Clopin Posté(e) le 23 avril 2016 Share Posté(e) le 23 avril 2016 Bonjour à tous Avant de me lancer dans une grande discussion... Je suis un amateur Je souhaiterais avoir des conseils sur les cotes de mon nouveau vélo part à port à l'ancien. En espérant que ce ne soit considéré comme trop personnel..... Puis-je ouvrir un sujet, mettre les cotes de mon ancien et de mon nouveau vélos, et aussi les cotations du cycliste (moi ). Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 avril 2016 Share Posté(e) le 24 avril 2016 Je crois comprendre que tu envisages de changer ton ancien vélo pour un vélo actuel .La solution est simple dans la mesure ou tu dois être " bien " sur ton ancien vélo sinon tu en aurais parlé .Il suffit de prendre quelques mesures : - angle de tube de selle - déport de chariot de selle - longueur de douille - longueur du cadre mesurée à l'horizontale Et bien entendu il faut aussi archiver ta position.Avec ces données tu peux regarder sur les sites des marques le vélo qui correspondra au mieux . L'autre solution consiste a faire une étude posturale et a vérifier la capabilité des cadres de série du marche . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clopin Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Share Posté(e) le 24 avril 2016 (modifié) Bonjour Merci de me répondre. Je me présente, je suis de Vendée : J'ai commencé le vélo à 50 ans, maintenant j'ai (10+20+30-20+30) Je n'ai fais que du vélo en amateur (à cet âge ....) Je roule au moins deux fois par semaine (environ 2000 kms par Ans) avec le nouveau, j'espère faire +. J'ai déjà acheté mon vélo, le 20 avril un BTWIN Ultra 700 AF. Bref : Avec mon ancien vélo, je suis très bien, depuis 20 ans je n'ai jamais eu de problème. Mais pour mes ......j'avais envie de changer. Avant d'avoir des problèmes, je souhaitais savoir si avec la comparaison des cotes des 2 vélos, je serais aussi bien ? Pour l'instant, j'ai fais seulement quelques sorties de 20kms pou voir le résultat (surtout avec des pédales automatique dont je n'ai jamais utilisées) Voici les cotes du cycliste (moi) Taille = 1.66m Entre jambes = 80cm Buste = 63cm Avant bras = 33cm Bras = 75cm Épaules = 40cm Merci de votre aide Cordialement Voici les cotes de l'ancien vélo Voici les cotes du nouveau vélo Modifié le 24 avril 2016 par Clopin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 avril 2016 Share Posté(e) le 24 avril 2016 J'ai noté des anomalies principalement : - pour la hauteur de selle - pour le recul de selle ... - pour l'avancement du cintre par rapport à la boite de pédalier Ces écarts sont pour le moins " surprenants " et vos positions ne sont pas identiques sur les deux vélos . Manifestement vous avez fait deux études bikefitting , il faut donc que celui qui a fait les études vous réponde ...c'est plus simple ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clopin Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Share Posté(e) le 24 avril 2016 Je n'ai pas fait faire des études, c'est moi qui est fait les mesures Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 avril 2016 Share Posté(e) le 25 avril 2016 Ok , sur un support bikefitting . Vous avez deux positions différentes ! Comment pouvez vous le justifier ? Quand on est bien sur un vélo , c'est une règle , il faut " archiver " les données : - cotes du cadre - cote de position - équipements ( selle / cintre / pédales et chaussures ) C'est le meilleur moyen de retrouver sa position car avant tout la position doit être identique mais le cadre lui peut être différent , la différence se trouvera dans le comportement du vélo .. Le comportement ; plus vif , plus stable , plus ou moins souple , sera adapté à la " pratique " cycliste entre course et cyclotourisme ...Cela fait que pour une mème personne il peut y avoir plusieurs positions et plus sieurs cadres en fonction de la pratique . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clopin Posté(e) le 25 avril 2016 Auteur Share Posté(e) le 25 avril 2016 Bonjour Justement, j’essaye d’avoir la même position par à port à mon ancien vélo. Je n’ai jamais touché à quoi que ce soit sur ce vélo. J’ai fait trop peu de sorties. Pour l’instant, je pense que suis encore un peu trop bas, il faudrait que je remonte la selle ? J’ai un peu mal au dessus des rotules, je ne sais pas si cela à un rapport ? Questions 1) La selle doit elle être de niveau ? 2) La jambe doit elle être tendue le pied en bas sur la pédale ? Merci de votre aide Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bjorn Teani Posté(e) le 25 avril 2016 Share Posté(e) le 25 avril 2016 Sujet intéressant car récurent. Mais qui dérive en cas personnel. Les questions que vous soumettez dans votre dernier message sont un autre sujet... Donc, pour répondre de manière simple à la question initiale : Si vous êtes bien sur le vélo A, il faut relever la position sur celui et chercher une géométrie B qui vous permettra de la retrouver. Point. La comparaison des géométries des cadres A et B n'est utile que pour cet objectif (et, dans un second temps, de celui du comportement dynamique du vélo). En l'occurence, sur le vélo A vous aviez la position : 720 / 210 - 640 / 60 (Hauteur de selle / recul - allonge / bascule) Et sur le vélo B : 670 / 160 - 630 / 110 En gros, vous n'avez pas du tout la même position ! Et vous vous demandez encore ce qui ne va pas ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clopin Posté(e) le 25 avril 2016 Auteur Share Posté(e) le 25 avril 2016 (modifié) Je me doutais que cela allait dériver en question personnelle. Difficile de poser une question sans qu'elle devienne un peu personnelle ....... Même, si cela est le cas, ça peut quand même servir à d'autres ?? Bref Si, j'ai bien compris, il faut que j'ouvre 1 sujet pour chaque questions citée plus haut ? Quant aux différentes cotes, je ne peux pas avoir les même, sur le nouveau, je suis avec des chaussures de cycliste, et sur l'ancien je suis avec des chaussures plates. Vous allez me dire : Ajouter l'épaisseur de la cale ......?? En attendant, je vais revoir mes cotes et essayer de régler ça au mieux... Modifié le 25 avril 2016 par Clopin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 avril 2016 Share Posté(e) le 26 avril 2016 C'est effectivement délicat de poser une question générique sans passer à une question plus personnelle .Ceci étant la réponse vous a été communiquée : En l'occurence, sur le vélo A vous aviez la position : 720 / 210 - 640 / 60 (Hauteur de selle / recul - allonge / bascule) Et sur le vélo B : 670 / 160 - 630 / 110 En gros, vous n'avez pas du tout la même position ! Et vous vous demandez encore ce qui ne va pas ?? Pourquoi ces différences de HS et RS ?Qu'est ce qui le justifie ?Vous n'avez pas grandi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bjorn Teani Posté(e) le 26 avril 2016 Share Posté(e) le 26 avril 2016 (modifié) La question clé de ce sujet est "comment comparer des vélos". De mon expérience, les cyclistes se cantonnent à retrouver des valeurs de géométrie comparables. Ce qui pourrait être bon s'ils prenaient également en compte (et avec autant d'importance) les angles... L'important étant de comparer des positionnement avant tout car c'est la première chose que vous ressentez sur un vélo. Ensuite vient le "caractère du cadre". Or, c'est souvent l'inverse qui se produit... Elle est là, la discussion. Et cela n'a rien d'un cas personnel... ;-) Par contre, M. Blondeau qui vous demande pourquoi vous avez changé de HS et RS, ça, ça n'a strictement rien à voir avec le sujet... Et oui, chaque question, si vous la trouvez pertinente, mérite son sujet (cela ne coûte pas un centime de plus). Pour finir, donner son cas personnel en exemple pour comprendre la question est inévitable oui. Mais positionner un cycliste sur son vélo n'est pas l'objectif de ce forum, il me semble. Lui donner les clés pour y arriver, par contre, oui. EDIT : - j'ai déplacé votre sujet de la section "matériel" à "ergonomie" (l'erreur est révélatrice) - une recherche sur le forum vous donnera peut-être des réponses à vos questions sur l'inclinaison de la selle et la "jambe tendue" : http://www.artisansducycle.fr/ipb/topic/1415-inclinaison-selle/?hl=inclinaison par exemple ce sujet : http://www.artisansducycle.fr/ipb/topic/1415-inclinaison-selle/?hl=inclinaison que vous pouvez poursuivre. Modifié le 26 avril 2016 par Bjorn Teani Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
