MacCan
  1. MacCan
    Magal 4436 route
    Merci je vais faire ca
  2. MacCan
    Magal 4436 route
    Bonjour Vincent, Selle changée avec recul exacte hauteur également. La douleur à mon ischios localisé dans la fesse est revenue. Dois je reculer un peu la selle? Merci de ton aide.
  3. MacCan
    Magal 4436 route
    Bonjour Vincent, Oui on dirait. Parallèlement à cela j'ai bien marqué en amont la cale et procèdé par curiosité au test suivant. Étant donné que l'orientation ne donnait rien jai bougé l'ensemble de la cale vers l'extérieur de la chaussure. Résultat : confort bien, pas de douleurs mais toujours la même marque désaxée. A n'a rien comprendre. Bon tant que il n'y a pas de douleur. Je vais remettre comme avant parceque plus proche de l'appui optimum je pense.
  4. MacCan
    Magal 4436 route
    Je ne pense pas que la cale soit revenue.
  5. MacCan
    Magal 4436 route
    Bonsoir Vincent, Alors. J'ai orienté la cale comme l'on s'est dit. ( autour de celle du haut ). Niveau sensation, c'est beaucoup mieux plus de gene mais la marque est toujours désaxée ( cf photo ). On croirait quasiment à la meme photo. La question est la suivante. Est ce que je dois à tout prix etre au centre ou est ce que si je suis bien comme ca on garde? Merci
  6. MacCan
    Magal 4436 route
    Merci. C'est clair que je vais bien tout repérer cette fois. Je crois que je vais prendre la première méthode. Merci Vincent. Bon week end.
  7. MacCan
    Magal 4436 route
    Bonsoir Vincent, Merci pour la vidéo. J'ai fait un coloriage noir avant de rouler et voici ce que cela donne. La chaussures droite est celle avec la réhausse. Sur ce coté j'ai le sentiment que ca va et cela se confirme avec le ressenti. A gauche c'est pas tout a fait centré. Selon la vidéo, je ne dévisse que les deux vis du bas et ré-oriente la cale vers l'extérieur du pied. Est- ce la bonne approche ou dois je décaler toute la cale vers l'extérieur. Pour rappel la gene est sur l'extérieur du genou. Merci à toi.
  8. MacCan
    Magal 4436 route
    Je n'ai malheureusement pas d'equerre mais cela a l'air perpendiculaire a la semelle, en tout cas pas ca doit pas etre loin.
  9. MacCan
    Magal 4436 route
    L'engagement est de 9,2 cm à gauche et 9,3 à droite.
  10. MacCan
    Magal 4436 route
    Je disais ca rapport à la courte selle Romin mais je dois prendre le problème à l'envers. Va pour 60. Merci. Je peux te faire un retour sur ce que l'on a fait avant. Les douleurs aux ischios sont disparus et la cale de réhausse à fait du bien. Seul bémol une lègere gene sur l'extérieur du genou gauche. Pour le réglage des cales je suis allé chez un vélociste qui utilise le système morphologics qui me rappelle pas mal votre méthode au passage. Je crois que les cales sont bien réglées. Il faut peut etre laisser un peu de temps au corps pour s'adapter.
  11. MacCan
    Magal 4436 route
    Merci Vincent. Actuellement la Romin est à 7,5 cm de RBS. Ca revient à régler ce recul sur une selle de 27,5cm dans l'idée? ( pour ma culture perso )
  12. MacCan
    Magal 4436 route
    Bonjour Vincent, Je suis toujours mal assis sur cette selle en 143 alors j'ai acheté une prologo scratch en 134 que je vais installé avant ma prochaine sortie. Mon ancienne Romin avait une longueur de 26cm et la nouvelle est d'une longueur de 28cm. Est ce que je peux me contenter de mesurer la distance entre l'avant de la Romin et le milieu de cintre et l'appliquer à la Prologo ( - 2cm ) ou est ce que je peux utiliser une meilleure méthode? Merci
  13. MacCan
    Magal 4436 route
    Parfait. La réhausse est commandée. Je vais monter de 1MM en attendant qu'elle arrive pour faire la transition en douceur
  14. MacCan
    Magal 4436 route
    Est ce que si je monte la selle de 3MM je dois aussi avancer un peu la selle?
