l'inclinaison de la selle? Car mis à par ce problème je me sens plutot bien niveau hauteur de selle.
Pour l'instant pas de problème non plus au niveau "symétrie" du corps.
Merci
Voici mes impressions suite à la sortie de ce Samedi. Je glisse peut être moins rapidement sur le bec mais je m'y retrouve tout de même dans les gros efforts.
Lorsque je suis à allure tranquille les mains en haut du guidon je sens "du poids sur les bras". Au bout d'une heure toujours à allure tranquille j'ai commencé à avoir un endormissement au niveau du périnée que j'ai pu contrôler en alternant les positions assise et danseuse. Par contre pas d'irritation.
Cordialement
Petite sortie de 1h30 sans forcer. J'ai avancé les cales comme indiqué. Rien de flagrant à signaler meme si à quelques reprises j'ai du me replacer en arriere de la selle.
Je verrai ce week-end (si le temps le permet) en forçant.
Cordialement
J'ai fait 2 * 2 heures cette semaine. La 1ere intensité modérée I2 (moy 135). La 2eme plus forte I2 avec des passages à I3(165-170) pendant 5'. Pendant cette phase avec les mains en bas du guidon je glisse tres rapidement sur le bec.
Voici mes observations :
Je suis globalement mieux. Je me "décentre" beaucoup moins (j'avais tendance à pédaler assis sur la fesse droite).
Par contre plus je force et plus je fais du bec de selle. Je suis souvent en train de me recaler vers l’arrière. Je glisse vers l'avant. A la fin de la sortie j'avais la région périnée assez irritée malgré de la crème anti-frottement.
Cordialement
