Vincent Blondeau
Pellard_42074_Route
Recommended Posts
Salut vincent,
Pour résumer les différents réglages au final nous avons le RS avancé de 2mm et la selle baissé de 3mm
En complément je porte depuis 15 jours des semelles faites par un podologue.
Je n'ai plus de douleurs au niveau de l'ischio jambiers droit. Par contre, j'ai désormais (depuis 3 sorties) une petite douleur ou plutôt une gêne juste au dessus du genou gauche (a l'effort et à froid)
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
" Par contre, j'ai désormais (depuis 3 sorties) une petite douleur ou plutôt une gêne juste au dessus du genou gauche (a l'effort et à froid) "  :ce qui pourrait etre la consequence de ce que l'on a fait donc il faudrait essayer de reculer la selle de 3 mm..
Partager ce message
Lien à poster
Le 22 février on a avancé la selle de 5mm.
Le 26 février on a baissé la selle de 3mm.
Le 26 février au soir premier test = moins de douleur au ischio jambier mais apparition de la douleur au-dessus du genoux
Suite à cela : le 27 février, tu m’as fait reculer la selle de 3mm…
Sortie des 2 et 3 mars = toujours la petite douleur au-dessus du genou .
Et je dois encore reculer la selle de 3mm ?
Partager ce message
Lien à poster
Actuellement on est a quelques millimètres de la position qui  ne pose pas de problème ni aux ischions ni aux dessus des genoux .. je pense qu'il convient d'essayer de recuelr la ,selle de 3 mm de plus ...pour faire l'essais  ..( sachant qu'une douleur installée ne part pas   par enchantement ..il i faut un peu de temps et glacer  )..
Partager ce message
Lien à poster
J'ai reculé la selle de 3mm et je glace le genou.
Par rapport à mes réglages d'il y a 15 jours nous sommes au même RS et avec une selle plus basse de 3mm.
Lors de la sortie test jours, la gêne ou cette petite douleurs réapparaît (je l'ai a froid mais moins)
. Après la sortie et surtout le lendemain  j'ai la sensation  d'avoir le genou courbaturé et ça s'ammenuise.  Du coup je ne sais pas si cette douleur ne vient pas à cause du vaste interne (enfin difficile à cibler )
Partager ce message
Lien à poster
Vincent,
C'est au 2 genoux que j'ai mal maintenant...
2 hypothèses ...soit c'est avoir baissé la selle de 3 mm soit c'est à cause des semelles du podologues
Je propose de la remettre a sa hauteur d'origine en la relevant de 3 mm .Qu'en penses tu?
Partager ce message
Lien à poster
Vincent,
Question d'ordre materiel,
Mes pédales automatiques shimano sont a remplacer.
Shimano propose des pédales avec un ecart de 4mm supplementaire de la manivelle.
Je souhaite prendre ces dernières car j'ai le bassin large et qu'elle laisse plus de place entre les chaussure et les manivelles (évite le frottement des couvres chaussures)
Qu'en penses tu puis je les prendre ou dois je rester sur les classiques?
Partager ce message
Lien à poster
En fait si tu n'as pas de soucis avec les  normale reste sur les normales . Si tu penses devoir prendre plus écartée fais le ..En fait sui tu fais du 42 en pantalon  c'est normal et au delà c'est plus écarté ...( globalement )..sachant qu'on a une petite latitude latérale
Partager ce message
Lien à poster
Je posé cette question (pédales plus écartés)du fait que je n'arrive pas a me sortir de mes tensions au niveaux du hanche, moyen fessier, piriforme (coté gauche).
J'en profite également pour te dire que comme convenu, j'ai remonté ma selle à la hauteur initiale 740 et j'ai remis le même RS, du coup plus de douleur au dessus des genoux.
Est ce que remonté un peu la selle (3mm) pourrait également m'aider?
Modifié par Stéphane P
Partager ce message
Lien à poster
je n'arrive pas a me sortir de mes tensions au niveaux du hanche, moyen fessier, piriforme (coté gauche)   ..:
-  il faudrait voir si la jambe gauche ets aussi " laxe " que la droite et pas plus courte  .
Le fait de remonter qui supprime  les douleurs dessus genoux montre bien que c'est la bonne hauteur de selle ..et le bon recul .. Pour le  piriforme  il faudrait aussi  faire étirer les psoas par l'osteo ..
Partager ce message
Lien à poster
Le genou de la jambe gauche est dans un état pitoyable... Genou qui crée des tensions sur tout mon côté gauche et de fil en aiguille des pb de laxité jambe et hanche
Je sors de l'ostéo hier
Le seul truc qui me chiffonne, du coté gauche, c'est que lorsque je pédale... je pédale talon vers l’extérieur et j'ai l'impression que l'orientation de ma cale est a affiner ( rentrer la pointe de la cale de 1mm vers l'interieur de la chaussure)...mais j'ai peur de me blesser
Partager ce message
Lien à poster
Je cherche toujours à réduire la sollicitation sur mon moyen fessier et sur mon pyriforme....
Que penserais tu que je relevé mon cintre de 5 mm voire même de raccourcir ma potence d'1cm?
Également, est ce qu'augmenter le recul de de selle soulagerait la contrainte sur le fessier?
Partager ce message
Lien à poster
Diminuer la longueur de potence serait  mieux que la relever car elle permettrait une plus grande variation d'angle du buste ..
Reculer la selle  augmenterait .
Maintenant il faut aussi penser inclinaison de la selle .
Partager ce message
Lien à poster
Merci.
J'ai fait une simulation de réglage de selle hier soir (au fil plombé genou dans l'axe de la pedale) je devrait la reculer de 8 mm.
Sans parler de l'avant du velo, pédaler avec autant de recul aurait quel impact a ton avis
Et l'impact d'une pote'ce plus courte, cela ne va pas générer de douleur de dos ou d'épaule ?
Partager ce message
Lien à poster
Le fil à plomb  ne donne qu'une information   et est trop  imprécis..
Ceci étant en admettant qu'il ets  bon il doit passer  a 1.5 cm en arrière de l'avant de la rotule quand la manivelle est horizontale et al plateau de la pédale est horizontal ..
Le recul de selle est en jeu mais aussi  l’inclinaison de la selle  ..
Enfin être traès reculé  rend le vélo instable en déséquilibrant l'ensemble  qui perd   l'équilibre a 50/50 voire 60/40 .
Partager ce message
Lien à poster
Et pour la potence plus courte ça va pas créer des tensions au niveau du bas du dos ou des épaules ?
Pour l'inclinaison, elle est posé droite au niveau sur les 2/3
Partager ce message
Lien à poster
×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme
